Внутреннее устройство
Корпус MSI MPG Gungnir 100 поддерживает установку в вертикальном положении материнских плат формата E-ATX (не шире 272 мм), ATX, MicroATX и Mini-ITX. Допустимая высота процессорного кулера — 180 мм (официально заявлена 170 мм). Возможная длина плат расширения во всех слотах составляет 415 мм до передней стенки (400 мм согласно данным с официального сайта). Блок питания может иметь длину до 200 мм с установленной впереди корзиной накопителей.
Под верхней панелью есть набор посадочных отверстий, куда можно закрепить два 140-мм или три 120-мм вентилятора. Выдувать воздух они будут в весьма стесненное пространство под верхней пластиковой панелью, потому, строго говоря, металлическая решетка здесь лишняя. Запас пространства вверху, до кромки материнской платы составляет 60 мм. Этого будет достаточно для установки крупных радиаторов СВО, особенно учитывая, что отверстия для их крепления смещены в сторону левой панели.
На задней панели предустановлен приличный на вид 120-мм вентилятор с диодами ARGB-подсветки вокруг статора. Его крыльчатка имеет девять изогнутых как сабли лопастей. На рамке по углам с обеих сторон есть резиновые демпферы вибраций. Диапазон скорости вращения составляет от 900 до 1800 об/мин и регулируется при помощи ШИМ. Для подключения питания используется стандартный разъем на четыре контакта, а для управления подсветкой — стандартный коннектор +5VDG. Все заглушки слотов расширения держатся на обычных винтах.
Нижняя часть корпуса отделена от верхней модным ныне металлическим кожухом. На нем есть два съемных лотка для 2,5″ накопителей, которые держатся на винте с накатанной головкой. А в задней части кожуха проделаны два отверстия для кабелей с резиновыми шторками. Прямоугольное отверстие спереди имеет глубину в 45 мм, что в теории позволит установить туда не слишком толстые радиаторы СВО.
На передней панели имеется большое количество продолговатых отверстий для монтажа 120- или 140-мм вентиляторов в количестве не менее трех штук.
Для укладки кабелей за поддоном материнской платы есть до 16 мм в задней части и до 26 мм впереди. Большой вырез позволит без проблем установить усилительную пластину процессорного кулера. Три прорезиненных отверстия для протяжки кабелей по центру закрыты съемной металлической накладкой-тоннелем. Для фиксации проводов предусмотрены четыре «липучки». Слева от накладки расположилось еще два съемных лотка для 2,5″ накопителей, которые держатся на винтах с накатанной головкой.
В левом верхнем углу закреплен двумя винтами блок контроллера подсветки с поддержкой MSI Mystic Light. В нем есть восемь портов +5VDG для устройств с адресуемой RGB-подсветкой, по четыре сверху и снизу. Слева есть разъемы для подключения провода от кнопки Reset (для управления контроллером) и вход от разъема питания SATA Power. Справа находятся выходы +5VDG для синхронизации и управления подсветкой с материнской платы.
В передней части корпуса, под кожухом, находится корзина для накопителей, вмещающая в себя два пластиковых лотка. При желании стенки корзины можно снять. Для этого понадобится выкрутить шесть винтиков — два сверху и четыре снизу.
В лотке есть интересная система крепления для 3,5″ диска. Боковые панели откидываются, давая возможность вставить в специальные отверстия металлические штифты с резиновым основанием. Сюда же можно установить один 2,5″ диск, но уже при помощи обычных винтов.
Для блока питания есть четыре резиновых демпфера снизу и две крупных мягких прокладки сбоку. По длине вместе с корзиной сюда помещается БП до 200 мм включительно с проводами. Однако стенки корзины вероятно придется временно снять, поскольку даже стендовый 180-мм блок входил сюда с определенным трудом.
Передняя накладка панели корпуса легко отщелкивается, если потянуть ее за выемку снизу. Ничего примечательно с обратной стороны нет.
На передней панели длинным винтами закреплены три 120-мм вентилятора без подсветки. В целом они являются полной копией заднего вентилятора с той лишь разницей, что диапазон скоростей крыльчатки тут составляет от 500 до 1600 об/мин и тоже управляются при помощи ШИМ. Кабеля подключения к питанию имеют разъемы на четыре контакта.
Так выглядит накладка верхней панели. Кабеля к ней не прикреплены, снимать можно без опаски.
Панель проводов отдельно закреплена винтами в передней части. Все остальное пространство занято вентиляционной решеткой и посадочными отверстиями для трех 120-мм или двух 140-мм вентиляторов.
Дополнительно можно снять накладку с логотипом на верхней грани. И даже поменять ее на свою, напечатанную на 3D-принтере по чертежам с официального сайта.
А так выглядит верхняя светодиодная лента с поддержкой ARGB-подсветки.
В набор кабелей от корпуса входит: шлейф из трех пар проводов от кнопок запуска системы, индикатора питания и работы накопителей, разъем USB 3.0 и разъем HD Audio.
Перейдем к сборке и тестированию системы.
