Сборка
Несмотря на небольшие габариты, корпус MSI MAG Forge M100R достаточно удобен для разовых сборок системы. Начинать процесс лучше всего с блока питания, а затем корзины накопителей, поскольку ко всему прочему есть нормальный доступ. Определенных хлопот может добавить укдака кабелей за поддоном материнской платы, поскольку их здесь многовато. Но боковая крышка наконец закрывается нормально.
Через боковое стекло прекрасно видна система внутри, даже без подсветки.
Но с подсветкой все выглядит гораздо лучше. Можно регулировать световые эффекты и цвета встроенным контроллером, а можно передать управление на материнскую плату, если у нее есть соответствующий разъем +5VDG. Кстати, вентиляторы способны показывать белый цвет, похожий на настоящий.
Светодиоды активности накопителей и питания системы обычно очень яркие и ослепительные, если смотреть на них прямо. К счастью, под углом этой проблемы для глаз нет, но красные и синие световые пятна на потолке будут гарантировано.
Тестовый стенд
Для тестирования эффективности охлаждения компонентов в корпусе MSI MAG Forge M100R использовалась следующая конфигурация:
- процессор: Intel Core i5-9600K (3,7@4,5 ГГц, 1,234 В);
- кулер: Noctua HN-U12A (2 вентилятора по 2000 об/мин);
- термоинтерфейс: Noctua NT-H2;
- материнская плата: Asus TUF Z390M-Pro Gaming (Intel Z390);
- видеокарта: Gigabyte GV-N206SWF2OC-8GD (Nvidia GeForce RTX 2060);
- память: G. Skill Trident NEO F4-3600C16D-16GTZN (2х8 ГБ, DDR4-3600, 16-16-16-36-2Т, 1,35 В);
- твердотельный накопитель: Kingston NV1 (500 ГБ, NVMe M.2 2280);
- жесткий диск: Western Digital WD2000JS-00MHB0 (200 ГБ, SATA 3Gb/s, 7200 об/мин);
- блок питания: be quiet! Dark Power 12850W (850 Вт).
Методика тестирования
Тепловая нагрузка на процессор и видеокарту создавалась с помощью стресс-теста CPUID powerMAX версии 1.00.1 с использованием AVX-инструкций в течение 10 минут. Нагрузка на жесткий диск производилась программой Crystal Disk Mark 8.0.4х64. В конце цикла тестирования система работала 10 минут без перегрузки для определения минимальных тепловых показателей. Показания датчиков снимались с помощью мониторинга HWMonitor версии 1.46.0 и Real Temp GT 3.70. Температура окружающей среды равнялась 21 градусу Цельсия. Скорость вентиляторов процессорного кулера и видеокарты зафиксирована на максимальных оборотах. Пиковое энергопотребление системы составило 380 Вт. Тестирование проводилось в едином режиме сравнения с открытым стендом. Все стоковые вентиляторы работали на максимальных оборотах и были закреплены на стандартных местах.
Результаты испытаний
Тесты показывают, что наибольшее преимущество открытый стенд относительно закрытого корпуса имеет в охлаждении видеокарты. Разница составляет до 9 градусов, причиной чему может быть слишком близкое расположение кожуха к видеокарте и отсутствие верхних вытяжных вентиляторов. Три градуса разницы по процессору являются стандартным показателем для этого класса корпусов. Пять градусов по памяти и два градуса разницы по температуре материнской платы лишь подтверждают догадку о некотором застое горячего воздуха в верхней части корпуса. Но жесткий диск вентилируется на семь градусов лучше в корпусе, чем на открытом стенде. Это указывает на достаточный поток воздуха в нижней части шасси. Таким образом, при условии комплектации дополнительным верхним вентилятором или изменения существующей конфигурации пропеллеров, этот корпус подходит для охлаждения систем со средним уровнем выделения тепла.
Выводы
Корпус MSI MAG Forge M100R является бюджетным шасси среднего уровня. У него нет ярких преимуществ или существенных недостатков, если учитывать цену и бренд. К плюсам здесь можно отнести сдержанный и в целом неплохой внешний вид, наличие бокового стекла и яркой подсветки со встроенным контроллером, а также сразу четыре вентилятора в комплекте. Вместимость относительно небольших габаритов также можно считать приличной. Качество охлаждения сносное, его можно улучшить изменением местоположения комплектных вентиляторов, дополнительными вентиляторами сверху или демонтажем корзины накопителей.
Из недостатков следует отметить полное отсутствие изоляции от шума и вибраций. Но это последствия открытой конструкции и толщины металла. Поэтому систему лучше собирать из тихих компонентов, если есть такая возможность.
Шасси MAG Forge M100R может стать хорошим вариантом для массовых сборок OEM систем из компонентов бренда MSI или основой для самостоятельной «монобрендовой» сборки. Может он понравиться и тем, кому нужна хорошая подсветка, и кому не нравится подбирать вентиляторы самостоятельно.
