Сборка
Сборка системы в корпусе MSI MPG Sekira 100P производится без затруднений. У пользователя есть прямой доступ ко всем необходимым компонентам и широкие возможности по красивой и правильной укладке проводов. А точный монтаж боковых панелей без использования винтов только повышает общее удобство сборки.
При хорошем освещении содержимое системы неплохо просматривается через стеклянную боковую панель.
Индикатор питания горит ярким белым цветом. Глаза не слепит, если не смотреть в него под прямым углом. Однако белое пятно на потолке в темноте будет гарантированно видно.
Тестовый стенд
Для тестирования эффективности охлаждения компонентов в корпусе MSI MPG Sekira 100P использовалась следующая конфигурация:
- процессор: Intel Core i5-9600K (3,7@4,5 ГГц, 1,234 В);
- кулер: Noctua HN-U12A, (2 x вентилятора по 2000 об/мин);
- материнская плата: ASUS TUF Z390M-PRO GAMING (Intel Z390);
- видеокарта: MSI N770 TF 2GD5/OC (Nvidia GeForce GTX 770);
- память: HyperX Savage HX424C12SBK2/16 (2x4 ГБ, DDR4-2400, 12-13-13-35-2Т, 1,35 В);
- твердотельный накопитель: Kingston KC2000 NVMe PCIe SSD SKC2000M8/500G (500 ГБ, PCI Express 3.0 x4, NVMe 1.3);
- жесткий диск: Western Digital WD2000JS-00MHB0 (200 ГБ, SATA 3Gb/s, 7200 об/мин);
- блок питания: Chieftec Polaris PPS-750FC (750 Вт);
- дополнительный вентилятор: 1 x 140 мм — Noctua NF-A14 FLX, 1200 об/мин;
- термоинтерфейс: Noctua NT-H1.
Методика тестирования
Тепловая нагрузка на процессор и видеокарту создавалась с помощью стресс-теста CPUID powerMAX версии 1.00.1 с использованием AVX инструкций в течении 10 минут. Нагрузка на жесткий диск производилась программой Crystal Disk Mark 6.0.2 х64. В конце цикла тестирования система работала 10 минут в холостом режиме для определения минимальных тепловых показателей. Температура окружающей среды равнялась 23 градусам Цельсия. Скорости вентиляторов процессорного кулера и видеокарты зафиксированы на максимальных оборотах. Пиковое энергопотребление системы составило 415 ватт. Под верхнюю панель был установлен один дополнительный вытяжной 140-мм пропеллер. Тестирование проводилось в единственном режиме сравнения с открытым стендом. Все корпусные вентиляторы работали на максимальной скорости.
Результаты тестирования
MSI MPG Sekira 100P имеет достаточный для нормального охлаждения набор приличных пропеллеров. Для горячих систем корпус потребуется укомплектовать всего одним вытяжным вентилятором под верхней крышкой. В такой конфигурации он уступает открытому стенду пять градусов по температуре всех основных компонентов, не считая жесткого диска, который внутри шасси охлаждается на шесть градусов лучше, чем снаружи. Схема охлаждения здесь находится на среднем уровне, хотя для закрытого типа корпуса это весьма приличный результат. Улучшить его можно разве что убрав пылевые фильтры спереди и сверху.
Выводы
MSI MPG Sekira 100P является строгим, красивым внешне и конструктивно продуманным шасси, имеющим все шансы на успех не только у фанатов бренда, но и среди широкой аудитории покупателей. Корпус отличается приличным качеством изготовления, нормальной вентиляцией и высокой вместимостью. Кстати, это одно из самых компактных шасси на моей памяти, куда помещаются материнские платы E-ATX формата. Кроме того, тут довольно оригинально устроена система монтажа боковых панелей.
Существенных недостатков у данного продукта выявлено не было. Если совсем уж откровенно придираться, то на месте производителя я бы не экономил на фильтре блока питания. И слегка переработал дизайн верхней панели, убрав лишнее и сделав её более проницаемой для воздуха. В остальном все хорошо.
За свою цену MSI MPG Sekira 100P есть не идеальным, но очень достойным предложением на современном перенасыщенном рынке игровых корпусов. А для самой компании это ещё один удачный шаг вперед в развитии собственного ассортимента шасси для ПК.
