Обзор корпуса MSI MPG Gungnir 300R Airflow
Новое шасси от MSI под названием MPG Gungnir 300R Airflow продолжает собой хорошую моду последних лет на вентилируемые корпуса. Оно имеет классический внешний вид и переднюю сетчатую панель, но главные сюрпризы прячутся внутри. Предлагаем разобраться, какие именно.
Характеристики
Производитель MSI
Название и страница продукта MPG Gungnir 300R Airflow
Тип корпуса Midi-Tower
Размеры, мм 510 (В) x 235 (Ш) x 505 (Д)
Материал Сталь, пластик, закаленное стекло (3 мм)
Вес, кг 10,9
Цвет Черный
Форм-фактор E-ATX (до 280х305 мм), ATX, MicroATX, Mini-ITX
Устройства 5,25″
Устройства 3,5″ внешние
Устройства 3,5″ / 2,5″ внутренние 2 / 6
(из них два 2,5" диска устанавливаются вместо 3,5" накопителей)
Количество слотов расширения 7 (горизонтально) / 4 (вертикально)
Вентиляторы верхние — 3 x 120 мм / 2 x 140 мм
передние — 3 x 120 мм (установлены) / 3 x 140 мм
задние — 1 x 120 мм (установлен) / 1 x 140 мм
внутренние — 2 x 120 мм, та 1 x 80 мм (в комплекте) / 1 x 120 мм
опционально — 2 x 60 мм (в комплекте)
Радиаторы верхние — 1 x 120/140/240/280/360 мм
передние — 1 x 120/140/240/280/360 мм
задние — 1 x 120/140 мм
Разъемы интерфейсов 2 x USB 3.2 Gen1 Type-A, 1 x USB 3.2 Gen 2x2 Type-C, 2 x 3,5-мм аудио разъемы для наушников и микрофона
Особенности Боковые панели на быстрых фиксаторах. Левая боковая панель из закаленного стекла. Съемные фильтры на верхней, нижней и боковой панелях. Возможность вертикальной установки видеокарты. Шлейф удлинитель PCI-E в комплекте. Держатель видеокарты с подсветкой ARGB. Контроллер вентиляторов и ARGB подсветки на шесть портов.
Цена, грн 6399
Упаковка и комплект поставки
Корпус упакован в обычную картонную коробку с монохромной полиграфией и ручками для переноски по бокам. От повреждений его защищают изнутри два демпфера из вспененного полиуретана, полиэтиленовый пакет и пленки на стекле.
Комплект разложен по двум маленьким коробкам, все винтики расфасованы по отдельным пакетикам. Там имеются следующие детали:
  • документация в составе краткой инструкции по сборке шасси, информации о гарантии и рекламном буклете;
  • удлинитель PCI-E для вертикальной установки видеокарты (поставляется только с корпусом MPG Gungnir 300P);
  • 80-мм вентилятор;
  • четыре шурупа для вентилятора;
  • два металлических винта с накатанной головкой для установки держателя вентилятора;
  • держатель вентилятора;
  • Г-образная крестовая отвертка;
  • 10 одноразовых пластиковых кабельных стяжек;
  • 12 длинных винтов для крепления вентиляторов;
  • четыре винта с пластиковой головкой для фиксации корзин накопителей;
  • две винтовые опоры для вертикального крепления видеокарты;
  • четыре корпусных винта для БП;
  • переходник под отвертку для установки опор материнской платы;
  • 8 винтов с плоской шляпкой для фиксации 3,5" накопителей в корзине;
  • 35 маленьких винтов для материнской платы и 2,5" накопителей;
  • съемная секция задней панели с двумя 60-мм вентиляторами для вертикальной установки видеоадаптера (вентиляторы поставляются только с корпусом MPG Gungnir 300P).
Внешний вид
MPG Gungnir 300R Airflow имеет традиционную для корпусов MSI прямоугольную форму и полностью окрашен в черный цвет. Единственным оригинальным по внешности элементом дизайна является фронтальная панель, составленная из трех выступающих вперед треугольных граней, сделанных из металлической сетки. Логотип MSI в виде дракона на щите закреплен сверху справа. Снизу и сверху есть пластиковые декоративные вставки, также в форме треугольников. Основная функция этой панели — пропускать внутрь как можно больше воздуха для лучшей вентиляции. И это ей удается.
Внешние порты расположены в передней части верхней панели. Если идти слева направо, здесь есть два стандартных порта USB 3.2 Gen1, один USB Type-C (3.2 Gen 2x2), два 3,5 мм аудио разъема для наушников и микрофона и маленькая квадратная кнопка переключения подсветки. На правой стороне расположена еще одна маленькая квадратная клавиша перезагрузки системы и квадратная кнопка среднего размера, отвечающая за запуск ПК.
Левая боковая панель полностью стеклянная и прозрачная. Держится за счет трех скрытых фиксаторов, расположенных вдоль верхней грани и трех металлических зацепов снизу. Дополнительно фиксируется сверху одним винтом с накатанной головкой. Снимается по направлению в сторону, а затем поднимается.
Толщина чуть тонированного закаленного стекла составляет 3 мм. Металлические крепежные элементы на верхней и нижней гранях приклеены к стеклу. Вдоль передней и задней граней приклеены мягкие уплотнители и демпферы.
Правая боковина полностью металлическая и ровная. Принцип крепления такой же, как и у левой. Снизу по всей длине имеется вентиляционная решетка с круглыми отверстиями среднего размера.
На обороте загнуты под прямой угол ребра жесткости и съемный магнитный пылевой фильтр, изготовленный из металлической сеточки с малыми отверстиями.
Верхняя панель также закрыта магнитным пылевым фильтром, сделанным из тонкой металлической сеточки.
Длинные отверстия на решетке позволяют закрепить под ней три 120-мм вентилятора или два 140-мм пропеллера. Посадочные места смещены в левую сторону, чтобы снизить вероятность конфликта с элементами материнской платы.
Зрительно задняя панель выглядит стандартной. Но и содержит несколько необычных решений. В частности, сверху и сбоку от задних портов материнской платы есть традиционные вентиляционные решетки. Напротив портов шурупами закреплен 120-мм вентилятор, который по желанию можно заменить на 140-мм или чуть-чуть отрегулировать по высоте.
Два винта с накатанной головкой удерживают боковые панели от случайного открытия. Ниже них есть углубления, за которые панели можно открыть, потянув в стороны.
Наиболее оригинальное решение связано со слотами расширения PCI-E. Они держатся в отдельной рамке, закрепленной к корпусу четырьмя скрытыми фиксаторами и двумя винтами с накатанной головкой. Всего слотов семь, они расположены горизонтально и прикрыты многоразовыми вентилируемыми заглушками. Для вертикальной установки видеокарты эта рамка снимается полностью и заменяется другой, имеющейся в комплекте.
Крепления блока питания позволяют размещать его только в ориентации вентилятором вниз. Под БП есть хороший съемный пылевой фильтр, сделанный из сеточки в выдвигающейся в направлении назад пластиковой рамке.
На нижней панели нет ничего интересного. Только впереди у пластиковой фронтальной панели есть углубление, за которое ее можно легко снять.
Четыре пластиковых ножки расположены по углам. Снизу на них есть мягкие наклейки. Высота ножек составляет 28 мм.
Заглянем внутрь.
Обсудить в форуме (комментариев: 18)
