Характеристики
Модель | NZXT H630 |
Тип корпуса | Full-Tower |
Размеры, мм | 571 (В) x 245 (Ш) x 580 (Г) |
Материал | Сталь, ABS пластик |
Вес, кг | 13,5 |
Цвет | Белый / Черный |
Форм-фактор | E-ATX (347 x 272 мм) / XL-ATX / ATX / MicroATX / Mini-ITX |
Устройства 5,25″ | 2 |
Устройства 3,5″ внешние | - |
Устройства 3,5″ / 2,5″ внутренние | 8 / 10 (8 х 2,5″ вместо 3,5″) |
Поддерживаемое количество карт расширения | 9 |
Вентиляторы | передние — 2 х 200 / 2 х 140 / 3 х 120 мм (1 х 200 мм установлен) верхние — 2 х 200 / 2 х 140 / 3 х 120 мм (опционально) задние — 1 х 120 / 140 мм (1 х 140 мм установлен) внутренние — 2 х 120 / 140 мм (опционально) нижние — 2 x 120 / 140 мм (опционально) |
Интерфейсные разъемы | 2 x USB 2.0, 2 x USB 3.0, картридер SDHC / SDXC, микрофонный вход и выход на наушники |
Прочее | Шумоизоляция, пылевые фильтры, подсветка задней панели |
Упаковка и комплект поставки
NZXT H630 поставляется в крупной белой коробке. На передней части упаковки корпус изображен в профиль, на левой боковине в фас. На правом боку мы найдем таблицу с техническими характеристиками, а на тыльной стороне — фотографии главных особенностей корпуса. Внутри коробки все стандартно: два демпфера из пенопласта и полиэтиленовый пакет.
Комплект аксессуаров содержится в маленькой белой коробке, закрепленной в салазках для накопителей. Чтобы пользователь не запутался во множестве похожих черных винтиков, они разложены по отдельным пакетикам. Правда, подписаны они не очень понятными наименованиями, зато в инструкции их назначение описано подробно. Итого, в комплект входят:
- переходник под отвертку для монтажа стоек материнской платы;
- четыре винта для блока питания;
- восемь длинных винтов для фиксации салазок HDD;
- восемь коротких винтов для SSD;
- 36 длинных винтов для 5,25″, 3,5″ и 2,5″ накопителей;
- 11 винтов для материнской платы;
- две дополнительные стойки для материнской платы;
- восемь шурупов для вентиляторов;
- 20 коротких кабельных стяжек.
Корпус имеет два варианта расцветки: белую глянцевую и черную матовую.
Внешний вид
Широкая передняя панель весьма лаконична. В правом верхнем углу расположен индикатор активности накопителей, под ним по центру — две заглушки отсеков 5,25″, логотип NZXT нарисован внизу. Фронтальная панель сделана из металла, наложенного на пластик. Окантовка пластиковая, если не считать левой части, где металл повернут за угол. Декоративный скос в верхней части создает ощущение легкой асимметрии. Отверстия отсутствуют.
Верхняя панель повторяет лаконичный дизайн фронтальной части корпуса. Кроме двух кнопок здесь ничего нет. Структура тоже двухслойная, состоящая из металла поверх пластиковой основы.
Вогнутые кнопки запуска и перезагрузки системы расположены в правом верхнем углу корпуса.
На правом торце в районе отсеков 5,25″ находятся внешние порты. Среди них есть клавиша отключения подсветки задней панели, два аудио-разъема, два выхода USB 3.0 и два USB 2.0, картридер для карточек SDHC/SDXC.
Большая часть правого торца передней панели представляет собой сетку воздухозаборника. Это единственное место спереди, через которое воздух может попасть внутрь.
В целом правая панель ровная и не имеет больше отверстий.
Левая панель тоже глухая, без отверстий или выступов. Но на торце верхней крышки есть решетка, закрывающая, судя по всему, место выхода воздуха из корпуса.
Правая и левая дверцы идентичны, удерживаются на двух винтах с накатанной головкой каждая. Механизм открытия — гильотинного типа (в стороны), сзади есть ручки, облегчающие демонтаж. Изнутри мы обнаружили слой пенистого звукоизолирующего материала черного цвета толщиной 7 мм.
На задней панели вверху есть дополнительные выхлопные отверстия, закрытые решеткой. Чуть ниже расположено посадочное место для одного 120- или 140-мм вентилятора. Продолговатые отверстия для винтов выполнены в фирменном стиле NZXT и позволяют смещать «вертушки» вверх или вниз в пределах 30 мм.
Интересная особенность корпуса — два белых светодиода подсветки на задней панели материнской платы и слотов PCI.
Слотов расширения девять, рядом с ними есть вертикальная решетка для дополнительной вентиляции. Посадочное место блока питания позволяет ориентировать его вентилятором как вверх, так и вниз. Вентиляционная решетка БП закрыта съемным фильтром.
Днище корпуса закрыто двумя крупными качественными пылевыми фильтрами. Фильтр блока питания сдвигается назад, а фильтр в передней части можно достать со стороны фронтальной панели. Очевидно, что именно здесь находится основное место, через которое будет осуществляться забор воздуха для охлаждения системы.
Ножки резиновые, в пластмассовой обойме, высотой 23 мм.
Перфорация под блоком питания просто огромная, очевидно, что производитель позаботился о поддержке наиболее крупных моделей БП. В передней части корпуса сделано два сквозных отверстия, над которыми можно установить два 120- или 140-мм вентилятора.
