Внутреннее устройство
Корпус MSI MAG Forge M100R поддерживает в вертикальном положении материнские платы формата MicroATX и Mini-ITX. Максимальная измеренная высота охлаждения процессора составляет 162 мм (официально заявлено 160 мм). Оптимальная длина для видеокарт фактически равна 305 мм (заявлено производителем — 300 мм). Хотя по необходимости можно попытаться установить сюда и плату на 330 мм, но без гарантий совместимости. Длина блока питания может составлять до 175 мм с корзиной накопителей, сдвинутой максимально вперед. Или минимально 160 мм.
Объем пространства под верхней панелью до края материнской платы составляет 53 мм. Сюда станет два вентилятора типоразмера 120 мм или система жидкостного охлаждения формата 120 или 240 мм.
Сзади для выдува воздуха из корпуса закреплен 120-мм вентилятор с ARGB подсветкой. Все четыре слота расширения фиксируются обычными винтами.
Вентилятор имеет крыльчатку, состоящую из девяти полупрозрачных лопастей со стандартными углами наклона. На лопастях есть рельеф в форме насечек и выступов в форме полушарий. Вряд ли они как-то влияют на уровень шума, но смотрятся интересно. По кругу под ротором находится восемь светодиодных элементов подсветки ARGB. Максимальная скорость пропеллера составляет 1450 об/мин. На рамке с обеих сторон по углам есть мягкие наклейки против вибрации. Тип подшипника неизвестен. Питание производится через трехконтактный кабель длиной 550 мм. Подсветка питается и управляется через 550-мм провод с разъемом +5VDG (мама) и таким же удлинителем для параллельного подключения на 100 мм (папа) с резиновой предохранительной заглушкой на контактах.
Нижняя часть корпуса прикрыта вентилируемым декоративным кожухом. Сверху на нем есть решетка, куда можно прицепить два 120-мм вентилятора, или даже СЖО соответствующего размера. Сбоку есть окошко, чтобы всем была видна наклейка блока питания. Еще сверху есть два отверстия для прокладки кабелей, а вырез впереди, под вентиляторы, имеет глубину в 58 мм.
На передней панели установлено еще три 120-мм вентилятора с подсветкой ARGB. Они такие же, как и задний пропеллер. По желанию сюда можно поставить два 140-мм вентилятора или систему СЖО формата 120, 140, 240 или 280 мм при соблюдении допустимой толщины.
За поддоном материнской платы этого корпуса имеется запас пространства до боковой панели в 20 мм для укладки кабелей. Присутствует квадратный вырез для усилительной пластины процессорного кулера, семь отверстий разного размера для протягивания проводов и 17 креплений для кабельных стяжек. В передней части, на наружной стороне поддона, можно закрепить винтами два 2,5” накопителя.
Никаких демпферов на месте крепления блока питания нет. Запас пространства здесь составляет 205 мм до корзины, сдвинутой вперед, и 192 мм, если корзина отодвинута назад. Нужно учитывать и запас в 30-40 мм для поворота проводов БП. Если корзину снять, можно установить и БП длиной до 300 мм, хотя мне лично такие еще не попадались.
Корзина накопителей съемная. В переднем положении перед ней имеется всего 20 мм пространства, чего не хватит даже для вентиляторов. Если отодвинуть ее назад, получится 33 мм впереди, чего все равно маловато для полноценной СЖО.
В корзину винтами можно закрепить один 2,5” и один 3,5” диск или два 3,5” накопителя. Вибрационных демпферов для них не предусмотрено. Нижний диск можно крепить без извлечения корзины из корпуса. А вот с верхним так не получится, что не очень удобно, особенно если система уже собрана.
Встроенный ARGB контроллер имеет шесть портов типа +5VDG, по три с каждой стороны. К сожалению, они ничем не прикрыты и могут замкнуть при прикосновении к металлу. Сверху есть два контакта под кабель переключателя подсветки. Снизу подключены кабель питания и провод для синхронизации с материнской платой.
Кабель синхронизации контроллера имеет разъем +5VDG (мама). Питание производится через привычный порт SATA Power.
Переднюю панель следует снимать осторожно, так как в ее верхней части закреплен кабель переключателя подсветки. Его следует высвободить заранее. Фронт снимается, если потянуть за углубление снизу. Держится на восьми пластиковых креплениях типа «тюльпан».
Интересно, что передние вентиляторы держатся на шурупах изнутри. Поэтому любые манипуляции с ними удобнее производить до начала сборки системы.
Среди кабелей корпуса есть провод от переключателя подсветки, набор парных проводов от кнопок запуска и перезагрузки компьютера, индикаторов питания и активности накопителей, колодка USB 3.2, колодка USB 2.0 и разъем HD Audio. Все провода имеют достаточную для подключения длину и окрашены в черный цвет.
Перейдем к сборке системы и тепловым испытаниям.
