Четыре года назад корпуса в ассортименте компании MSI можно было сосчитать по пальцам одной руки. А сейчас, в трех основных линейках MAG, MPG и MEG, есть множество моделей и модификаций. И предметом данного обзора станет относительно бюджетное шасси под названием MAG Forge M100R.
Характеристики
Модель | MSI MAG Forge M100R |
Модель и страница продукта | MAG Forge M100R |
Тип корпуса | Mini-Tower |
Размеры, мм | 423 (В) x 200 (Ш) x 388 (Д) |
Материал | Сталь, пластик, закаленное стекло |
Вес, кг | 4,2 |
Цвет | Черный |
Форм-фактор | MicroATX, Mini-ITX |
Устройства 5,25″ | – |
Устройства 3,5″ внешние | – |
Устройства 3,5″ / 2,5″ внутренние | 2 / 3 (один 2,5″ диск устанавливается вместо 3,5″ накопителя) |
Количество слотов расширения | 4 |
Вентиляторы | верхние — 2 x 120 мм передние — 3 x 120 мм (установлены) / 2 x 140 мм задние — 1 x 120 мм (установлен) внутренние — 2 x 120 мм |
Радиаторы | верхние — 1 x 120/240 мм передние — 1 x 120/140/240/280 мм задние — 1 x 120 мм внутренние — 1 x 120/240 мм |
Разъемы интерфейсов | 2 x USB 2.0, 1 x USB 3.2 Gen1, 2 x 3,5-мм входа для наушников и микрофона |
Особенности | Левая боковая панель из закаленного стекла. Съемные пылевые фильтры БП и верхней панели (магнитный). Четыре 120-мм вентилятора с ARGB подсветкой в комплекте. Встроенный контроллер ARGB подсветки на 6 портов. Разветвитель питания вентиляторов с одного порта на четыре (три контакта). |
Цена, грн | 2699 |
Упаковка и комплект поставки
Корпус поставляется в обычной картонной коробке, на которой одноцветной краской схематически изображена внешность продукта спереди и сзади. А по сторонам есть информация о его преимуществах и технических характеристиках. Там же есть вырезные ручки для переноски. Кстати, со специальным отверстием, что легко позволяет выворачивать их в обе стороны. Товар от повреждений защищают внутри два демпфера из пенопласта, полиэтиленовый пакет и две клейкие пленки на стекле.
В комплект поставки входит:
- инструкция пользователя;
- брошюра с информацией о гарантии;
- две многоразовые вентилируемые заглушки для PCI слотов;
- разветвитель питания вентиляторов с одного порта на четыре разъема по три контакта;
- пять одноразовых пластиковых кабельных стяжек;
- два длинных винта для крепления вентиляторов на кожухе БП;
- два винта с желтой пластиковой накатанной головкой для фиксации 3,5″ накопителей в корзине;
- три удлиненных цилиндрических винта для фиксации 3,5″ накопителей в корзине;
- четыре металлические опоры материнской платы;
- шесть корпусных винтов для БП и видеокарты;
- 17 маленьких винтов для материнской платы и 2,5″ накопителей.
Внешний вид
Внешний вид у MSI MAG Forge M100R достаточно сдержан, без лишних дизайнерских изысков. Шасси имеет четкую прямоугольную форму с прямыми сторонами. Фронтальная панель почти полностью состоит из металлической сетки, установленной поверх пластиковой рамки с наклонными гранями. Логотип в виде дракона расположен посередине снизу, а через решетку видны вентиляторы, которые к тому же имеют подсветку ARGB.
Органы управления и внешние порты расположены в передней части верхней панели. Слева направо, если следовать по порядку, есть большая круглая кнопка запуска ПК, маленькая клавиша перезагрузки, два точечных светодиодных индикатора активности накопителей и питания (красный и синий соответственно), два 3,5-мм аудио-разъема для микрофона и наушников, два порта USB 2.0, один порт USB 3.2 Gen1 и клавиша переключения режимов подсветки, находящаяся справа на пластиковой рамке фронта.
Левая боковая панель полностью стеклянная и прозрачная. Держится на двух винтах с пластиковой накатанной головкой и имеет ручку сзади для упрощения демонтажа. Снимается в направлении назад и в сторону.
Толщина чуть тонированного закаленного стекла здесь составляет 3 мм. Металлические крепежные элементы на передней и задней гранях приклеены к стеклу.
Правая боковина полностью металлическая и ровная. Имеет такую же систему крепления, что и левое боковое стекло.
Массивные ребра жесткости внутри со всех сторон удерживают тонкий металл от изгиба.
Верхняя панель вентилируемая и закрыта магнитным пылевым фильтром, сделанным из тонкой металлической сетки.
Длинные отверстия на решетке позволяют закрепить под ней два 120-мм вентилятора.
Задняя панель имеет стандартную конфигурацию. Узкая вентиляционная решетка сверху, еще одна решетка под 120-мм вентилятор ниже. Продолговатые крепежные отверстия позволяют регулировать высоту пропеллера в пределах 15 мм. Еще ниже есть четыре слота для карт расширения PCI-E, прикрытые одноразовыми вентилируемыми заглушками. Напротив слотов есть декоративная защелка, держащаяся на одном винте с пластиковой накатанной головкой. Крепление блока питания позволяет размещать его только в ориентации вентилятором вниз.
На нижней панели из интересных элементов есть металлическая сеточка пылевого фильтра БП и два винта, удерживающих внутри корзину накопителей. Четыре пластиковых ножки в виде трапеций расположены по углам. Снизу на них есть мягкие наклейки. Снизу передней панели есть углубление, за которое ее легко можно снимать.
Высота ножек составляет 21 мм.
Посмотрим на интерьер шасси.
Внутреннее устройство
Корпус MSI MAG Forge M100R поддерживает в вертикальном положении материнские платы формата MicroATX и Mini-ITX. Максимальная измеренная высота охлаждения процессора составляет 162 мм (официально заявлено 160 мм). Оптимальная длина для видеокарт фактически равна 305 мм (заявлено производителем — 300 мм). Хотя по необходимости можно попытаться установить сюда и плату на 330 мм, но без гарантий совместимости. Длина блока питания может составлять до 175 мм с корзиной накопителей, сдвинутой максимально вперед. Или минимально 160 мм.
Объем пространства под верхней панелью до края материнской платы составляет 53 мм. Сюда станет два вентилятора типоразмера 120 мм или система жидкостного охлаждения формата 120 или 240 мм.
Сзади для выдува воздуха из корпуса закреплен 120-мм вентилятор с ARGB подсветкой. Все четыре слота расширения фиксируются обычными винтами.
Вентилятор имеет крыльчатку, состоящую из девяти полупрозрачных лопастей со стандартными углами наклона. На лопастях есть рельеф в форме насечек и выступов в форме полушарий. Вряд ли они как-то влияют на уровень шума, но смотрятся интересно. По кругу под ротором находится восемь светодиодных элементов подсветки ARGB. Максимальная скорость пропеллера составляет 1450 об/мин. На рамке с обеих сторон по углам есть мягкие наклейки против вибрации. Тип подшипника неизвестен. Питание производится через трехконтактный кабель длиной 550 мм. Подсветка питается и управляется через 550-мм провод с разъемом +5VDG (мама) и таким же удлинителем для параллельного подключения на 100 мм (папа) с резиновой предохранительной заглушкой на контактах.
Нижняя часть корпуса прикрыта вентилируемым декоративным кожухом. Сверху на нем есть решетка, куда можно прицепить два 120-мм вентилятора, или даже СЖО соответствующего размера. Сбоку есть окошко, чтобы всем была видна наклейка блока питания. Еще сверху есть два отверстия для прокладки кабелей, а вырез впереди, под вентиляторы, имеет глубину в 58 мм.
На передней панели установлено еще три 120-мм вентилятора с подсветкой ARGB. Они такие же, как и задний пропеллер. По желанию сюда можно поставить два 140-мм вентилятора или систему СЖО формата 120, 140, 240 или 280 мм при соблюдении допустимой толщины.
За поддоном материнской платы этого корпуса имеется запас пространства до боковой панели в 20 мм для укладки кабелей. Присутствует квадратный вырез для усилительной пластины процессорного кулера, семь отверстий разного размера для протягивания проводов и 17 креплений для кабельных стяжек. В передней части, на наружной стороне поддона, можно закрепить винтами два 2,5” накопителя.
Никаких демпферов на месте крепления блока питания нет. Запас пространства здесь составляет 205 мм до корзины, сдвинутой вперед, и 192 мм, если корзина отодвинута назад. Нужно учитывать и запас в 30-40 мм для поворота проводов БП. Если корзину снять, можно установить и БП длиной до 300 мм, хотя мне лично такие еще не попадались.
Корзина накопителей съемная. В переднем положении перед ней имеется всего 20 мм пространства, чего не хватит даже для вентиляторов. Если отодвинуть ее назад, получится 33 мм впереди, чего все равно маловато для полноценной СЖО.
В корзину винтами можно закрепить один 2,5” и один 3,5” диск или два 3,5” накопителя. Вибрационных демпферов для них не предусмотрено. Нижний диск можно крепить без извлечения корзины из корпуса. А вот с верхним так не получится, что не очень удобно, особенно если система уже собрана.
Встроенный ARGB контроллер имеет шесть портов типа +5VDG, по три с каждой стороны. К сожалению, они ничем не прикрыты и могут замкнуть при прикосновении к металлу. Сверху есть два контакта под кабель переключателя подсветки. Снизу подключены кабель питания и провод для синхронизации с материнской платой.
Кабель синхронизации контроллера имеет разъем +5VDG (мама). Питание производится через привычный порт SATA Power.
Переднюю панель следует снимать осторожно, так как в ее верхней части закреплен кабель переключателя подсветки. Его следует высвободить заранее. Фронт снимается, если потянуть за углубление снизу. Держится на восьми пластиковых креплениях типа «тюльпан».
Интересно, что передние вентиляторы держатся на шурупах изнутри. Поэтому любые манипуляции с ними удобнее производить до начала сборки системы.
Среди кабелей корпуса есть провод от переключателя подсветки, набор парных проводов от кнопок запуска и перезагрузки компьютера, индикаторов питания и активности накопителей, колодка USB 3.2, колодка USB 2.0 и разъем HD Audio. Все провода имеют достаточную для подключения длину и окрашены в черный цвет.
Перейдем к сборке системы и тепловым испытаниям.
Сборка
Несмотря на небольшие габариты, корпус MSI MAG Forge M100R достаточно удобен для разовых сборок системы. Начинать процесс лучше всего с блока питания, а затем корзины накопителей, поскольку ко всему прочему есть нормальный доступ. Определенных хлопот может добавить укдака кабелей за поддоном материнской платы, поскольку их здесь многовато. Но боковая крышка наконец закрывается нормально.
Через боковое стекло прекрасно видна система внутри, даже без подсветки.
Но с подсветкой все выглядит гораздо лучше. Можно регулировать световые эффекты и цвета встроенным контроллером, а можно передать управление на материнскую плату, если у нее есть соответствующий разъем +5VDG. Кстати, вентиляторы способны показывать белый цвет, похожий на настоящий.
Светодиоды активности накопителей и питания системы обычно очень яркие и ослепительные, если смотреть на них прямо. К счастью, под углом этой проблемы для глаз нет, но красные и синие световые пятна на потолке будут гарантировано.
Тестовый стенд
Для тестирования эффективности охлаждения компонентов в корпусе MSI MAG Forge M100R использовалась следующая конфигурация:
- процессор: Intel Core i5-9600K (3,7@4,5 ГГц, 1,234 В);
- кулер: Noctua HN-U12A (2 вентилятора по 2000 об/мин);
- термоинтерфейс: Noctua NT-H2;
- материнская плата: Asus TUF Z390M-Pro Gaming (Intel Z390);
- видеокарта: Gigabyte GV-N206SWF2OC-8GD (Nvidia GeForce RTX 2060);
- память: G. Skill Trident NEO F4-3600C16D-16GTZN (2х8 ГБ, DDR4-3600, 16-16-16-36-2Т, 1,35 В);
- твердотельный накопитель: Kingston NV1 (500 ГБ, NVMe M.2 2280);
- жесткий диск: Western Digital WD2000JS-00MHB0 (200 ГБ, SATA 3Gb/s, 7200 об/мин);
- блок питания: be quiet! Dark Power 12850W (850 Вт).
Методика тестирования
Тепловая нагрузка на процессор и видеокарту создавалась с помощью стресс-теста CPUID powerMAX версии 1.00.1 с использованием AVX-инструкций в течение 10 минут. Нагрузка на жесткий диск производилась программой Crystal Disk Mark 8.0.4х64. В конце цикла тестирования система работала 10 минут без перегрузки для определения минимальных тепловых показателей. Показания датчиков снимались с помощью мониторинга HWMonitor версии 1.46.0 и Real Temp GT 3.70. Температура окружающей среды равнялась 21 градусу Цельсия. Скорость вентиляторов процессорного кулера и видеокарты зафиксирована на максимальных оборотах. Пиковое энергопотребление системы составило 380 Вт. Тестирование проводилось в едином режиме сравнения с открытым стендом. Все стоковые вентиляторы работали на максимальных оборотах и были закреплены на стандартных местах.
Результаты испытаний
Тесты показывают, что наибольшее преимущество открытый стенд относительно закрытого корпуса имеет в охлаждении видеокарты. Разница составляет до 9 градусов, причиной чему может быть слишком близкое расположение кожуха к видеокарте и отсутствие верхних вытяжных вентиляторов. Три градуса разницы по процессору являются стандартным показателем для этого класса корпусов. Пять градусов по памяти и два градуса разницы по температуре материнской платы лишь подтверждают догадку о некотором застое горячего воздуха в верхней части корпуса. Но жесткий диск вентилируется на семь градусов лучше в корпусе, чем на открытом стенде. Это указывает на достаточный поток воздуха в нижней части шасси. Таким образом, при условии комплектации дополнительным верхним вентилятором или изменения существующей конфигурации пропеллеров, этот корпус подходит для охлаждения систем со средним уровнем выделения тепла.
Выводы
Корпус MSI MAG Forge M100R является бюджетным шасси среднего уровня. У него нет ярких преимуществ или существенных недостатков, если учитывать цену и бренд. К плюсам здесь можно отнести сдержанный и в целом неплохой внешний вид, наличие бокового стекла и яркой подсветки со встроенным контроллером, а также сразу четыре вентилятора в комплекте. Вместимость относительно небольших габаритов также можно считать приличной. Качество охлаждения сносное, его можно улучшить изменением местоположения комплектных вентиляторов, дополнительными вентиляторами сверху или демонтажем корзины накопителей.
Из недостатков следует отметить полное отсутствие изоляции от шума и вибраций. Но это последствия открытой конструкции и толщины металла. Поэтому систему лучше собирать из тихих компонентов, если есть такая возможность.
Шасси MAG Forge M100R может стать хорошим вариантом для массовых сборок OEM систем из компонентов бренда MSI или основой для самостоятельной «монобрендовой» сборки. Может он понравиться и тем, кому нужна хорошая подсветка, и кому не нравится подбирать вентиляторы самостоятельно.
