Сборка
Сборка системы в корпусе NZXT H510 Elite осуществляется достаточно просто. В комплекте есть подробная инструкция, доступ ко всем компонентам открыт полностью, укладку кабелей можно произвести практически идеально. Единственный неудобный момент состоит в необходимости класть корпус на бок, чтобы извлечь и затем поставить обратно корзину жестких дисков.
Подсветка в корпусе выглядит отлично. Она освещает именно то, что нужно и легко настраивается через комплектное программное обеспечение.
Совмещенный индикатор питания системы и активности накопителей вокруг клавиши запуска светится неярким белым цветом и не вызывает раздражения.
Тестовый стенд
Для тестирования эффективности охлаждения компонентов в корпусе NZXT H510 Elite использовалась следующая конфигурация:
- процессор: Intel Core i5-9600K (3,7@4,5 ГГц, 1,234 В);
- кулер: Noctua HN-U12A, (2 x вентилятора по 2000 об/мин);
- материнская плата: ASUS TUF Z390M-PRO GAMING (Intel Z390);
- видеокарта: MSI N770 TF 2GD5/OC (Nvidia GeForce GTX 770);
- память: HyperX Savage HX424C12SBK2/16 (2x4 ГБ, DDR4-2400, 12-13-13-35-2Т, 1,35 В);
- твердотельный накопитель: Team MP34 M.2 PCIe SSD (512 ГБ, PCI Express 3.0 x4, NVMe 1.3);
- жесткий диск: Western Digital WD2000JS-00MHB0 (200 ГБ, SATA 3Gb/s, 7200 об/мин);
- блок питания: be quiet! Dark Power Pro 10 (550 Вт);
- дополнительный вентилятор: 1 x Noctua NF-A14 FLX, 140 мм, 1200 об/мин;
- термоинтерфейс: Noctua NT-H1.
Методика тестирования
Тепловая нагрузка на процессор и видеокарту создавалась с помощью стресс-теста CPUID powerMAX версии 1.00.1 с использованием AVX инструкций в течение 10 минут. Нагрузка на жесткий диск производилась программой Crystal Disk Mark 6.0.2 х64. В конце цикла тестирования система работала 10 минут в холостом режиме для определения минимальных тепловых показателей. Температура окружающей среды равнялась 24 градусам Цельсия. Скорости вентиляторов процессорного кулера и видеокарты зафиксированы на максимальных оборотах. Пиковое энергопотребление системы составило 430 ватт. На верхнюю панель был установлен один дополнительный вытяжной 140-мм вентилятор. Тестирование проводилось в двух режимах сравнения с открытым стендом. В первом варианте корпус был закрыт полностью и все вентиляторы работали на максимальной скорости. Во втором варианте все было так же, но мы сняли переднюю стеклянную панель, чтобы проверить, как она влияет на охлаждение.
Результаты тестирования
Несмотря на то, что внешне NZXT H510 Elite кажется весьма закрытым для воздуха корпусом, вентилируется он очень неплохо. В стоковом варианте разрыв по температуре процессора с открытым стендом составляет всего два градуса. Видеокарте приходится чуть тяжелее — здесь проигрыш равен шести градусам. Еще четыре–пять градусов отличия наблюдаем на материнской плате и памяти, а жесткий диск традиционно охлаждается лучше на два градуса в корпусе. А что изменится, если снять переднюю панель? Получится отыграть три-четыре градуса в температуре видеокарты, памяти и материнской платы. Но самый замечательный результат будет у процессора — он станет проветриваться на три градуса лучше, чем на открытом стенде. А вот жесткий диск наоборот будет греться на четыре градуса хуже, потому что после снятия передней панели воздушные потоки начнут обходить его стороной. В целом система вентиляции в NZXT H510 Elite выглядит хорошо и подойдет для систем с высоким уровнем тепловыделения.
Выводы
По своей сути NZXT H510 Elite представляет собой дальнейшее эволюционное обновление весьма удачной 400-ой и 500-ой серии шасси. В угоду тенденциям современной моды он сделан еще более прозрачным за счет стеклянной передней панели и укомплектован встроенной подсветкой внутренности и передних вентиляторов. Тем не менее, конструкторами удалось сохранить хорошую схему вентиляции в шасси, и красота получилась не в ущерб функциональности. Кроме того, в корпус внедрена и усовершенствована система контроля вентиляторов и подсветки, завязанная на комплектный хаб и ПО NZXT CAM.
Из недостатков можно отметить все ту же неудобную корзину 3,5″ накопителей, для демонтажа которой на бок нужно укладывать всё шасси. Кроме того, программное обеспечение все еще находится в стадии бета версии и требует дальнейшей доработки в плане совместимости. И последний момент — высокая за счет электронной начинки стоимость шасси. Впрочем, если подсветка, стекло спереди и контроль над вентиляторами вам не нужны, то можно обратить внимание на обычный NZXT H510, оцененный в два раза дешевле, который мы обязательно рассмотрим в одном из будущих обзоров.
NZXT H510 Elite выделяется среди аналогичных решений продуманной конструкцией, строгим внешним видом, хорошей вместимостью и приличной вентиляцией в сочетании с аппаратно-программным комплексом управления вентиляторами и подсветкой. Это отличный корпус-витрина для тех счастливых обладателей мощных компьютерных систем, кому есть что показать своим друзьям.
