Сборка системы в NZXT H630 не доставила нам никаких хлопот. Компоненты без проблем встали на отведенное им место, а кабели удалось свободно распределить за поддоном материнской платы.
Подсветка задней панели корпуса создает приятный визуальный эффект ночью и поможет увидеть разъемы тем, кому сложно подключать наружные провода на ощупь.
Индикаторы питания и активности накопителей сияют приятным белым цветом во время работы. В темноте они выглядят красиво и ненавязчиво.
Тестовый стенд
Для тестирования эффективности охлаждения компонентов в корпусе NZXT H630 использовалась следующая тестовая конфигурация:
- процессор: Intel Core i7-2600K (3,4@4,5 ГГц, 1,352 В);
- кулер: be quiet! Dark Rock Pro 2;
- материнская плата: ASUS P8Z77-M Pro (Intel Z77);
- видеокарта: Gigabyte GV-R685OC-1GD + Arctic Cooling Accelero Twin Turbo II (AMD Radeon HD 6850);
- память: Hynix HMT351U6BFR8C-H9 (1 x 4 ГБ, DDR3-2133 МГц, 11-13-12-28-1T, 1,5 В);
- твердотельный накопитель: Crucial M4 CT064M4SSD2 (64 ГБ, SATA 6Gb/s);
- жесткий диск: Western Digital WD2000JS-00MHB0 (200 ГБ, SATA 3Gb/s, 7200 об/мин);
- блок питания: SeaSonic G550 Gold (SSR-550RM; 550 Вт);
- дополнительные вентиляторы: 2 х 140 мм — Noctua NF-A14 ULN;
- термоинтерфейс: Noctua NT-H1.
Тепловая нагрузка создавалась с помощью одновременной работы стресс-тестов LinX 0.6.4 с 2048 МБ выделенной памяти и MSI Combustor 2.5 на протяжении 10 минут после стабилизации температуры. Нагрузка на жесткий диск производилась программой Crystal Disk Mark 3.0.1 х64. В конце цикла тестирования система работала 10 минут в холостом режиме для определения минимальных тепловых показателей. Температура окружающей среды равнялась 24 градусам Цельсия. Скорости вентиляторов процессорного кулера и видеокарты зафиксированы на максимальных оборотах. Пиковое энергопотребление системы составило 316 ватт. В корпусе был установлено два дополнительных 140-мм вентилятора, сверху на выдув. Тестирование проводилось в двух режимах:
- Stock High — использовались только предустановленные 200- и 140-мм пропеллеры на максимальных скоростях.
- Top Fan High — дополнительно к двум предустановленным вентиляторам, на выдув на верхнюю панель было установлено два 140-мм пропеллера Noctua NF-A14 ULN со скоростью 800 об/мин.
Результаты тестирования
Даже в стоковом варианте с двумя вентиляторами NZXT H630 продемонстрировал отличное качество охлаждения разогнанных комплектующих. Корпус проиграл три градуса открытому стенду в температуре процессора, зато видеокарту остудил на два градуса лучше. С установкой дополнительных вытяжных пропеллеров, показатели NZXT H630 приблизились к образцовым, если учесть что корпус в полной мере рассчитан на изоляцию шума. Отметим, что результаты были достигнуты при высоких скоростях вращения вентиляторов, но их можно повторить, установив большее количество вертушек и снизив им скорость до бесшумного уровня.
Выводы
NZXT H630 предоставит пользователю отличное сочетание тишины и хорошего охлаждения. Он в полной мере подойдет для размещения высокоуровневой системы, состоящей из мощного процессора и двух-трех современных видеоадаптеров высшего класса. Кроме того, все еще останется место для десятка накопителей и огромного блока питания. Не стоит забывать и про возможность внутренней установки трех крупных радиаторов СВО в стоковой комплектации. И все это при наличии шумоизоляции с четырех сторон, способной подавить большинство паразитных шумов.
К недостаткам корпуса можно отнести хрупкую глянцевую покраску, не лучшую жесткость при довольно большом весе (следствие модульности его конструкции) и отсутствие удлинителя питания процессора и контроллера скорости вентиляторов. Но эти недочеты меркнут на фоне совокупных преимуществ, которыми обладает NZXT H630 с точки зрения энтузиастов.
Данный корпус заслуживает внимания еще по одной причине. Рекомендованная стоимость NZXT H630 составляет 150 долларов и мы затрудняемся вспомнить еще хотя бы одно шасси, имеющее тот же набор возможностей в данном ценовом диапазоне.
Оборудование для тестирования было предоставлено следующими компаниями:
- ASUS — материнская плата ASUS P8Z77-M Pro;
- be quiet! и магазин PCForsage – кулер be quiet! Dark Rock Pro 2;
- Intel — процессор Intel Core i7-2600K;
- Noctua —термоинтерфейс Noctua NT-H1 ивентиляторы Noctua NF-A14 ULN;
- NZXT — корпус NZXT H630.
