В процессе тестирования очередного корпуса от MSI под названием MAG Vampiric 300R, у меня появилось смутное чувство дежа вю. В целом он оказался сильно похож на опробованные ранее MPG Quietude 100S и MPG Velox 100P Airflow. Не считая нескольких конструктивных деталей. К счастью, вся разница не сводится лишь к другой фронтальной панели, как это бывало раньше у многих производителей корпусов для ПК. Создается даже впечатление, что компания прощупывает рынок, видоизменяя несколько базовых изделий, в поисках того, что будет более востребованным покупателями. С другой стороны, почему бы и нет. «Разведка боем» тоже бывает весьма эффективна.
Характеристики
Модель | MSI MAG Vampiric 300R |
Страница продукта | MAG Vampiric 300R |
Тип корпуса | Midi-Tower |
Размеры, мм | 498 (В) x 231 (Ш) x 477 (Г) |
Материал | Сталь (0,6 мм), ABS-пластик, закаленное стекло (3 мм) |
Вес, кг | 7,8 |
Цвет | Черный |
Форм-фактор | E-ATX, ATX, MicroATX, Mini-ITX |
Устройства 5,25″ | – |
Устройства 3,5″ внешние | – |
Устройства 3,5″ / 2,5″ внутренние | 2 / 4 (два 2,5″ диска можно поставить вместо 3,5″ накопителей) |
Поддерживаемое количество слотов расширения | 7 |
Вентиляторы | передние — 3 х 120 мм / 3 х 140 мм верхние — 3 х 120 мм / 2 х 140 мм задние — 1 х 120 мм (установлен) внутренние нижние — 3 х 120 мм |
Интерфейсные разъемы | 1 x USB 3.2 Gen2 Type C, 2 x USB 3.2 Gen 1, 2 х 3,5-мм аудио-разъема для наушников и микрофона |
Прочее | Левая боковая панель на петлях из 3-мм закаленного стекла, фронтальная панель с ARGB-подсветкой, встроенный контроллер ARGB-подсветки для 6 устройств, задний 120-мм вентилятор с ARGB-подсветкой. Легкосъемный пылевой фильтр блока питания, магнитный фильтр верхней панели. Шарнир для поддержки видеокарт |
Средняя стоимость | н/д |
Упаковка и комплект поставки
Корпус поставляется в неокрашенной картонной коробке, на которой есть контурное изображение товара впереди и сзади, информация о его характеристиках и преимуществах по сторонам, где вырезаны ручки для переноски. Для защиты от повреждений внутри предусмотрены мягкие демпферы из пеноматериала, пластиковый пакет и клейкая пленка на стекле с обеих сторон.
В комплекте поставки были найдены следующие детали:
- инструкция к корпусу и короткое руководство по сборке системы;
- две ярких листовки с призывами к обзорам продукции MSI;
- пять пластиковых одноразовых стяжек;
- два винта с пластиковой накатанной головкой для фиксации каретки жесткого диска;
- одна стойка для материнской платы;
- четыре длинных винта для вентиляторов;
- шесть корпусных винтов;
- 12 винтов для фиксации радиатора СВО;
- 21 винт для материнской платы и 2,5″ накопителей;
- 8 винтиков для 3,5″ жесткого диска.
Внешний вид
Как и в ранее рассмотренных вариантах, шасси представляет собой строгий параллелепипед черного цвета. Фронтальная панель металлическая. По центру сверху на ней нанесен малозаметный логотип бренда в виде дракона. Вдоль правой стороны есть вентиляционные прорези в виде девяти решетчатых ромбовидных трапеций. Слегка забегая наперед, отметим, что за этими отверстиями скрывается подсветка передней панели.
Внешние порты и органы управления встроены вдоль правой грани верхней панели. По порядку тут есть квадратная кнопка включения, более мелкая клавиша перезагрузки системы, два расположенных рядом индикатора активности накопителей и питания, два 3,5-мм разъема для наушников и микрофона, два порта USB 3.2 Gen 1, один порт USB 3.2 Gen 2 Type C и кнопка переключения контроллера подсветки.
Левая боковая панель изготовлена из закаленного стекла, которое подвешено на двух петлях сзади и удерживается магнитами спереди. Посередине передней грани есть пластиковая ручка для открывания панели. Металлическая боковина фронтальной панели с этой стороны полностью вентилируемая. За небольшими сотовыми отверстиями просматривается сеточка более мелкого фильтра для пыли, тоже выполненная из металла.
Панель открывается в сторону, обеспечивая мгновенный доступ внутрь корпуса. При достижении определенного угла её можно полностью снять с петель по направлению вверх.
Закаленное стекло имеет толщину 3 мм и слабую тонировку. К его задней части приклеена металлическая планка с петлями. По периметру нанесена черная окантовка. Ручка прикручена спереди винтами, а два магнита просто приклеены.
Правая боковая панель металлическая и ровная. Сдвигается дверца по направлению назад, держится на двух металлических винтах с накатанной головкой, закрепленных в своих посадочных отверстиях сзади и двух шляпках винтовых креплений спереди. На тыльной грани есть штампованная ручка для облегчения демонтажа. Боковина фронтальной панели с этой стороны тоже вентилируемая и имеет конструкцию, полностью аналогичную левой стороне.
Ребра жесткости у правой боковой панели сформированы из П-образно загнутых граней. Прочность не идеальная, но достаточная.
Верхняя панель корпуса вентилируется почти полностью. Верхняя грань фронта сделана из мелкоячеистой металлической сетки. А все остальное закрыто магнитным пылевым сеточным фильтром.
На решетке вентиляции верхней панели есть восемь рядов продолговатых отверстий. На них изнутри можно закрепить три 120-мм или два 140-мм вентилятора. Кстати, здесь поддерживается и довольно редкий типоразмер 135 мм.
На задней панели корпуса все выглядит как обычно. На вентиляционную сотовую решетку можно установить 120-мм вентилятор и отрегулировать его высоту в пределах 15 мм. Ниже есть семь разъемов слотов PCI, закрытых многоразовыми вентилируемыми заглушками. Напротив них есть еще одна сотовая решетка с ячейками среднего размера.
Посадочное место блока питания находится снизу и позволяет ставить БП как вентилятором по направлению вверх, так и вниз. Под ним есть выдвижной пылевой фильтр, сделанный из мелкой сеточки, наклеенной на пластиковую рамку.
На нижней панели можно получить доступ к двум винтам, удерживающим корзину накопителей. А в нижней части передней панели есть выемка, облегчающая её демонтаж. По центру наклеен серийный номер изделия.
Ножки корпуса пластиковые, высотой 28 мм. Снизу на них есть рифленые резиновые наклейки.
Посмотрим, на интерьер корпуса.
Внутреннее устройство
Корпус MSI MAG Vampiric 300R поддерживает установку в вертикальном положении материнских плат формата E-ATX (с полноценной длиной 330 мм), ATX, MicroATX и Mini-ITX. Максимальная высота процессорного кулера составляет 175 мм. Максимальная длина плат расширения во всех слотах заявлена на отметке 380 мм, но по факту она равна 400 мм, без учета передних вентиляторов или 375 мм вместе с ними. Допустимая длина блока питания составляет от 180 до 220 мм, в зависимости от положения корзины накопителей.
Запас пространства под верхней панелью до кромки материнской платы равен 55 мм. Сюда можно поставить три 120-мм или два 140-мм вентилятора, либо радиаторы СЖО формата 240, 280 или 360 мм.
На задней панели предустановлен на вытяжку 120-мм вентилятор с ARGB-подсветкой. Все семь заглушек слотов расширения крепятся обычными винтами.
Предустановленный вентилятор имеет девять загнутых белых лопастей с усредненным углом атаки. Из аэродинамических улучшений на них заметны зубчики на нижних гранях и пупырышки на верхней плоскости. Тип подшипника неизвестен. Восемь светодиодов подсветки встроены вокруг двигателя в центре. По углам рамки с обеих сторон есть мягкие наклейки. Максимальная скорость этого пропеллера по нашим замерам составила 1350 об/мин. Основной кабель без оплетки и с разъемом на три контакта имеет длину 550 мм. Кабель управления подсветкой обладает длиной 550 мм до разъема +5VDG (мама) и еще 100 мм до прикрытого колпачком безопасности разъема +5VDG (папа).
Верхняя часть кожуха блока питания перфорирована и снабжена не обозначенными в характеристиках шасси посадочными местами под винты для трех 120-мм вентиляторов. Еще здесь есть три отверстия с резиновыми шторками для протяжки проводов и вырез глубиной 64 мм впереди под вентиляторы или радиаторы фронтальной панели. На боку сзади есть квадратное смотровое отверстие, через которое можно восхищаться наклейкой блока питания.
На передней панели есть посадочные места для трех 120-мм или 140-мм вентиляторов. Никакие металлические части здесь не мешают свободному движению воздуха внутрь. Белая накладка, прикрывающая светодиоды, создает иллюзию отсутствия пространства, хотя на самом деле его там более чем достаточно для вентиляции.
В передней части поддона материнской платы есть два не задокументированных посадочных места под 2,5″ накопители. И шарнир для поддержки видеокарт в виде подвижной по высоте и углу поворота планке с мягкой прокладкой сверху и снизу. Держится планка на одном винте с накатанной головкой, расположенной с обратной стороны поддона. Опора может поддерживать видеокарты длиннее 225 мм в слотах расширения с первого по пятый, либо в слотах со второго по шестой (в зависимости от ориентации Г-образного крепежа по вертикали). Поскольку сама она находится на расстоянии в 295 мм от задней панели, опору придется снять при установке материнских плат формата E-ATX (имеющих ширину 330 мм).
Запас пространства для укладки проводов от поддона материнской платы до боковой панели составляет 25 мм. Для усилительной пластины процессорного кулера есть большой прямоугольный вырез. Для протяжки кабелей есть пять закрытых резиновыми шторками отверстий в поддоне. Все проушины для кабельных стяжек расположены в правильных местах, а в центральной части имеется две многоразовые стяжки-липучки, что очень удобно.
Для двух 2,5″ дисков есть отдельные корзины внизу справа, которые держатся на четырех обрезиненных винтах и просто снимаются по направлению вверх. Слева от них привинчен контроллер ARGB-подсветки. Он поддерживает шесть устройств с разъемом +5VDG. Вверху платы есть разъем на два контакта для переключения режимов подсветки.
Снизу из контроллера выходит разъем SATA Power для подключения питания и +5VDG контакт для синхронизации управления подсветкой с материнской платой.
Корзина для двух 3,5″ или 2,5″ дисков держится на четырех зацепах и двух винтах со стороны нижней панели. Ее можно сдвинуть вперед, оставив 35 мм запаса пространства под вентиляторы и 255 мм под блок питания, либо назад — 65 мм под пропеллеры и 225 мм для БП. Слева от корзины есть плата, из которой выходит кабель подсветки передней панели.
На корзину сверху можно винтами зафиксировать один 3,5″ или 2,5″ накопитель. В съемный пластиковый лоток 2,5″ диск тоже ставится при помощи винтов, а 3,5″ жесткий диск просто вставляется в демпферы вибрации по бокам.
Для блока питания предусмотрены две крупные мягкие резиновые прокладки снизу. Если БП не слишком длинный, его можно поставить, не снимая корзину накопителей.
Передняя панель снимается очень легко, достаточно потянуть за выступ снизу. Никакие провода к ней не подключены. Вдоль правой грани, за белой пластиковой накладкой встроена светодиодная ARGB-лента и контактная площадка под неё.
Так выглядит фронтальная металлическая часть корпуса без пластикового обвеса:
Для удобства пользователя в нижнем правом углу корпуса есть подпружиненные контакты, передающие питание для подсветки передней панели.
В набор кабелей от корпуса входит: кабель управления подсветкой на два контакта, четыре пары проводов от кнопок запуска системы и перезагрузки системы, индикатора питания и активности накопителей, разъем HD Audio, кабель от USB Type C и коннектор USB 3.0.
Перейдем к сборке системы и тепловому тесту.
Сборка
Корпус MSI MAG Vampiric 300R удобен для многократных сборок системы, поскольку в нем много места и всегда есть свободный доступ ко всем компонентам. Все кабели можно легко разместить за поддоном, чему способствуют и многоразовые липучие ленты. Единственный минус эргономики состоит в том, что для извлечения корзины накопителей приходится укладывать шасси на бок, предварительно сняв боковое стекло.
Компоненты системы хорошо видны через боковое стекло. Подсветка вентилятора и передней панели выглядит вполне неплохо. Хотя если смотреть на шасси с правой стороны, светодиодная лента спереди выглядит слишком яркой. Множество режимов и эффектов подсветки переключаются одной кнопкой.
Индикаторы питания системы и активности накопителей яркие, если смотреть на них под прямым углом.
Тестовый стенд
Для тестирования эффективности охлаждения компонентов в корпусе MSI MAG Vampiric 300R использовалась следующая конфигурация:
- процессор: Intel Core i5-9600K (3,7@4,5 ГГц, 1,234 В);
- кулер: Noctua HN-U12A, (2 x вентилятора по 2000 об/мин);
- материнская плата: ASUS TUF Z390M-PRO GAMING (Intel Z390);
- видеокарта: Gigabyte GV-N206SWF2OC-8GD (Nvidia GeForce RTX 2060);
- память: G.Skill Trident Z NEO F4-3600C16D-16GTZN (2х8 ГБ, DDR4-3600, 16-16-16-36-2Т, 1,35 В);
- твердотельный накопитель: Kingston NV1 (500 ГБ, NVMe M.2 2280);
- жесткий диск: Western Digital WD2000JS-00MHB0 (200 ГБ, SATA 3Gb/s, 7200 об/мин);
- блок питания: be quiet! Dark Power 12 850W (850 Вт);
- дополнительные вентиляторы: 2 x 120 мм — Fractal Design Dynamic X2 GP-12, 1200 об/мин, 1 x 140 мм — Noctua NF-A14 FLX, 1200 об/мин, 1 x 120 мм — be quiet! Silent Wings USC (BQT T12025–LF), 1500 об/мин.
Методика тестирования
Тепловая нагрузка на процессор и видеокарту создавалась с помощью стресс-теста CPUID powerMAX версии 1.00.1 с использованием AVX-инструкций в течение 10 минут. Нагрузка на жесткий диск производилась программой Crystal Disk Mark 6.0.2 х64. В конце цикла тестирования система работала 10 минут без нагрузки для определения минимальных тепловых показателей. Показания датчиков снимались при помощи программ мониторинга HWMonitor версии 1.45.0 и Real Temp GT 3.70. Температура окружающей среды равнялась 22 градусам Цельсия. Скорости вентиляторов процессорного кулера и видеокарты зафиксированы на максимальных оборотах. Пиковое энергопотребление системы составило 369 ватт. Тестирование проводилось в единственном режиме сравнения с открытым стендом. Cверху в ориентации на вытяжку был установлен один 140-мм вентилятор, а спереди — три дополнительных 120-мм нагнетательных вентилятора.
Результаты тестирования
По результатам теплового теста к корпусу MSI MAG Vampiric 300R не возникает вообще никаких вопросов. Его показатели весьма близки к значениям открытого стенда. Корпус и стенд совпадают по температуре процессора и материнской платы. Стенд выигрывает два или три градуса по нагреву видеокарты и оперативной памяти и столько уступает по температуре жесткого диска. Это шасси без проблем справится с охлаждением полноценной горячей игровой системы при условии комплектации дополнительными вентиляторами.
Выводы
MSI MAG Vampiric 300R это очередной нормальный корпус от известного бренда. Он прилично выглядит, имеет хорошую вместимость, отличный потенциал для вентиляции, удобен в сборке и обслуживании и снабжен подсветкой. В шасси есть все, что нужно, хотя и не хватает какой-то особенной «фишки», которая отличала бы его от ряда других подобных изделий.
Особых замечаний к MAG Vampiric 300R тоже нет. Минус может быть лишь в том, что недешевый корпус придется доукомплектовывать вентиляторами. И в таком случае контроллер вентиляторов пригодился бы гораздо больше, чем контроллер подсветки.
Корпус подойдет фанатам бренда MSI для сборки системы с высоким уровнем тепловыделения. «Не фанаты» же всегда смогут найти аналогичные по функциональности и более доступные варианты.
