Сборка
Сборка системы в корпусе MSI MAG Vampiric 100R производится довольно просто. Начинать процесс лучше с установки блока питания, затем жестких дисков. Все остальное ставится без особых проблем. Провода раскладываются слегка тесновато, но если правильно их закрепить, то правая панель закрывается нормально.
Подсветка подчеркивает дизайн передней панели и в целом выглядит нормально. Особенно если дополнить ее светящимися вентиляторами.
Содержимое системы нормально просматривается через боковое стекло даже при слабом освещении. Но с внутренней подсветкой будет существенно лучше.
Индикаторы утоплены в корпус и при взгляде под углом не слепят глаза. Однако оставляют яркие пятна на потолке во время работы.
Тестовый стенд
Для тестирования эффективности охлаждения компонентов в корпусе MSI MAG Vampiric 100R использовалась следующая конфигурация:
  • процессор: Intel Core i5-9600K (3,7@4,5 ГГц, 1,234 В);
  • кулер: Noctua HN-U12A, (2 x вентилятора по 2000 об/мин);
  • материнская плата: ASUS TUF Z390M-PRO GAMING (Intel Z390);
  • видеокарта: MSI N770 TF 2GD5/OC (Nvidia GeForce GTX 770);
  • память: HyperX Savage HX424C12SBK2/16 (2x4 ГБ, DDR4-2400, 12-13-13-35-2Т, 1,35 В);
  • твердотельный накопитель: Kingston KC2000 NVMe PCIe SSD SKC2000M8/500G (500 ГБ, PCI Express 3.0 x4, NVMe 1.3);
  • жесткий диск: Western Digital WD2000JS-00MHB0 (200 ГБ, SATA 3Gb/s, 7200 об/мин);
  • блок питания: Chieftec Polaris PPS-750FC (750 Вт);
  • дополнительный вентилятор: 2 x 120 мм — Fractal Design Dynamic X2 GP-12, 1200 об/мин; 1 x 120 мм — Noctua NF-P12, 1300 об/мин;
  • термоинтерфейс: Noctua NT-H1.
Методика тестирования
Тепловая нагрузка на процессор и видеокарту создавалась с помощью стресс-теста CPUID powerMAX версии 1.00.1 с использованием AVX инструкций в течении 10 минут. Нагрузка на жесткий диск производилась программой Crystal Disk Mark 6.0.2 х64. В конце цикла тестирования система работала 10 минут в холостом режиме для определения минимальных тепловых показателей. Температура окружающей среды равнялась 23 градусам Цельсия. Скорости вентиляторов процессорного кулера и видеокарты зафиксированы на максимальных оборотах. Пиковое энергопотребление системы составило 414 ватт. Для дополнительного охлаждения под верхнюю панель был установлен один вытяжной 120-мм пропеллер, а за переднюю панель были подвешены два 120-мм нагнетательных вентилятора. Два предустановленных вентилятора мы поменяли местами, чтобы усилить подсветку передней панели. Тестирование проводилось в единственном режиме сравнения с открытым стендом. Все корпусные вентиляторы работали на максимальной скорости.
Результаты тестирования
MSI MAG Vampiric 100R имеет среднее качество схемы охлаждения. Особенно с учетом того, что корпус потребуется комплектовать дополнительными вентиляторами. И даже с ними разница по температуре процессора составит четыре градуса, а по видеокарте — шесть градусов относительно открытого стенда. Проигрыш по нагреву памяти тоже равняется пяти градусам. Зато материнская плата охлаждается на один градус лучше, а жесткие диски и вовсе проветриваются с преимуществом в восемь градусов и даже не нагреваются выше температуры простоя в нагрузке. И это не смотря на их тесное положение в окружении из проводов. Наверное, наличие вентиляции в кожухе БП играет тут решающую роль.
Выводы
MSI MAG Vampiric 100R является средним по все параметрам корпусом. В нем можно разместить стандартные по габаритам компоненты — никаких длинных БП, высоких кулеров и огромных видеокарт. Здесь нормальный уровень вентиляции, но требующий установки дополнительных пропеллеров. Его хватит на систему со средним уровнем тепловыделения. Корпус занимает ценовую категорию ниже среднего уровня. Внешний дизайн с учетом подсветки и бокового стекла выглядит неплохо. В общем, все более-менее сбалансированно.
Вопиющих недостатков в данном шасси нет. А те, что есть, проистекают из общего невысокого бюджета конструкции — тонкий металл, простенькие пылевые фильтры, отсутствие некоторых приятных мелочей.
MSI MAG Vampiric 100R по большому счету является нормальным шасси, который может привлечь не только фанатов бренда. С другой стороны, в данной ценовой категории, у него есть много достойных конкурентов. Потому основным критерием выбора того, или иного продукта тут будет не столько качество, цена или возможности продукта, сколько личный вкус покупателя.
