Вот мы и добрались до самой базовой модели H510 в актуальном ассортименте корпусов NZXT. Она имеет много общего с уже рассмотренным ранее H510i Elite, но есть и некоторые конструктивные отличия. В частности, нет электронного блока управления подсветкой и вентиляторами, передняя панель металлическая, а не стеклянная, нет слотов для вертикальной установки видеокарты, а вместо передних 140-мм вентиляторов с подсветкой тут установлены два 120-мм пропеллера на вытяжку сзади и сверху. Однако, есть и приятная новость. H510 оценен в 70 долларов, в не в 150, как Elite, и даже не в 100, как H510i. И это вполне адекватная цена в текущих рыночных условиях. Посмотрим на шасси детальнее.
Характеристики
Модель | NZXT H510 |
Страница продукта | nzxt.com |
Тип корпуса | Midi-Tower |
Размеры, мм | 460 (В) x 210 (Ш) x 442 (Г) |
Материал | Сталь, ABS пластик, стекло |
Вес, кг | 6,6 |
Цвет | Черный / Черно-Белый / Черно-Красный |
Форм-фактор | ATX, MicroATX, Mini-ITX |
Устройства 5,25″ | – |
Устройства 3,5″ внешние | – |
Устройства 3,5″ / 2,5″ внутренние | 2+1 / 2+1 (на выбор ставится один 2,5″ или 3,5″ диск) |
Поддерживаемое количество слотов расширения | 7 |
Вентиляторы | передние — 2 х 120 мм / 2 х 140 мм верхние — 1 х 120 мм (установлен) / 1 х 140 мм задний — 1 х 120 мм (установлен) |
Интерфейсные разъемы | 1 x USB 3.1 Gen 1, 1 x USB 3.1 Gen 2 Type C, спаренный 3,5-мм разъем для микрофона и наушников |
Прочее | Боковая панель из закаленного стекла, легкосъемные пылевые фильтры под БП, сбоку и снизу на передней панели, пластиковые каналы для укладки кабелей |
Средняя стоимость, $ | 70 |
Упаковка и комплект поставки
Корпус поставляется в обычной картонной коробке с монохромной полиграфией. Впереди и сзади есть только названия, по бокам можно найти технические характеристики и перечисление достоинств продукта на 11 языках (включая русский). По бокам есть ручки для переноски, внутреннюю защиту от повреждений обеспечивают демпферы из пенопласта, полиэтиленовый пакет и пленка на стекле.
Комплект поставки помещен в коробку, в отсеке для жестких дисков. Все детали расфасованы по отдельным маркированным пакетикам. Внутри есть:
- инструкция по сборке;
- разветвитель с одного общего 3,5-мм аудио-разъема на два раздельных для наушников и микрофона;
- разветвитель для раздельного подключения кабелей передней панели к материнской плате (на случай, если стандартный разъем не поддерживается);
- одна стойка материнской платы;
- переходник под крестовую отвертку для монтажа стоек материнской платы;
- десять одноразовых пластиковых стяжек для проводов;
- 8 шурупов для вентиляторов;
- четыре винта для блока питания;
- 12 маленьких винтиков для 2,5″ накопителей;
- 21 винт для материнской платы и 3,5″ жестких дисков.
Внешний вид
Концептуально дизайн NZXT H510 находится в рамках своей серии — черный, прямой и квадратный. Передняя панель цельная и металлическая. Единственная деталь на ней — это контурный логотип NZXT снизу. Корпус ощущается легким и прочным.
Внешние порты находятся в правой передней части верхней панели. Слева направо тут расположены: один спаренный 3,5-мм аудио разъем, один USB 3.1 Gen 2 Type C, один USB 3.1 Gen 1 и круглая кнопка запуска ПК, по периметру которой встроен белый индикатор питания системы и светодиод активности накопителей.
Прозрачное боковое стекло представляет собой цельную панель и занимает большую часть левой стороны корпуса. Держится оно на одном винте с накатанной головкой и паре защелок. Нижняя часть боковины образована металлическим кожухом блока питания.
Закаленное стекло имеет толщину 3 мм. По сторонам и сверху к нему приклеена металлическая рамка с двумя креплениями и винтовым фиксатором.
Правая боковая дверца ровная. В её передней части есть вертикальный ряд круглых вентиляционных отверстий. Держится боковина на двух винтах с металлической накатанной головкой.
С обратной стороны правой дверцы, на вентиляционных отверстиях, одета сетка качественного пылевого фильтра в пластиковой рамке. Винты закреплены на панели.
В задней части верхней панели есть решетка вытяжной вентиляции. На неё изнутри можно повесить один 120- или 140-мм вентилятор.
Сзади все стандартно. На вентиляционной решетке висит предустановленный 120-мм вентилятор, чуть ниже есть семь горизонтальных слотов для карт расширения PCI. Все они закрыты многоразовыми перфорированными заглушками. Декоративная планка справа от слотов держится на двух винтах с металлической накатанной головкой.
Посадочное место блока питания расположено внизу. Конфигурация крепежных отверстий позволяет поворачивать БП как вентилятором вверх, так и вниз. От пыли БП защищает легкосъемный пылевой фильтр в виде мелкой сеточки, наклеенной на пластиковую рамку.
На продолговатые отверстия в передней части основания можно внутри повесить корзину накопителей, помпу, 2,5″ или 3,5″ диск.
Пластиковые ножки с резиновыми нашлепками имеют высоту 25 мм. Впереди снизу есть еще одно вентиляционное отверстие, закрытое пылевым фильтром.
Посмотрим, что находится внутри корпуса.
Внутреннее устройство
Корпус NZXT H510 поддерживает установку в вертикальном положении материнских плат формата ATX, MicroATX и Mini-ITX. Максимальная высота процессорного кулера составляет 165 мм. Допустимая длина плат расширения во всех слотах равна 381 мм (без передних вентиляторов). Длина блока питания может достигать 220 мм.
Запаса пространства под рамкой верхней панели хватает ровно для установки вентилятора стандартной толщины в 25 мм. По умолчанию здесь размещен комплектный 120-мм пропеллер.
Стоковый вентилятор Aer F120 имеет маркировку RF-AF12C-RB и построен на базе подшипника с нарезной втулкой. Его максимальная скорость вращения составляет приблизительно 1200 об/мин. Кабель питания трехконтактный, длиной 600 мм.
На задней панели предустановлен еще один 120-мм вентилятор, полностью аналогичный верхней 120-ке. Все заглушки слотов расширения удерживаются обычными винтами, доступ к которым есть снаружи шасси.
Кожух блока питания имеет обильную перфорацию в задней и средней своей части. Кроме этого, тут есть два крупных и одно мелкое отверстие для протяжки проводов.
Изогнутая металлическая планка по центру съемная. Она прикрывает собой отверстия для кабелей и предоставляет точку крепления для помпы или бачка СВО. Для упрощения монтажа передних вентиляторов в корпусе есть крепежная рамка, которая держится на двух винтах с металлической накатанной головкой. Запас пространства от красной планки до рамки составляет 60 мм. Как раз хватит на небольшой радиатор СВО в сборе с пропеллерами. А толщина воздушной камеры впереди составляет 45 мм. Воздух туда поступает со стороны левой панели.
На крепежную рамку можно повесить два 120- или 140-мм вентилятора. Шурупы для их крепления есть в комплекте.
За поддоном материнской платы все просто и понятно. Есть крупный вырез под усилительную пластину процессорного кулера. Вокруг него сверху и сзади привинчен пластиковый канал для укладки кабелей. Запас пространства по ширине до боковой панели составляет от 19 до 23 мм. Чуть ниже на обычных винтах держится два пластиковых лотка для 2,5″ накопителей. Еще один пластиковый канал для проводов, в сочетании с двумя стяжками-липучками, расположен по центру.
Корзина для накопителей находится в передней части, под кожухом. Чтобы установить в нее диски, корпус придется класть на бок, чтобы получить доступ к винтам.
В корзину можно поставить три 3,5″ жестких диска, либо два 3,5″ и один 2,5″ накопитель. Все крепежи винтовые, демпферов вибрации нет.
Просторный отсек блока питания имеет общую длину 275 мм, но тоже лишен мягких прокладок для подавления вибраций.
В набор кабелей от корпуса входит колодка HD Audio, разъем USB 3.1 Gen 2 с колпачком, колодка USB 3.1 Gen 1 и один общий разъем для кнопки запуска, индикаторов питания и активности накопителей. Все провода черного цвета и имеют достаточную длину.
Перейдем к сборке системы и тепловому тесту.
Сборка
Сборка системы в корпусе NZXT H510 осуществляется просто и удобно, ко всем элементам есть прямой доступ несмотря на то, что шасси довольно компактное. Единственная сложность состоит лишь в необходимости класть корпус на бок, чтобы извлечь и затем поставить обратно корзину жестких дисков.
Все содержимое корпуса отлично видно через прозрачное боковое стекло даже без дополнительного освещения.
Совмещенный индикатор питания системы и активности накопителей вокруг клавиши запуска светится неярким белым цветом и не вызывает раздражения.
Тестовый стенд
Для тестирования эффективности охлаждения компонентов в корпусе NZXT H510 использовалась следующая конфигурация:
- процессор: Intel Core i5-9600K (3,7@4,5 ГГц, 1,234 В);
- кулер: Noctua HN-U12A, (2 x вентилятора по 2000 об/мин);
- материнская плата: ASUS TUF Z390M-PRO GAMING (Intel Z390);
- видеокарта: MSI N770 TF 2GD5/OC (Nvidia GeForce GTX 770);
- память: HyperX Savage HX424C12SBK2/16 (2x4 ГБ, DDR4-2400, 12-13-13-35-2Т, 1,35 В);
- твердотельный накопитель: Team MP34 M.2 PCIe SSD (512 ГБ, PCI Express 3.0 x4, NVMe 1.3);
- жесткий диск: Western Digital WD2000JS-00MHB0 (200 ГБ, SATA 3Gb/s, 7200 об/мин);
- блок питания: be quiet! Dark Power Pro 10 (550 Вт);
- дополнительные вентиляторы: 1 x Noctua NF-A14 FLX, 140 мм, 1200 об/мин; 1 x Noctua NF-A15 PWM, 140 мм, 1200 об/мин;
- термоинтерфейс: Noctua NT-H1.
Методика тестирования
Тепловая нагрузка на процессор и видеокарту создавалась с помощью стресс-теста CPUID powerMAX версии 1.00.1 с использованием AVX инструкций в течении 10 минут. Нагрузка на жесткий диск производилась программой Crystal Disk Mark 6.0.2 х64. В конце цикла тестирования система работала 10 минут в холостом режиме для определения минимальных тепловых показателей. Температура окружающей среды равнялась 24 градусам Цельсия. Скорости вентиляторов процессорного кулера и видеокарты зафиксированы на максимальных оборотах. Пиковое энергопотребление системы составило 421 ватт. На переднюю панель было установлено два нагнетательных 140-мм пропеллера. Тестирование проводилось в единственном режиме сравнения с открытым стендом. Все корпусные вентиляторы работали на максимальной скорости.
Результаты тестирования
В плане охлаждения, при условии установки спереди 140-мм нагнетательных вентиляторов, у NZXT H510 все хорошо. По температуре процессора и видеокарты он уступает открытому стенду всего лишь три градуса и это укладывается в пределы условной нормы. Для оперативной памяти и материнской платы разница составляет пять-шесть градусов, что тоже не критично. А по температуре жесткого диска наблюдается преимущество в три градуса. Для своего небольшого размера и непрямых воздушных потоков H510 продувается вполне прилично и сможет справится с тепловыделением даже разогнанной компьютерной системы.
Выводы
Хотя NZXT H510 и занимает в текущем ассортименте компании самое бюджетное место, на самом деле он представляет собой оптимальное сочетание цены и качества. Простой внешний дизайн вместе с хорошей вместимостью и приличным охлаждением — таков рецепт удачного современного корпуса. В сравнении с прошлой итерацией H500 изменения незначительны, и коснулись в основном набора внешних интерфейсов и корзин для 2,5″ накопителей. В принципе, оба корпуса — H510 и H500 сейчас есть в продаже и выбор между ними лежит в плоскости более выгодной цены или личных предпочтений к количеству и типу USB-портов.
Из недостатков данного шасси можно отметить все еще неудобную корзину для 3,5″ дисков. Ее можно было бы снабдить привычными салазками. Кстати, проблему H500 со спаренной колодкой подключения передней панели в данной модификации решили и положили в комплект разветвитель. И даже положили сплиттер для 3,5-мм аудиопорта. Приятно видеть, что NZXT реагирует на замечания сообщества.
Корпус NZXT H510 может быть рекомендован в качестве хорошего варианта шасси для компьютерной системы среднего и высокого уровня. Он прост в сборке и обслуживании и сможет охладить большинство современных компонентов при условии полной комплектации вентиляторами.
