Обзор корпуса MSI MPG Gungnir 300R Airflow
Сборка
Корпус MSI MPG Gungnir 300R Airflow достаточно удобен для сборки системы, поскольку все панели легко и быстро снимаются, есть прямой доступ ко всем компонентам, предусмотрены разнообразные приспособления для комфортной укладки кабелей. Все провода легко и хорошо укладываются за поддоном, панели закрываются без проблем.
Система хорошо видна через боковое стекло, а все элементы подсветки выглядят довольно органично и подходят друг другу.
Индикатор питания системы встроен по периметру соответствующей кнопки, имеет белый цвет и ненавязчиво светится.
Тестовый стенд
Для тестирования эффективности охлаждения компонентов в корпусе MSI MPG Gungnir 300R Airflow использовалась следующая конфигурация:
  • процессор: Intel Core i5-9600K (3,7@4,5 ГГц, 1,234 В);
  • кулер: Noctua HN-U12A (2 вентилятора по 2000 об/мин);
  • термоинтерфейс: Noctua NT-H2;
  • материнская плата: Asus TUF Z390M-Pro Gaming (Intel Z390);
  • видеокарта: Gigabyte GV-N206SWF2OC-8GD (Nvidia GeForce RTX 2060);
  • память: G. Skill Trident NEO F4-3600C16D-16GTZN (2х8 ГБ, DDR4-3600, 16-16-16-36-2Т, 1,35 В);
  • твердотельный накопитель: Kingston NV1 (500 ГБ, NVMe M.2 2280);
  • жесткий диск: Western Digital WD2000JS-00MHB0 (200 ГБ, SATA 3Gb/s, 7200 об/мин);
  • блок питания: be quiet! Dark Power 12850W (850 Вт);
  • дополнительный вентилятор: 1 x 140 мм — Noctua NF-A14 FLX, 1200 об/мин.
Методика тестирования
Тепловая нагрузка на процессор и видеокарту создавалась с помощью стресс-теста CPUID powerMAX версии 1.00.1 с использованием AVX-инструкций в течение 10 минут. Нагрузка на жесткий диск производилась программой Crystal Disk Mark 8.0.4х64. В конце цикла тестирования система работала 10 минут без нагрузки для определения минимальных тепловых показателей. Показатели датчиков снимались с помощью программы HWMonitor мониторинга версии 1.49.0. У процессора указаны максимальные показатели по ядрам. Для видеокарты указано максимальное значение температуры GPU. Температура окружающей среды равнялась 28 градусам Цельсия. Скорость вентиляторов процессорного кулера и видеокарты зафиксирована на максимальных оборотах. Пиковое энергопотребление системы составило 375 Вт. Тестирование проводилось в едином режиме сравнения с открытым стендом. Кроме стоковых вентиляторов сверху сзади был добавлен один 140-мм вытяжной пропеллер. Все вентиляторы работали на максимальных оборотах.
Результаты испытаний
Результаты тестов указывают на превосходную вентиляцию внутри корпуса, которая почти не уступает по эффективности открытому стенду. MSI MPG Gungnir 300R Airflow справится с горячей системой даже в стоковой комплектации и относительно тихо. А еще большую тишину и прохладу можно достичь дополнительными вентиляторами на пониженных оборотах.
Выводы
На мой взгляд, корпус MSI MPG Gungnir 300R Airflow является удачным и продуманным шасси. Он имеет приличный внешний вид, хороший комплект аксессуаров, превосходную вентиляцию в стоковом состоянии, достаточную вместимость и много удобных приспособлений типа быстрых креплений боковых панелей, пылевых фильтров, поддержки видеокарты, развитого кабель-менеджмента и контроллера подсветки. Да и сама подсветка здесь выглядит красиво. Из особенностей отметим и удобную систему вертикального крепления для видеокарты с удлинителем в комплекте.
Существенных недостатков у этого корпуса нет. Можно задать вопрос об отсутствии демпферов для жестких дисков. Но их обычно используют в современных системах нечасто и держат преимущественно в режиме автоматического отключения.
Если вам нравится внешность MPG Gungnir 300R Airflow и устраивает его стоимость, то с технической точки зрения у этого шасси все отлично и оно вполне стоит того, чтобы стать следующим домом для вашей мощной компьютерной системы.
