Новое шасси от MSI под названием MPG Gungnir 300R Airflow продолжает собой хорошую моду последних лет на вентилируемые корпуса. Оно имеет классический внешний вид и переднюю сетчатую панель, но главные сюрпризы прячутся внутри. Предлагаем разобраться, какие именно.
Характеристики
Производитель MSI
Название и страница продукта MPG Gungnir 300R Airflow
Тип корпуса Midi-Tower
Размеры, мм 510 (В) x 235 (Ш) x 505 (Д)
Материал Сталь, пластик, закаленное стекло (3 мм)
Вес, кг 10,9
Цвет Черный
Форм-фактор E-ATX (до 280х305 мм), ATX, MicroATX, Mini-ITX
Устройства 5,25″
Устройства 3,5″ внешние
Устройства 3,5″ / 2,5″ внутренние 2 / 6
(из них два 2,5" диска устанавливаются вместо 3,5" накопителей)
Количество слотов расширения 7 (горизонтально) / 4 (вертикально)
Вентиляторы верхние — 3 x 120 мм / 2 x 140 мм
передние — 3 x 120 мм (установлены) / 3 x 140 мм
задние — 1 x 120 мм (установлен) / 1 x 140 мм
внутренние — 2 x 120 мм, та 1 x 80 мм (в комплекте) / 1 x 120 мм
опционально — 2 x 60 мм (в комплекте)
Радиаторы верхние — 1 x 120/140/240/280/360 мм
передние — 1 x 120/140/240/280/360 мм
задние — 1 x 120/140 мм
Разъемы интерфейсов 2 x USB 3.2 Gen1 Type-A, 1 x USB 3.2 Gen 2x2 Type-C, 2 x 3,5-мм аудио разъемы для наушников и микрофона
Особенности Боковые панели на быстрых фиксаторах. Левая боковая панель из закаленного стекла. Съемные фильтры на верхней, нижней и боковой панелях. Возможность вертикальной установки видеокарты. Шлейф удлинитель PCI-E в комплекте. Держатель видеокарты с подсветкой ARGB. Контроллер вентиляторов и ARGB подсветки на шесть портов.
Цена, грн 6399
Упаковка и комплект поставки
Корпус упакован в обычную картонную коробку с монохромной полиграфией и ручками для переноски по бокам. От повреждений его защищают изнутри два демпфера из вспененного полиуретана, полиэтиленовый пакет и пленки на стекле.
Комплект разложен по двум маленьким коробкам, все винтики расфасованы по отдельным пакетикам. Там имеются следующие детали:
  • документация в составе краткой инструкции по сборке шасси, информации о гарантии и рекламном буклете;
  • удлинитель PCI-E для вертикальной установки видеокарты (поставляется только с корпусом MPG Gungnir 300P);
  • 80-мм вентилятор;
  • четыре шурупа для вентилятора;
  • два металлических винта с накатанной головкой для установки держателя вентилятора;
  • держатель вентилятора;
  • Г-образная крестовая отвертка;
  • 10 одноразовых пластиковых кабельных стяжек;
  • 12 длинных винтов для крепления вентиляторов;
  • четыре винта с пластиковой головкой для фиксации корзин накопителей;
  • две винтовые опоры для вертикального крепления видеокарты;
  • четыре корпусных винта для БП;
  • переходник под отвертку для установки опор материнской платы;
  • 8 винтов с плоской шляпкой для фиксации 3,5" накопителей в корзине;
  • 35 маленьких винтов для материнской платы и 2,5" накопителей;
  • съемная секция задней панели с двумя 60-мм вентиляторами для вертикальной установки видеоадаптера (вентиляторы поставляются только с корпусом MPG Gungnir 300P).
Внешний вид
MPG Gungnir 300R Airflow имеет традиционную для корпусов MSI прямоугольную форму и полностью окрашен в черный цвет. Единственным оригинальным по внешности элементом дизайна является фронтальная панель, составленная из трех выступающих вперед треугольных граней, сделанных из металлической сетки. Логотип MSI в виде дракона на щите закреплен сверху справа. Снизу и сверху есть пластиковые декоративные вставки, также в форме треугольников. Основная функция этой панели — пропускать внутрь как можно больше воздуха для лучшей вентиляции. И это ей удается.
Внешние порты расположены в передней части верхней панели. Если идти слева направо, здесь есть два стандартных порта USB 3.2 Gen1, один USB Type-C (3.2 Gen 2x2), два 3,5 мм аудио разъема для наушников и микрофона и маленькая квадратная кнопка переключения подсветки. На правой стороне расположена еще одна маленькая квадратная клавиша перезагрузки системы и квадратная кнопка среднего размера, отвечающая за запуск ПК.
Левая боковая панель полностью стеклянная и прозрачная. Держится за счет трех скрытых фиксаторов, расположенных вдоль верхней грани и трех металлических зацепов снизу. Дополнительно фиксируется сверху одним винтом с накатанной головкой. Снимается по направлению в сторону, а затем поднимается.
Толщина чуть тонированного закаленного стекла составляет 3 мм. Металлические крепежные элементы на верхней и нижней гранях приклеены к стеклу. Вдоль передней и задней граней приклеены мягкие уплотнители и демпферы.
Правая боковина полностью металлическая и ровная. Принцип крепления такой же, как и у левой. Снизу по всей длине имеется вентиляционная решетка с круглыми отверстиями среднего размера.
На обороте загнуты под прямой угол ребра жесткости и съемный магнитный пылевой фильтр, изготовленный из металлической сеточки с малыми отверстиями.
Верхняя панель также закрыта магнитным пылевым фильтром, сделанным из тонкой металлической сеточки.
Длинные отверстия на решетке позволяют закрепить под ней три 120-мм вентилятора или два 140-мм пропеллера. Посадочные места смещены в левую сторону, чтобы снизить вероятность конфликта с элементами материнской платы.
Зрительно задняя панель выглядит стандартной. Но и содержит несколько необычных решений. В частности, сверху и сбоку от задних портов материнской платы есть традиционные вентиляционные решетки. Напротив портов шурупами закреплен 120-мм вентилятор, который по желанию можно заменить на 140-мм или чуть-чуть отрегулировать по высоте.
Два винта с накатанной головкой удерживают боковые панели от случайного открытия. Ниже них есть углубления, за которые панели можно открыть, потянув в стороны.
Наиболее оригинальное решение связано со слотами расширения PCI-E. Они держатся в отдельной рамке, закрепленной к корпусу четырьмя скрытыми фиксаторами и двумя винтами с накатанной головкой. Всего слотов семь, они расположены горизонтально и прикрыты многоразовыми вентилируемыми заглушками. Для вертикальной установки видеокарты эта рамка снимается полностью и заменяется другой, имеющейся в комплекте.
Крепления блока питания позволяют размещать его только в ориентации вентилятором вниз. Под БП есть хороший съемный пылевой фильтр, сделанный из сеточки в выдвигающейся в направлении назад пластиковой рамке.
На нижней панели нет ничего интересного. Только впереди у пластиковой фронтальной панели есть углубление, за которое ее можно легко снять.
Четыре пластиковых ножки расположены по углам. Снизу на них есть мягкие наклейки. Высота ножек составляет 28 мм.
Заглянем внутрь.
Внутреннее устройство
Корпус MSI MPG Gungnir 300R Airflow поддерживает в вертикальном положении материнские платы формата E-ATX (280x305 мм), ATX, MicroATX и Mini-ITX. Максимальная измеренная высота охлаждения процессора составляет 185 мм (официально заявлено 175 мм). Допустимая длина для видеокарт практически равна 398 мм во всех слотах при отсутствии передних вентиляторов. Изготовителем заявлена максимальная поддерживаемая длина видеокарты в 340 или 360 мм, в зависимости от положения держателя. Длина блока питания может составлять от 180 до 220 мм максимум в зависимости от расположения корзины накопителей.
Объем пространства под верхней панелью до предела материнской платы составляет 65 мм. Сюда станет три вентилятора типоразмера 120 мм или два вентилятора формата 140 мм или система жидкостного охлаждения формата от 120 до 360 мм. Все посадочные места смещены в сторону от материнской платы, чтобы максимально снизить вероятность конфликта с ней.
Сзади для вытяжки воздуха из корпуса закреплен 120-мм вентилятор. Все слоты расширения фиксируются обычными винтами.
Вентилятор имеет подсветку ARGB и девять прямых лопастей, с углами наклона, рассчитанными на увеличение объема воздушного потока. Максимальная скорость пропеллера составляет около 1000 об/мин и управляется ШИМ. Тип подшипника неизвестен. Питание осуществляется через кабель на четыре контакта. Подсветка управляется через разъем +5VDG (мама), который имеет и сквозной удлинитель типа папа, прикрытый резиновым колпачком от случайного короткого замыкания.
Чтобы изменить горизонтальное положение видеокарты на вертикальное, нужно выкрутить два винта с накатанной головкой, которые держат рамку, и выдернуть ее из четырех пазов.
Вертикальная рамка имеет всего четыре слота PCI, которые также держатся на обычных винтах. А еще на ней установлены два вытяжных 60-мм вентилятора толщиной в 15 мм.
Вентиляторы имеют скорость 2200 об/мин, работают достаточно тихо и подключаются через ШИМ разъем на четыре контакта. Есть на них и сквозной разъем, для подключения второго или последующих пропеллеров параллельно.
Процесс установки рамки очень прост. Прикрепите на место и закрутите два винта, закрепленных на самой рамке.
Изнутри смотрится так. Остается только установить шлейф удлинителя.
Который будет крепиться на две длинные опоры.
Нижняя часть корпуса закрыта вентилируемым декоративным кожухом. Сверху на нем есть решетка почти во всю длину, куда длинными винтами можно закрепить два 120-мм вентилятора. Ближе к поддону присутствуют два больших отверстия для прокладки кабелей. Еще сюда можно закрепить два лотка для 2,5" накопителей, сняв их сзади. Передний вырез под вентиляторы имеет глубину в 62 мм. А еще впереди находится модный держатель под видеокарты со встроенной ARGB подсветкой в верхней части. Его можно двигать как по длине, так и в глубину, зависимо от габаритов видеокарты.
Чтобы передвинуть держатель, нужно снять магнитную накладку с винта, выкрутить его, приподняв маленькую ручку, поднять нижнюю часть, затем достать заднюю и переместить на новую позицию.
Собирается все в обратном порядке. Минимальная длина видеокарты, которую может поддерживать эта подпорка — 230 мм. В правую сторону она двигается еще на 80 мм. Выше находится еще один винт с накатанной головкой, фиксирующий смещение подпорки в глубину.
На вертикальной планке есть два Г-образных держателя. Их нужно сложить, чтобы подвинуть вверх или вниз, подстраивая под необходимую высоту.
На вертикальную планку, закрывающую отверстие для прокладки кабелей, можно подвесить дополнительный вентилятор формата 80 или 120 мм.
Возвратный шарнир для этого выглядит так. К вентилятору крепится шурупами. Поворот фиксируется двумя винтами с накатанной головкой. Еще два таких винта фиксируют высоту посадки этого устройства в боковой планке.
Дополнительный внутренний вентилятор имеет формат 80х80х25 мм. Подключение к питанию осуществляется через разъем на четыре контакта. Скорость измерить не удалось, но, учитывая тихую работу, вряд ли она превышает 1200 об/мин.
Вертикальная крепежная планка также снимается и может быть сдвинута вперед, чтобы высвободить место под габаритные материнские платы. Держится на двух зацепах и трех винтах с накатанной головкой.
Впереди установлено еще три 120-мм вентилятора с ARGB подсветкой той же модели, что и на задней панели. Вместо них можно установить три 140-мм вентилятора или радиатор СЖО.
За поддоном материнской платы этого корпуса имеется запас пространства до боковой панели в 32 мм для укладки кабелей. Есть большой вырез для усилительной пластины процессорного кулера, большое вертикальное и несколько горизонтальных отверстий для протягивания проводов. Крепления для кабельных стяжек рационально распределены по всему поддону. В центре есть большой вертикальный пластиковый канал для укладки кабелей с тремя крупными липкими лентами Velcro. Еще пять таких лент поменьше закреплены в других местах.
Вверху справа закреплена плата контроллера подсветки и вентиляторов. Для подключения управляемой ARGB подсветки сверху имеется шесть разъемов +5VDG. Снизу расположены шесть портов на четыре контакта для подключения вентиляторов. Слева есть разъем на два контакта для переключения подсветки, ниже него — выход провода для управления вентиляторами на материнскую плату. Справа подключен кабель питания.
Для подключения передних вентиляторов к белому порту используется разветвитель питания и три линии.
Среди проводов контроллера есть разъем питания SATA Power, подключение управления скоростью вентиляторов к материнской плате и разъем для подключения управления подсветкой.
Для двух 2,5" накопителей есть съемные лотки снизу в центре сзади. Каждый держится на одном винте с накатанной головкой.
Еще два таких же лотка находятся в передней части поддона.
Корзина для двух 3,5" накопителей расположена снизу впереди. Она не снимается, но ее можно двигать по специальным рельсам вперед и назад, всего на три возможные позиции. Фиксация на месте происходит винтом с накатанной головкой, который находится с правой стороны. В передней позиции перед корзиной есть 29 мм пространства, а сзади — 275 мм. В средней позиции 63 мм спереди и 260 сзади. Если корзина отодвинута назад, то впереди появляется запас в 95 мм, а сзади остается 230 мм от стенки к стенке, без учета места под винт.
В пластиковый лоток винтами можно закрепить один 2,5” накопитель или пластиковыми фиксаторами один 3,5” накопитель. Вибрационные демпферы для них не предусмотрены.
Для блока питания сзади снизу есть четыре демпфера вибрации. Еще один большой демпфер закреплен на боковой стенке. Длина блока питания может составлять от 180 до 220 мм максимум, в зависимости от положения корзины накопителей.
Фронтальная панель легко снимается. Достаточно потянуть за углубление снизу.
Передняя панель не имеет никаких помех для движения воздуха. Все вентиляторы закреплены в отдельной рамке, которая удобно снимается.
Чтобы снять рамку, нужно выкрутить два винта с накатанной головкой сверху, поднять ее вверх и потянуть на себя.
Среди кабелей корпуса есть колодка USB 3.2, разъем USB Type-C, колодка HD Audio, одна общая колодка от кнопок и индикаторов передней панели и кабель переключателя подсветки.
Перейдем к сборке системы и температурному тесту.
Сборка
Корпус MSI MPG Gungnir 300R Airflow достаточно удобен для сборки системы, поскольку все панели легко и быстро снимаются, есть прямой доступ ко всем компонентам, предусмотрены разнообразные приспособления для комфортной укладки кабелей. Все провода легко и хорошо укладываются за поддоном, панели закрываются без проблем.
Система хорошо видна через боковое стекло, а все элементы подсветки выглядят довольно органично и подходят друг другу.
Индикатор питания системы встроен по периметру соответствующей кнопки, имеет белый цвет и ненавязчиво светится.
Тестовый стенд
Для тестирования эффективности охлаждения компонентов в корпусе MSI MPG Gungnir 300R Airflow использовалась следующая конфигурация:
  • процессор: Intel Core i5-9600K (3,7@4,5 ГГц, 1,234 В);
  • кулер: Noctua HN-U12A (2 вентилятора по 2000 об/мин);
  • термоинтерфейс: Noctua NT-H2;
  • материнская плата: Asus TUF Z390M-Pro Gaming (Intel Z390);
  • видеокарта: Gigabyte GV-N206SWF2OC-8GD (Nvidia GeForce RTX 2060);
  • память: G. Skill Trident NEO F4-3600C16D-16GTZN (2х8 ГБ, DDR4-3600, 16-16-16-36-2Т, 1,35 В);
  • твердотельный накопитель: Kingston NV1 (500 ГБ, NVMe M.2 2280);
  • жесткий диск: Western Digital WD2000JS-00MHB0 (200 ГБ, SATA 3Gb/s, 7200 об/мин);
  • блок питания: be quiet! Dark Power 12850W (850 Вт);
  • дополнительный вентилятор: 1 x 140 мм — Noctua NF-A14 FLX, 1200 об/мин.
Методика тестирования
Тепловая нагрузка на процессор и видеокарту создавалась с помощью стресс-теста CPUID powerMAX версии 1.00.1 с использованием AVX-инструкций в течение 10 минут. Нагрузка на жесткий диск производилась программой Crystal Disk Mark 8.0.4х64. В конце цикла тестирования система работала 10 минут без нагрузки для определения минимальных тепловых показателей. Показатели датчиков снимались с помощью программы HWMonitor мониторинга версии 1.49.0. У процессора указаны максимальные показатели по ядрам. Для видеокарты указано максимальное значение температуры GPU. Температура окружающей среды равнялась 28 градусам Цельсия. Скорость вентиляторов процессорного кулера и видеокарты зафиксирована на максимальных оборотах. Пиковое энергопотребление системы составило 375 Вт. Тестирование проводилось в едином режиме сравнения с открытым стендом. Кроме стоковых вентиляторов сверху сзади был добавлен один 140-мм вытяжной пропеллер. Все вентиляторы работали на максимальных оборотах.
Результаты испытаний
Результаты тестов указывают на превосходную вентиляцию внутри корпуса, которая почти не уступает по эффективности открытому стенду. MSI MPG Gungnir 300R Airflow справится с горячей системой даже в стоковой комплектации и относительно тихо. А еще большую тишину и прохладу можно достичь дополнительными вентиляторами на пониженных оборотах.
Выводы
На мой взгляд, корпус MSI MPG Gungnir 300R Airflow является удачным и продуманным шасси. Он имеет приличный внешний вид, хороший комплект аксессуаров, превосходную вентиляцию в стоковом состоянии, достаточную вместимость и много удобных приспособлений типа быстрых креплений боковых панелей, пылевых фильтров, поддержки видеокарты, развитого кабель-менеджмента и контроллера подсветки. Да и сама подсветка здесь выглядит красиво. Из особенностей отметим и удобную систему вертикального крепления для видеокарты с удлинителем в комплекте.
Существенных недостатков у этого корпуса нет. Можно задать вопрос об отсутствии демпферов для жестких дисков. Но их обычно используют в современных системах нечасто и держат преимущественно в режиме автоматического отключения.
Если вам нравится внешность MPG Gungnir 300R Airflow и устраивает его стоимость, то с технической точки зрения у этого шасси все отлично и оно вполне стоит того, чтобы стать следующим домом для вашей мощной компьютерной системы.
