В процессе тестирования очередного корпуса от MSI под названием MAG Vampiric 300R, у меня появилось смутное чувство дежа вю. В целом он оказался сильно похож на опробованные ранее MPG Quietude 100S и MPG Velox 100P Airflow. Не считая нескольких конструктивных деталей. К счастью, вся разница не сводится лишь к другой фронтальной панели, как это бывало раньше у многих производителей корпусов для ПК. Создается даже впечатление, что компания прощупывает рынок, видоизменяя несколько базовых изделий, в поисках того, что будет более востребованным покупателями. С другой стороны, почему бы и нет. «Разведка боем» тоже бывает весьма эффективна.
Характеристики
Модель | MSI MAG Vampiric 300R |
Страница продукта | MAG Vampiric 300R |
Тип корпуса | Midi-Tower |
Размеры, мм | 498 (В) x 231 (Ш) x 477 (Г) |
Материал | Сталь (0,6 мм), ABS-пластик, закаленное стекло (3 мм) |
Вес, кг | 7,8 |
Цвет | Черный |
Форм-фактор | E-ATX, ATX, MicroATX, Mini-ITX |
Устройства 5,25″ | – |
Устройства 3,5″ внешние | – |
Устройства 3,5″ / 2,5″ внутренние | 2 / 4 (два 2,5″ диска можно поставить вместо 3,5″ накопителей) |
Поддерживаемое количество слотов расширения | 7 |
Вентиляторы | передние — 3 х 120 мм / 3 х 140 мм верхние — 3 х 120 мм / 2 х 140 мм задние — 1 х 120 мм (установлен) внутренние нижние — 3 х 120 мм |
Интерфейсные разъемы | 1 x USB 3.2 Gen2 Type C, 2 x USB 3.2 Gen 1, 2 х 3,5-мм аудио-разъема для наушников и микрофона |
Прочее | Левая боковая панель на петлях из 3-мм закаленного стекла, фронтальная панель с ARGB-подсветкой, встроенный контроллер ARGB-подсветки для 6 устройств, задний 120-мм вентилятор с ARGB-подсветкой. Легкосъемный пылевой фильтр блока питания, магнитный фильтр верхней панели. Шарнир для поддержки видеокарт |
Средняя стоимость | н/д |
Упаковка и комплект поставки
Корпус поставляется в неокрашенной картонной коробке, на которой есть контурное изображение товара впереди и сзади, информация о его характеристиках и преимуществах по сторонам, где вырезаны ручки для переноски. Для защиты от повреждений внутри предусмотрены мягкие демпферы из пеноматериала, пластиковый пакет и клейкая пленка на стекле с обеих сторон.
В комплекте поставки были найдены следующие детали:
- инструкция к корпусу и короткое руководство по сборке системы;
- две ярких листовки с призывами к обзорам продукции MSI;
- пять пластиковых одноразовых стяжек;
- два винта с пластиковой накатанной головкой для фиксации каретки жесткого диска;
- одна стойка для материнской платы;
- четыре длинных винта для вентиляторов;
- шесть корпусных винтов;
- 12 винтов для фиксации радиатора СВО;
- 21 винт для материнской платы и 2,5″ накопителей;
- 8 винтиков для 3,5″ жесткого диска.
Внешний вид
Как и в ранее рассмотренных вариантах, шасси представляет собой строгий параллелепипед черного цвета. Фронтальная панель металлическая. По центру сверху на ней нанесен малозаметный логотип бренда в виде дракона. Вдоль правой стороны есть вентиляционные прорези в виде девяти решетчатых ромбовидных трапеций. Слегка забегая наперед, отметим, что за этими отверстиями скрывается подсветка передней панели.
Внешние порты и органы управления встроены вдоль правой грани верхней панели. По порядку тут есть квадратная кнопка включения, более мелкая клавиша перезагрузки системы, два расположенных рядом индикатора активности накопителей и питания, два 3,5-мм разъема для наушников и микрофона, два порта USB 3.2 Gen 1, один порт USB 3.2 Gen 2 Type C и кнопка переключения контроллера подсветки.
Левая боковая панель изготовлена из закаленного стекла, которое подвешено на двух петлях сзади и удерживается магнитами спереди. Посередине передней грани есть пластиковая ручка для открывания панели. Металлическая боковина фронтальной панели с этой стороны полностью вентилируемая. За небольшими сотовыми отверстиями просматривается сеточка более мелкого фильтра для пыли, тоже выполненная из металла.
Панель открывается в сторону, обеспечивая мгновенный доступ внутрь корпуса. При достижении определенного угла её можно полностью снять с петель по направлению вверх.
Закаленное стекло имеет толщину 3 мм и слабую тонировку. К его задней части приклеена металлическая планка с петлями. По периметру нанесена черная окантовка. Ручка прикручена спереди винтами, а два магнита просто приклеены.
Правая боковая панель металлическая и ровная. Сдвигается дверца по направлению назад, держится на двух металлических винтах с накатанной головкой, закрепленных в своих посадочных отверстиях сзади и двух шляпках винтовых креплений спереди. На тыльной грани есть штампованная ручка для облегчения демонтажа. Боковина фронтальной панели с этой стороны тоже вентилируемая и имеет конструкцию, полностью аналогичную левой стороне.
Ребра жесткости у правой боковой панели сформированы из П-образно загнутых граней. Прочность не идеальная, но достаточная.
Верхняя панель корпуса вентилируется почти полностью. Верхняя грань фронта сделана из мелкоячеистой металлической сетки. А все остальное закрыто магнитным пылевым сеточным фильтром.
На решетке вентиляции верхней панели есть восемь рядов продолговатых отверстий. На них изнутри можно закрепить три 120-мм или два 140-мм вентилятора. Кстати, здесь поддерживается и довольно редкий типоразмер 135 мм.
На задней панели корпуса все выглядит как обычно. На вентиляционную сотовую решетку можно установить 120-мм вентилятор и отрегулировать его высоту в пределах 15 мм. Ниже есть семь разъемов слотов PCI, закрытых многоразовыми вентилируемыми заглушками. Напротив них есть еще одна сотовая решетка с ячейками среднего размера.
Посадочное место блока питания находится снизу и позволяет ставить БП как вентилятором по направлению вверх, так и вниз. Под ним есть выдвижной пылевой фильтр, сделанный из мелкой сеточки, наклеенной на пластиковую рамку.
На нижней панели можно получить доступ к двум винтам, удерживающим корзину накопителей. А в нижней части передней панели есть выемка, облегчающая её демонтаж. По центру наклеен серийный номер изделия.
Ножки корпуса пластиковые, высотой 28 мм. Снизу на них есть рифленые резиновые наклейки.
Посмотрим, на интерьер корпуса.
