Сборка
Сборка системы в корпусе NZXT H500 производится легко и непринужденно. Единственный момент, который вызвал у меня нарекания — необходимость класть корпус на бок, чтобы вывинтить корзину жестких дисков. Иначе их никак не установить. Почему нельзя было сделать салазки, или хотя бы винты с накатанной головкой, не ясно. Зато все остальные компоненты ставятся без проблем и красивая укладка кабелей за поддоном материнской платы упрощена насколько это возможно.
Через прозрачное боковое стекло отлично просматривается все содержимое корпуса. Для тех, кто любит рассматривать свою систему по ночам, NZXT даже сделали отдельную модель этого шасси — H500i с интегрированной подсветкой и хабом управления вентиляторами. Но на 30 долларов США дороже.
Индикатор накопителей и "кольцо" индикатора питания подсвечены неярким белым цветом. Выглядит стильно.
Тестовый стенд
Для тестирования эффективности охлаждения компонентов в корпусе NZXT H500 использовалась следующая конфигурация:
  • процессор: Core i5-6600K (3,5@4,3 ГГц, 1,325 В);
  • кулер: Zalman CNPS10X Performa;
  • материнская плата: ASUS STRIX Z270G GAMING (Intel Z270);
  • видеокарта: MSI N770 TF 2GD5/OC (Nvidia GeForce GTX 770);
  • память: HyperX Savage HX424C12SBK2/16 (2x4 ГБ, DDR4-2133, 15-15-15-36-2Т, 1,20 В);
  • твердотельный накопитель: Crucial M4 CT064M4SSD2 (64 ГБ, SATA 6Gb/s);
  • жесткий диск: Western Digital WD2000JS-00MHB0 (200 ГБ, SATA 3Gb/s, 7200 об/мин);
  • блок питания: Aerocool P7-650W Platinum (650 Вт);
  • дополнительные вентиляторы: 2 x Fractal Design Dynamic X2 GP-12, 120 мм, 1200 об/мин;
  • термоинтерфейс: Noctua NT-H1.
Методика тестирования
Тепловая нагрузка создавалась с помощью одновременной работы стресс-тестов LinX 0.6.5 с 2048 МБ выделенной памяти и MSI Кombustor 3.5.1.0 на протяжении 10 минут после стабилизации температуры. Нагрузка на жесткий диск производилась программой Crystal Disk Mark 5.2.2 х64. В конце цикла тестирования система работала 10 минут в холостом режиме для определения минимальных тепловых показателей. Температура окружающей среды равнялась 28 градусам Цельсия. Скорости вентиляторов процессорного кулера и видеокарты зафиксированы на максимальных оборотах. Пиковое энергопотребление системы составило 412 ватта. Тестирование проводилось в единственном режиме сравнения с открытым стендом. За переднюю панель корпуса было добавлено два нагнетательных 120-мм пропеллера. Все корпусные вентиляторы во время теста работали на максимальной скорости.
Результаты тестирования
NZXT H500
По части охлаждения компонентов корпус показывает средний уровень эффективности при полном наборе вентиляторов. Сложнее всего приходится центральному процессору, чей нагрев больше на восемь градусов, чем на открытом стенде. Видеокарта ощущает себя относительно неплохо, проигрывая стенду всего пять градусов. Память греется больше на четыре градуса, зато разница по сенсору материнской платы составляет лишь один градус. Удивительно, что жесткий диск охлаждается на 2-3 градуса лучше в простое и нагрузке, чем на открытом стенде. Ведь прямого обдува в месте его расположения нет. В целом, шасси справляется с охлаждением системы в разгоне нормально, с учетом особенностей его конструкции и непрямыми воздушными потоками внутри.
Выводы
Корпус NZXT H500 сделан просто, красиво, стильно и со вкусом. Наверное, это одно из немногих шасси на моей памяти, чей дизайн имеет целью привлечение внимания к собранной компьютерной системе, а не к себе. Именно поэтому экстерьер корпуса выполнен максимально лаконично, тонко, с простыми линиями и монотонным цветом. В то же время, достаточно много внимания уделено функциональности шасси, которое аккуратно собрано, обладает достаточной для современных компонентов вместимостью и приемлемой схемой охлаждения, позволяющей использовать, в том числе, и полноценные контуры СВО. Отдельно стоит упомянуть и продуманную защиту от пыли, которая предусматривает легкую очистку, как пылевых фильтров, так и всех поверхностей корпуса.
К обнаруженным недостаткам я бы отнес корзину 3,5″ накопителей, в которой нет никаких приспособлений для быстрого крепления дисков, и которую требуется снимать полностью для этих операций. Еще неясно, насколько устойчиво к повреждению боковое стекло, с учетом специфики его крепления. Кроме того спаренная колодка подключения передней панели может не подойти под некоторые материнские платы.
Корпус NZXT H500 может быть рекомендован широкому кругу покупателей. Помимо качественного дизайна и сборки он отличается и сравнительно невысокой стоимостью. Стоит напомнить, что в ассортименте этого производителя есть также отличные системы жидкостного охлаждения, блоки питания и даже материнские платы, которые могут неплохо дополнить данное шасси. Ну а тем, кому хочется экзотики и RGB-подсветки, стоит обратить внимание на модели с приставкой «i», и на варианты корпусов H-серии, брендированные под популярные игры. Но это уже будет куда более дорогим удовольствием.
