Корпус MAG Vampiric 100R занимает бюджетную нишу в актуальном ассортименте шасси MSI. При этом он оборудован боковым закаленным стеклом, ARGB-подсветкой передней панели и одного вентилятора, и обладает достаточным объемом вентиляционных отверстий. Давайте посмотрим, насколько качественно сделан этот продукт и соответствует ли он по своим возможностям рекомендованной розничной стоимости.
MSI MAG Vampiric 100R
Характеристики
Модель MSI MAG Vampiric 100R
Страница продукта MAG Vampiric 100R
Тип корпуса Midi-Tower
Размеры, мм 457 (В) x 205 (Ш) x 390 (Г)
Материал Сталь, ABS пластик
Вес, кг 4,7
Цвет Черный
Форм-фактор ATX, MicroATX, Mini-ITX
Устройства 5,25″
Устройства 3,5″ внешние
Устройства 3,5″ / 2,5″ внутренние 2 / 3 (один 2,5″ диск вместо одного 3,5″ диска)
Поддерживаемое количество слотов расширения 7
Вентиляторы передние — 3 х 120 мм (один установлен) / 2 х 140 мм, верхние — 2 х 120 мм, внутренний — 2 х 120 мм, задний — 1 х 120 мм (установлен)
Интерфейсные разъемы 1 x USB 3.2 Gen 1 Type A, 2 x USB 2.0, 2 х 3,5-мм разъема для микрофона и наушников
Прочее Магнитный пылевой фильтр на верхней панели. Полоса с ARGB подсветкой на передней панели. Встроенный контроллер подсветки с набором эффектов. Задний вентилятор с ARGB подсветкой. Левая боковая панель из закаленного стекла
Средняя стоимость 1599 грн
Упаковка и комплект поставки
Корпус продается в розницу в обычной коробке с монохромной полиграфией и вырезанными по бокам ручками для переноски. На тыльной и фронтальной части упаковки есть схематичное изображение продукта. С одной стороны можно найти описание его достоинств на множестве языков, а с другой — прочитать технические характеристики и логистические данные. Для защиты от повреждений внутри предусмотрены демпферы из вспененного полиуретана, пластиковый пакет и наклейки на стекле.
В комплекте поставки были обнаружены следующие элементы:
  • инструкция по сборке;
  • две многоразовые вентилируемые заглушки;
  • разветвитель питания вентиляторов с одного четырехконтактного разъема на три;
  • пять одноразовых кабельных стяжек;
  • два длинных винта для вентиляторов;
  • шесть корпусных винтов для БП и видеокарты;
  • два винта с желтой накатанной головкой для жесткого диска;
  • три боковых крепежных винта для жесткого диска;
  • четыре латунные стойки материнской платы;
  • 17 маленьких винтов для материнской платы и 2,5″ дисков;
  • 4 винта для 3,5″ накопителей.
Внешний вид
Как и всегда, у подобного класса корпусов, значительная часть усилий дизайнеров оказалась сосредоточена на передней панели. И в данном случае получилось неплохо. Фронт состоит из четырех условных граней в виде треугольников и трапеций, которые сходятся между собой со смещением в правую сторону. Правая часть панели сформирована из мелкоячеистой металлической сеточки, а левая из сплошного пластика. Посередине встроена белая полупрозрачная вставка, за которой скрываются светодиоды подсветки. Логотип MSI расположен внизу слева.
Органы управления находятся в передней части верхней панели. Если смотреть по порядку слева направо, то первой идет большая круглая клавиша старта ПК, затем мелкая круглая кнопка перезагрузки, далее следуют два точечных индикатора активности накопителей (красного цвета) и питания системы (синего цвета). Справа расположены два 3,5-мм аудио-разъема для микрофона и наушников, два порта USB 2.0 и один порт USB 3.2 Gen 1 Type A. На пластике фронтальной панели, в верхнем правом углу скрывается малозаметная кнопка переключения подсветки, позволяющая выбрать один из множества режимов и цветов.
Левая боковая панель выполнена из слегка тонированного закаленного стекла.
Стекло держится на месте при помощи четырех винтов с накатанной головкой, расположенных по углам. Под винтами есть резиновые прокладки, предотвращающие появление царапин и сколов. Между корпусом и стеклом тоже наклеены круглые прокладки, правда, держатся они на месте не очень уверенно.
Толщина стекла составляет привычные 4 мм.
Правая боковина сплошная и металлическая. Держится на двух винтах с накатанной головкой. Сзади есть штампованная ручка для облегчения демонтажа. Открывание происходит по гильотинному принципу — в сторону.
Изнутри правая дверца имеет небольшие ребра жесткости сверху и снизу. И одно большое ребро впереди, плюс изгиб в задней части. Но дверца все равно ощущается хлипковатой.
Вентиляционные отверстия верхней панели закрыты магнитным металлическим фильтром в виде мелкоячеистой сеточки.
На крупную сотовую решетку можно закрепить с внутренней стороны два 120-мм вентилятора, через продолговатые отверстия.
Задняя панель имеет стандартную раскладку. Вверху, за сотовой решеткой закреплен предустановленный 120-мм вентилятор. Его можно регулировать по высоте в пределах пары сантиметров. Далее следует семь слотов расширения PCI, закрытых одноразовыми вентилируемыми заглушками. Справа от них есть вертикальная решетка вентиляции. Блок питания можно установить исключительно с направленным вниз вентилятором.
На основании корпуса есть четыре пластиковые ножки по углам, и вентиляционное отверстие БП, прикрытое простым пылевым фильтром в виде металлической сеточки. Впереди есть два винта, удерживающих корзину для накопителей.
Высота четырех пластиковых ножек составляет 18 мм. На них наклеены мягкие демпферы для устранения вибрации. В передней панели снизу есть отверстие для удобства её демонтажа.
Посмотрим на то, как устроен корпус изнутри.
