Внутреннее устройство
Корпус MSI MAG Vampiric 300R поддерживает установку в вертикальном положении материнских плат формата E-ATX (с полноценной длиной 330 мм), ATX, MicroATX и Mini-ITX. Максимальная высота процессорного кулера составляет 175 мм. Максимальная длина плат расширения во всех слотах заявлена на отметке 380 мм, но по факту она равна 400 мм, без учета передних вентиляторов или 375 мм вместе с ними. Допустимая длина блока питания составляет от 180 до 220 мм, в зависимости от положения корзины накопителей.
Запас пространства под верхней панелью до кромки материнской платы равен 55 мм. Сюда можно поставить три 120-мм или два 140-мм вентилятора, либо радиаторы СЖО формата 240, 280 или 360 мм.
На задней панели предустановлен на вытяжку 120-мм вентилятор с ARGB-подсветкой. Все семь заглушек слотов расширения крепятся обычными винтами.
Предустановленный вентилятор имеет девять загнутых белых лопастей с усредненным углом атаки. Из аэродинамических улучшений на них заметны зубчики на нижних гранях и пупырышки на верхней плоскости. Тип подшипника неизвестен. Восемь светодиодов подсветки встроены вокруг двигателя в центре. По углам рамки с обеих сторон есть мягкие наклейки. Максимальная скорость этого пропеллера по нашим замерам составила 1350 об/мин. Основной кабель без оплетки и с разъемом на три контакта имеет длину 550 мм. Кабель управления подсветкой обладает длиной 550 мм до разъема +5VDG (мама) и еще 100 мм до прикрытого колпачком безопасности разъема +5VDG (папа).
Верхняя часть кожуха блока питания перфорирована и снабжена не обозначенными в характеристиках шасси посадочными местами под винты для трех 120-мм вентиляторов. Еще здесь есть три отверстия с резиновыми шторками для протяжки проводов и вырез глубиной 64 мм впереди под вентиляторы или радиаторы фронтальной панели. На боку сзади есть квадратное смотровое отверстие, через которое можно восхищаться наклейкой блока питания.
На передней панели есть посадочные места для трех 120-мм или 140-мм вентиляторов. Никакие металлические части здесь не мешают свободному движению воздуха внутрь. Белая накладка, прикрывающая светодиоды, создает иллюзию отсутствия пространства, хотя на самом деле его там более чем достаточно для вентиляции.
В передней части поддона материнской платы есть два не задокументированных посадочных места под 2,5″ накопители. И шарнир для поддержки видеокарт в виде подвижной по высоте и углу поворота планке с мягкой прокладкой сверху и снизу. Держится планка на одном винте с накатанной головкой, расположенной с обратной стороны поддона. Опора может поддерживать видеокарты длиннее 225 мм в слотах расширения с первого по пятый, либо в слотах со второго по шестой (в зависимости от ориентации Г-образного крепежа по вертикали). Поскольку сама она находится на расстоянии в 295 мм от задней панели, опору придется снять при установке материнских плат формата E-ATX (имеющих ширину 330 мм).
Запас пространства для укладки проводов от поддона материнской платы до боковой панели составляет 25 мм. Для усилительной пластины процессорного кулера есть большой прямоугольный вырез. Для протяжки кабелей есть пять закрытых резиновыми шторками отверстий в поддоне. Все проушины для кабельных стяжек расположены в правильных местах, а в центральной части имеется две многоразовые стяжки-липучки, что очень удобно.
Для двух 2,5″ дисков есть отдельные корзины внизу справа, которые держатся на четырех обрезиненных винтах и просто снимаются по направлению вверх. Слева от них привинчен контроллер ARGB-подсветки. Он поддерживает шесть устройств с разъемом +5VDG. Вверху платы есть разъем на два контакта для переключения режимов подсветки.
Снизу из контроллера выходит разъем SATA Power для подключения питания и +5VDG контакт для синхронизации управления подсветкой с материнской платой.
Корзина для двух 3,5″ или 2,5″ дисков держится на четырех зацепах и двух винтах со стороны нижней панели. Ее можно сдвинуть вперед, оставив 35 мм запаса пространства под вентиляторы и 255 мм под блок питания, либо назад — 65 мм под пропеллеры и 225 мм для БП. Слева от корзины есть плата, из которой выходит кабель подсветки передней панели.
На корзину сверху можно винтами зафиксировать один 3,5″ или 2,5″ накопитель. В съемный пластиковый лоток 2,5″ диск тоже ставится при помощи винтов, а 3,5″ жесткий диск просто вставляется в демпферы вибрации по бокам.
Для блока питания предусмотрены две крупные мягкие резиновые прокладки снизу. Если БП не слишком длинный, его можно поставить, не снимая корзину накопителей.
Передняя панель снимается очень легко, достаточно потянуть за выступ снизу. Никакие провода к ней не подключены. Вдоль правой грани, за белой пластиковой накладкой встроена светодиодная ARGB-лента и контактная площадка под неё.
Так выглядит фронтальная металлическая часть корпуса без пластикового обвеса:
Для удобства пользователя в нижнем правом углу корпуса есть подпружиненные контакты, передающие питание для подсветки передней панели.
В набор кабелей от корпуса входит: кабель управления подсветкой на два контакта, четыре пары проводов от кнопок запуска системы и перезагрузки системы, индикатора питания и активности накопителей, разъем HD Audio, кабель от USB Type C и коннектор USB 3.0.
Перейдем к сборке системы и тепловому тесту.
