Вот мы и добрались до самой базовой модели H510 в актуальном ассортименте корпусов NZXT. Она имеет много общего с уже рассмотренным ранее H510i Elite, но есть и некоторые конструктивные отличия. В частности, нет электронного блока управления подсветкой и вентиляторами, передняя панель металлическая, а не стеклянная, нет слотов для вертикальной установки видеокарты, а вместо передних 140-мм вентиляторов с подсветкой тут установлены два 120-мм пропеллера на вытяжку сзади и сверху. Однако, есть и приятная новость. H510 оценен в 70 долларов, в не в 150, как Elite, и даже не в 100, как H510i. И это вполне адекватная цена в текущих рыночных условиях. Посмотрим на шасси детальнее.
Характеристики
Модель | NZXT H510 |
Страница продукта | nzxt.com |
Тип корпуса | Midi-Tower |
Размеры, мм | 460 (В) x 210 (Ш) x 442 (Г) |
Материал | Сталь, ABS пластик, стекло |
Вес, кг | 6,6 |
Цвет | Черный / Черно-Белый / Черно-Красный |
Форм-фактор | ATX, MicroATX, Mini-ITX |
Устройства 5,25″ | – |
Устройства 3,5″ внешние | – |
Устройства 3,5″ / 2,5″ внутренние | 2+1 / 2+1 (на выбор ставится один 2,5″ или 3,5″ диск) |
Поддерживаемое количество слотов расширения | 7 |
Вентиляторы | передние — 2 х 120 мм / 2 х 140 мм верхние — 1 х 120 мм (установлен) / 1 х 140 мм задний — 1 х 120 мм (установлен) |
Интерфейсные разъемы | 1 x USB 3.1 Gen 1, 1 x USB 3.1 Gen 2 Type C, спаренный 3,5-мм разъем для микрофона и наушников |
Прочее | Боковая панель из закаленного стекла, легкосъемные пылевые фильтры под БП, сбоку и снизу на передней панели, пластиковые каналы для укладки кабелей |
Средняя стоимость, $ | 70 |
Упаковка и комплект поставки
Корпус поставляется в обычной картонной коробке с монохромной полиграфией. Впереди и сзади есть только названия, по бокам можно найти технические характеристики и перечисление достоинств продукта на 11 языках (включая русский). По бокам есть ручки для переноски, внутреннюю защиту от повреждений обеспечивают демпферы из пенопласта, полиэтиленовый пакет и пленка на стекле.
Комплект поставки помещен в коробку, в отсеке для жестких дисков. Все детали расфасованы по отдельным маркированным пакетикам. Внутри есть:
- инструкция по сборке;
- разветвитель с одного общего 3,5-мм аудио-разъема на два раздельных для наушников и микрофона;
- разветвитель для раздельного подключения кабелей передней панели к материнской плате (на случай, если стандартный разъем не поддерживается);
- одна стойка материнской платы;
- переходник под крестовую отвертку для монтажа стоек материнской платы;
- десять одноразовых пластиковых стяжек для проводов;
- 8 шурупов для вентиляторов;
- четыре винта для блока питания;
- 12 маленьких винтиков для 2,5″ накопителей;
- 21 винт для материнской платы и 3,5″ жестких дисков.
Внешний вид
Концептуально дизайн NZXT H510 находится в рамках своей серии — черный, прямой и квадратный. Передняя панель цельная и металлическая. Единственная деталь на ней — это контурный логотип NZXT снизу. Корпус ощущается легким и прочным.
Внешние порты находятся в правой передней части верхней панели. Слева направо тут расположены: один спаренный 3,5-мм аудио разъем, один USB 3.1 Gen 2 Type C, один USB 3.1 Gen 1 и круглая кнопка запуска ПК, по периметру которой встроен белый индикатор питания системы и светодиод активности накопителей.
Прозрачное боковое стекло представляет собой цельную панель и занимает большую часть левой стороны корпуса. Держится оно на одном винте с накатанной головкой и паре защелок. Нижняя часть боковины образована металлическим кожухом блока питания.
Закаленное стекло имеет толщину 3 мм. По сторонам и сверху к нему приклеена металлическая рамка с двумя креплениями и винтовым фиксатором.
Правая боковая дверца ровная. В её передней части есть вертикальный ряд круглых вентиляционных отверстий. Держится боковина на двух винтах с металлической накатанной головкой.
С обратной стороны правой дверцы, на вентиляционных отверстиях, одета сетка качественного пылевого фильтра в пластиковой рамке. Винты закреплены на панели.
В задней части верхней панели есть решетка вытяжной вентиляции. На неё изнутри можно повесить один 120- или 140-мм вентилятор.
Сзади все стандартно. На вентиляционной решетке висит предустановленный 120-мм вентилятор, чуть ниже есть семь горизонтальных слотов для карт расширения PCI. Все они закрыты многоразовыми перфорированными заглушками. Декоративная планка справа от слотов держится на двух винтах с металлической накатанной головкой.
Посадочное место блока питания расположено внизу. Конфигурация крепежных отверстий позволяет поворачивать БП как вентилятором вверх, так и вниз. От пыли БП защищает легкосъемный пылевой фильтр в виде мелкой сеточки, наклеенной на пластиковую рамку.
На продолговатые отверстия в передней части основания можно внутри повесить корзину накопителей, помпу, 2,5″ или 3,5″ диск.
Пластиковые ножки с резиновыми нашлепками имеют высоту 25 мм. Впереди снизу есть еще одно вентиляционное отверстие, закрытое пылевым фильтром.
Посмотрим, что находится внутри корпуса.
