Сборка
Корпус MSI MPG Quietude 100S весьма удобен для многократных сборок системы, ведь места в нем много и всегда есть свободный доступ ко всем узлам. Все кабели можно легко разместить за поддоном. Разве что для снятия корзины накопителей приходится укладывать шасси на бок, предварительно сняв боковое стекло.
Компоненты системы хорошо видны через боковое стекло. Но и бортовая подсветка на кожухе и в нижней части фронтальной панели выглядит вполне приятно и ненавязчиво. Множество режимов и эффектов подсветки переключаются одной кнопкой.
Индикаторы питания системы и активности накопителей яркие, если смотреть на них под прямым углом.
Тестовый стенд
Для тестирования эффективности охлаждения компонентов в корпусе MSI MPG Quietude 100S использовалась следующая конфигурация:
  • процессор: Intel Core i5-9600K (3,7@4,5 ГГц, 1,234 В);
  • кулер: Noctua HN-U12A, (2 x вентилятора по 2000 об/мин);
  • материнская плата: ASUS TUF Z390M-PRO GAMING (Intel Z390);
  • видеокарта: Gigabyte GeForce RTX 2060 Super WindForce OC 8G GV-N206SWF2OC-8GD (Nvidia GeForce RTX 2060);
  • память: G.Skill Trident Z Neo F4-3600C16D-16GTZN (2х8 ГБ, DDR4-3600, 16-16-16-36-2Т, 1,35 В);
  • твердотельный накопитель: Kingston NV1 NVMe M.2 2280, SNVS/500G (500 ГБ, PCI Express 3.0 x4, NVMe 1.3);
  • жесткий диск: Western Digital WD2000JS-00MHB0 (200 ГБ, SATA 3Gb/s, 7200 об/мин);
  • блок питания: be quiet! Dark Power 12 850W (850 Вт);
  • дополнительные вентиляторы: 2 x 120 мм — Fractal Design Dynamic X2 GP-12, 1200 об/мин, 1 x 140 мм — Noctua NF-A14 FLX, 1200 об/мин, 1 x 120 мм — be quiet! Silent Wings USC (BQT T12025–LF), 1500 об/мин;
  • термоинтерфейс: Noctua NT-H1.
Методика тестирования
Тепловая нагрузка на процессор и видеокарту создавалась с помощью стресс-теста CPUID powerMAX версии 1.00.1 с использованием AVX-инструкций в течение 10 минут. Нагрузка на жесткий диск производилась программой Crystal Disk Mark 6.0.2 х64. В конце цикла тестирования система работала 10 минут без нагрузки для определения минимальных тепловых показателей. Показания датчиков снимались при помощи программ мониторинга HWMonitor версии 1.45.0 и Real Temp GT 3.70. Температура окружающей среды равнялась 23 градусам Цельсия. Скорости вентиляторов процессорного кулера и видеокарты зафиксированы на максимальных оборотах. Пиковое энергопотребление системы составило 374 ватта. Тестирование проводилось в трех режимах сравнения с открытым стендом — при закрытом корпусе, при сетчатой верхней панели вместо крышки, и при снятой передней панели вместе с сеточкой на верхней панели. Cверху в ориентации на вытяжку был установлен один 140-мм вентилятор, а спереди — три дополнительных 120-мм нагнетательных вентилятора.
Результаты тестирования
Результаты теплового теста MSI MPG Quietude 100S оказались весьма любопытными. Во-первых, во всех вариантах работы, с открытыми и закрытыми панелями корпус незначительно уступает открытому стенду. Но это конечно при полном комплекте вентиляторов, работающих на полной скорости. Например, по температуре процессора разница составляет от 1 до 3 градусов, по видеокарте от 2 градусов (с открытой передней и верхней панелями) и до 5 градусов в полностью закрытом корпусе. Во-вторых, существенные отличия наблюдаются лишь по температуре материнской платы (от 5 до 6 градусов). И, в-третьих, жесткий диск проветривается лучше всего в полностью закрытом корпусе. Вероятно, именно так через него проходит максимальный поток воздуха. В целом, схема охлаждения в данном корпусе организована весьма недурно, хотя многое тут будет зависеть от режима работы и места расположения вентиляторов.
Выводы
Хотя корпус MSI MPG Quietude 100S и рассчитан на «тишину», он на удивление неплохо справляется с охлаждением системы, независимо от того, открыты или закрыты его передние и верхние панели. Напомню, что такие результаты теплового теста были получены с почти полным комплектом вентиляторов, работающих на полной скорости. То есть о тишине речь в данном случае не идет. С другой стороны, в корпусе есть функция замедления и полного отключения пропеллеров. Но стоит учесть, что поддерживается только ШИМ-управление скоростью вращения. Остановка пропеллеров в сумме с изоляцией от паразитных шумов действительно поможет добиться тишины. По крайней мере, в простое или при среднем уровне нагрузки. Но ещё это значит, что к недешевому корпусу придется прибавить еще и стоимость дополнительных вертушек.
Особых недостатков у данного шасси нет. Из мелких недоработок я бы отметил «бутафорскую» роль переднего пылевого фильтра. Чтобы он работал, его следовало бы расположить глубже в передней панели. А так толк с него есть только тогда, когда снята передняя крышка. И то, лишь частично. А ещё игры с крышками верхней панели ничего кардинально не меняют в схеме охлаждения корпуса. Данная опция нужна лишь в том случае, если под верх потребуется повесить радиатор СВО.
В целом MSI MPG Quietude 100S является достойным по всем параметрам корпусом. Это крепкое и в меру красивое шасси с хорошей вместимостью и вентиляцией, удобное в сборке, имеющее подсветку и контроллер вентиляторов в сочетании с базовым уровнем шумоизоляции.
