Внутреннее устройство
Корпус NZXT H510 Elite поддерживает установку в вертикальном положении материнских плат формата ATX, MicroATX и Mini-ITX. Максимальная высота процессорного кулера заявлена на отметке в 165 мм (поместится по нашим замерам 170 мм). Допустимая длина плат расширения во всех слотах равна 355 мм (заявлено 368 мм). Длина блока питания может достигать 220 мм.
Запас пространства под верхней панелью, небольшой, всего 25 мм. Хватит как раз на установку стандартного по толщине вентилятора. Со стороны стекла сверху прикреплена светодиодная RGB-лента в пластиковом корпусе. Кстати, на официальном сайте упоминается наличие комплектного 140-мм вентилятор. Но, по факту, его нет.
На задней панели предустановлен на вытяжку 120-мм вентилятор NZXT AER F120 без подсветки с трехконтактным разъемом питания. Все заглушки слотов расширения удерживаются обычными винтами. Для доступа к горизонтальным слотам понадобится снять вертикальную планку.
Кожух блока питания имеет обильную перфорацию и в большей мере выполняет декоративную функцию, нежели разделяет тепловые потоки между собой. Для протяжки проводов тут есть два больших и одно маленькое отверстие.
Два передних 140-мм вентилятора закреплены в специальной съемной корзине, которая держится на двух винтах с накатанной головкой. При желании в нее можно поставить два 120-мм пропеллера. Никуда не делась и съемная вертикальная стойка, которая прикрывает собой отверстия в поддоне. На неё можно подвесить, например, расширительный бачок для СВО или помпу.
За поддоном материнской платы есть много чего интересного. Запас пространства по ширине до боковой панели составляет от 19 до 23 мм. Есть крупный вырез под усилительную пластину процессорного кулера. Вокруг него сверху и сзади привинчен пластиковый канал для укладки кабелей. Еще один такой канал в сочетании с двумя стяжками-липучками расположен по центру. Два пластиковых лотка для 2,5″ накопителей нашли свое место в нижнем правом углу.
«Сердце» или точнее, главная интеллектуальная составляющая корпуса закреплена вверху слева. Это хаб второго поколения для управления RGB подсветкой и скоростью вентиляторов. А еще в нем встроен микрофон для измерения уровня шума. Справа на хабе есть три порта для вентиляторов с ШИМ-управлением, а в комплекте есть и разветвитель с одного на три четырехконтактных разъема. Слева находится два разъема для подключения подсветки, кабель питания и подключения к материнской плате.
Для 3,5″ накопителей предусмотрена корзина в передней части кожуха, снизу. Она съемная, и поскольку салазок нет, корпус придется каждый раз класть на бок, причем на сторону стекла, чтобы иметь возможность извлечь её и прикрутить на место жесткие диски, что не добавляет удобства.
В корзину помещается два 3,5″ жестких диска внутрь и еще один снаружи. Альтернативно, можно привинтить на дно один 2,5″ накопитель вместо 3,5″.
Места для блока питания довольно много. К сожалению, никаких резиновых демпферов здесь не предусмотрено.
Производитель предоставил возможность легкого демонтажа фронтальной панели и это очень мило с его стороны. Теперь панель можно легко почистить или заменить в случае повреждения. Держится стекло на двух миниатюрных боковых винтах и двух круглых защелках сверху. С обратной стороны к стеклу приклеена металлическая рамка.
В качестве подшипника в передних 140-мм вентиляторах Aer RGB 2 используется гидродинамик, скорость регулируется с ШИМ в диапазоне от 500 до 1500 об/мин. Есть два раздельных провода для подключения подсветки и питания.
В набор кабелей от корпуса входит одна колодка от разъема USB 3.1 Gen 1, разъем HD Audio, разъем Power SATA для питания контроллера, колодка USB 3.1 Gen 2, подключение USB 2.0 для соединения хаба и материнской платы и один общий разъем для кнопки запуска, индикаторов питания и активности накопителей. Все провода черного цвета и имеют достаточную для подключения длину.
Перейдем к сборке и тестированию системы.
