Характеристики
Модель | NZXT H630 |
Тип корпуса | Full-Tower |
Размеры, мм | 571 (В) x 245 (Ш) x 580 (Г) |
Материал | Сталь, ABS пластик |
Вес, кг | 13,5 |
Цвет | Белый / Черный |
Форм-фактор | E-ATX (347 x 272 мм) / XL-ATX / ATX / MicroATX / Mini-ITX |
Устройства 5,25″ | 2 |
Устройства 3,5″ внешние | - |
Устройства 3,5″ / 2,5″ внутренние | 8 / 10 (8 х 2,5″ вместо 3,5″) |
Поддерживаемое количество карт расширения | 9 |
Вентиляторы | передние — 2 х 200 / 2 х 140 / 3 х 120 мм (1 х 200 мм установлен) верхние — 2 х 200 / 2 х 140 / 3 х 120 мм (опционально) задние — 1 х 120 / 140 мм (1 х 140 мм установлен) внутренние — 2 х 120 / 140 мм (опционально) нижние — 2 x 120 / 140 мм (опционально) |
Интерфейсные разъемы | 2 x USB 2.0, 2 x USB 3.0, картридер SDHC / SDXC, микрофонный вход и выход на наушники |
Прочее | Шумоизоляция, пылевые фильтры, подсветка задней панели |
Упаковка и комплект поставки
NZXT H630 поставляется в крупной белой коробке. На передней части упаковки корпус изображен в профиль, на левой боковине в фас. На правом боку мы найдем таблицу с техническими характеристиками, а на тыльной стороне — фотографии главных особенностей корпуса. Внутри коробки все стандартно: два демпфера из пенопласта и полиэтиленовый пакет.
Комплект аксессуаров содержится в маленькой белой коробке, закрепленной в салазках для накопителей. Чтобы пользователь не запутался во множестве похожих черных винтиков, они разложены по отдельным пакетикам. Правда, подписаны они не очень понятными наименованиями, зато в инструкции их назначение описано подробно. Итого, в комплект входят:
- переходник под отвертку для монтажа стоек материнской платы;
- четыре винта для блока питания;
- восемь длинных винтов для фиксации салазок HDD;
- восемь коротких винтов для SSD;
- 36 длинных винтов для 5,25″, 3,5″ и 2,5″ накопителей;
- 11 винтов для материнской платы;
- две дополнительные стойки для материнской платы;
- восемь шурупов для вентиляторов;
- 20 коротких кабельных стяжек.
Корпус имеет два варианта расцветки: белую глянцевую и черную матовую.
Внешний вид
Широкая передняя панель весьма лаконична. В правом верхнем углу расположен индикатор активности накопителей, под ним по центру — две заглушки отсеков 5,25″, логотип NZXT нарисован внизу. Фронтальная панель сделана из металла, наложенного на пластик. Окантовка пластиковая, если не считать левой части, где металл повернут за угол. Декоративный скос в верхней части создает ощущение легкой асимметрии. Отверстия отсутствуют.
Верхняя панель повторяет лаконичный дизайн фронтальной части корпуса. Кроме двух кнопок здесь ничего нет. Структура тоже двухслойная, состоящая из металла поверх пластиковой основы.
Вогнутые кнопки запуска и перезагрузки системы расположены в правом верхнем углу корпуса.
На правом торце в районе отсеков 5,25″ находятся внешние порты. Среди них есть клавиша отключения подсветки задней панели, два аудио-разъема, два выхода USB 3.0 и два USB 2.0, картридер для карточек SDHC/SDXC.
Большая часть правого торца передней панели представляет собой сетку воздухозаборника. Это единственное место спереди, через которое воздух может попасть внутрь.
В целом правая панель ровная и не имеет больше отверстий.
Левая панель тоже глухая, без отверстий или выступов. Но на торце верхней крышки есть решетка, закрывающая, судя по всему, место выхода воздуха из корпуса.
Правая и левая дверцы идентичны, удерживаются на двух винтах с накатанной головкой каждая. Механизм открытия — гильотинного типа (в стороны), сзади есть ручки, облегчающие демонтаж. Изнутри мы обнаружили слой пенистого звукоизолирующего материала черного цвета толщиной 7 мм.
На задней панели вверху есть дополнительные выхлопные отверстия, закрытые решеткой. Чуть ниже расположено посадочное место для одного 120- или 140-мм вентилятора. Продолговатые отверстия для винтов выполнены в фирменном стиле NZXT и позволяют смещать «вертушки» вверх или вниз в пределах 30 мм.
Интересная особенность корпуса — два белых светодиода подсветки на задней панели материнской платы и слотов PCI.
Слотов расширения девять, рядом с ними есть вертикальная решетка для дополнительной вентиляции. Посадочное место блока питания позволяет ориентировать его вентилятором как вверх, так и вниз. Вентиляционная решетка БП закрыта съемным фильтром.
Днище корпуса закрыто двумя крупными качественными пылевыми фильтрами. Фильтр блока питания сдвигается назад, а фильтр в передней части можно достать со стороны фронтальной панели. Очевидно, что именно здесь находится основное место, через которое будет осуществляться забор воздуха для охлаждения системы.
Ножки резиновые, в пластмассовой обойме, высотой 23 мм.
Перфорация под блоком питания просто огромная, очевидно, что производитель позаботился о поддержке наиболее крупных моделей БП. В передней части корпуса сделано два сквозных отверстия, над которыми можно установить два 120- или 140-мм вентилятора.
Внутреннее устройство
NZXT H630 поддерживает установку материнских плат практически всех форматов. Среди них как стандартные ATX / MicroATX / Mini-ITX так и экзотические XL-ATX и E-ATX (347x272 мм). Отверстия для стоек каждого типоразмера подписаны, легенда к надписям выгравирована по середине поддона. Корпус примет на борт кулер высотой до 190 мм включительно, т.е. — любую из существующих моделей. С платами расширения ситуация сложнее. Заявленные производителем 354 мм возможны без учета дополнительных вентиляторов и не во всех слотах. Реальная допустимая длина видеоадаптеров при установленных корзинах и внутренних вентиляторах составляет 320 мм. Если снять корзины накопителей и оставить стандартные передние «вертушки», получим предельные 480 мм.
Сверху есть посадочные места для двух 140- или 200-мм, либо трех 120-мм моделей вентиляторов. Зазор от края материнской платы до верхней панели составляет 55 мм. Упомянутые выше факты прямо указывают на возможность использования здесь радиаторов СВО толщиной 30 мм и длиной до трех 120-мм секций.
Снимается верхняя панель достаточно легко. Удерживается на шести пластиковых защелках типа «тюльпан». Изнутри она пластиковая и проклеена слоем шумоизоляции. С двух сторон по бокам проделаны вентиляционные отверстия, закрытые решеткой. Поначалу показалось, что их размера не хватит для нормальной вентиляции, но тепловой тест развеял наши опасения.
Поскольку к верхней панели не прикреплены никакие провода, ее можно снимать без предварительной подготовки. Интересно что и основную несущую металлическую панель возможно демонтировать, выкрутив 18 винтов по периметру. Однако в таком состоянии корпус лучше не двигать, поскольку общая жесткость шасси сильно падает. Но все равно, продуманность конструкции корпуса в данном месте заслуживает похвалы.
Рассмотрим заднюю панель. Сверху на выдув предустановлен 140-мм вентилятор белого цвета. Маркировка с обратной стороны отсутствует, поэтому узнать подробную информацию о нем не получилось. По нашим замерам диапазон скорости вращения крыльчатки составляет от 500 до 1200 об/мин. Старт происходит при подаче 4 В напряжения, а тишина сохраняется до 6 В и 700 об/мин после чего отчетливо слышно тарахтение подшипника. Длина шнура 500 мм, подключение — трехконтактное.
Чуть ниже видим девять слотов расширения, закрытых многоразовыми вентилируемыми заглушками, которые удерживаются винтами с накатанной головкой. Отверстий для вывода шлангов СВО не предусмотрено, но рядом есть дополнительная решетка для улучшения воздухообмена.
Посадочное место для блока питания оборудовано сразу шестью мягкими подставками и способно принять наиболее крупные по размеру БП. И здесь предусмотрена отличная вентиляция и защита от пыли.
Перейдем к передней панели. В самом верху расположилось два отсека для устройств формата 5,25″. Быстрое крепление для них сделано в виде надежных металлических защелок, похожих на те, что встречаются на ящиках с армейским оборудованием. Для дополнительной фиксации можно использовать комплектные винты.
В NZXT H630 есть три раздельные съемные корзины для накопителей формата 3,5″ или 2,5″. Две крупные корзины, вмещающие по три диска и снабженные поворотным креплением для 120- или 140-мм вентилятора, расположены сверху и снизу. Салазки для вентиляторов отклоняются на угол до 45 градусов, позволяя ориентировать поток воздуха в нужном направлении. Меньшая центральная корзина вмешает два диска и расположена точно напротив слотов с второго по пятый, которые обычно занимает видеоадаптер.
Каждая из корзин накопителей закреплена со стороны поддона четырьмя винтами с накатанной головкой. Салазки тоже вставляются с тыльной стороны.
На отверстиях крепежных винтов есть резиновые накладки, предотвращающие дребезжание. Каждая из корзин может быть снята по отдельности, но поменять их местами не получиться — не подходят вырезы в поддоне.
Салазки пластмассовые и достаточно гибкие. По бокам в них есть резиновые демпферы с шпильками. Накопитель 3,5″ можно вставить без лишних усилий, а для 2,5″ диска нужно будет воспользоваться винтами и отверткой. Изогнутые ручки салазок безусловно хороши при извлечении накопителей, но делают слегка неудобным подключение к ним кабелей питания.
Со снятыми корзинами накопителей пространства в корпусе становится заметно больше. Нижнюю Г-образную планку тоже можно демонтировать. Тогда на переднюю панель получится установить изнутри масштабный радиатор СВО, размером в три 120-мм секции или в две 140-мм. Кроме того, можно использовать два 140- или 200-мм пропеллера, или же ограничиться тремя 120-мм моделями толщиной до 30 мм.
Передний предустановленный вентилятор имеет размер 200х200х30 мм и расположение посадочных мест в виде квадрата со сторонами 154 мм по центру отверстий. Предположительно, максимальная скорость вращения крыльчатки составляет около 900 об/мин. Несмотря на втулочный подшипник, пропеллер работает бесшумно в диапазоне напряжений от 3 до 6 вольт, сильный аэродинамический шум слышен лишь после достижения 7 В. Маркировка — NZXT RF-FZ20S-CA. Длина шнура составляет 500 мм, подключение трехконтактное, но провод тахометра отсутствует.
На днище корпуса спереди тоже можно закрепить два 120- или 140-мм вентилятора либо двухсекционный радиатор СВО соответствующего размера.
Передняя панель демонтируется так же легко как и верхняя. Поскольку провода к ней не присоединены, достаточно потянуть за выемку снизу. Но следует соблюдать осторожность при снятии — в правой более тонкой части она хрупка. Изнутри панель проложена толстым слоем шумоизоляции. Вентиляционная решетка справа закрыта несъемным пылевым фильтром. Заглушки отсеков 5,25″ закреплены изнутри винтами.
Все внешние порты на передней панели вынесены на отдельную планку справа. Крупные отверстия в металле способствуют хорошей циркуляции воздуха внутри корпуса.
Заглянем за поддон материнской платы, ведь здесь есть на что посмотреть. Вырез под усилительную пластину процессорного кулера расположен удачно. Для укладки кабелей найдется от 20 до 27 мм пространства в верхней и нижней частях корпуса соответственно. Резиновыми шторками закрыта только часть отверстий для протяжки проводов, зато проушин для кабельных стяжек хватает и сделаны они в нужных местах.
В верхней части поддона есть горизонтальные вырезы, для проводов вентиляторов и кабеля питания процессора. Кстати корпус довольно большой и удлинитель для упомянутого кабеля в комплекте не помешал бы.
H630 имеет встроенную плату, поддерживающую подключение десяти трехконтактных вентиляторов, которые затем получают питание от единственного «молекса». Крайне простое и интересное решение, к которому очень подошел бы механический или программный контроллер оборотов вентиляторов, увы, отсутствующий в стандартной комплектации. Можно, конечно, воспользоваться одним из двух имеющихся удлинителей и подключить устройство к материнской плате, но мы этого делать не рекомендуем — разъем может банально сгореть.
Еще один приятный сюрприз в рассматриваемом корпусе — два вертикальных лотка для 2,5″ накопителей за поддоном. Они легко снимаются и удерживаются единственным винтом с накатанной головкой.
Набор проводов от передней панели включает в себя: одну колодку USB 3.0, два разъема USB 2.0 (один от портов, второй от картридера), кабель HD Audio, четыре стандартных шлейфа от кнопок запуска и перезагрузки ПК и их индикаторов, и один «молекс», питающий плату вентиляторов и встроенную подсветку.
Сборка
Сборка системы в NZXT H630 не доставила нам никаких хлопот. Компоненты без проблем встали на отведенное им место, а кабели удалось свободно распределить за поддоном материнской платы.
Подсветка задней панели корпуса создает приятный визуальный эффект ночью и поможет увидеть разъемы тем, кому сложно подключать наружные провода на ощупь.
Индикаторы питания и активности накопителей сияют приятным белым цветом во время работы. В темноте они выглядят красиво и ненавязчиво.
Тестовый стенд
Для тестирования эффективности охлаждения компонентов в корпусе NZXT H630 использовалась следующая тестовая конфигурация:
- процессор: Intel Core i7-2600K (3,4@4,5 ГГц, 1,352 В);
- кулер: be quiet! Dark Rock Pro 2;
- материнская плата: ASUS P8Z77-M Pro (Intel Z77);
- видеокарта: Gigabyte GV-R685OC-1GD + Arctic Cooling Accelero Twin Turbo II (AMD Radeon HD 6850);
- память: Hynix HMT351U6BFR8C-H9 (1 x 4 ГБ, DDR3-2133 МГц, 11-13-12-28-1T, 1,5 В);
- твердотельный накопитель: Crucial M4 CT064M4SSD2 (64 ГБ, SATA 6Gb/s);
- жесткий диск: Western Digital WD2000JS-00MHB0 (200 ГБ, SATA 3Gb/s, 7200 об/мин);
- блок питания: SeaSonic G550 Gold (SSR-550RM; 550 Вт);
- дополнительные вентиляторы: 2 х 140 мм — Noctua NF-A14 ULN;
- термоинтерфейс: Noctua NT-H1.
Тепловая нагрузка создавалась с помощью одновременной работы стресс-тестов LinX 0.6.4 с 2048 МБ выделенной памяти и MSI Combustor 2.5 на протяжении 10 минут после стабилизации температуры. Нагрузка на жесткий диск производилась программой Crystal Disk Mark 3.0.1 х64. В конце цикла тестирования система работала 10 минут в холостом режиме для определения минимальных тепловых показателей. Температура окружающей среды равнялась 24 градусам Цельсия. Скорости вентиляторов процессорного кулера и видеокарты зафиксированы на максимальных оборотах. Пиковое энергопотребление системы составило 316 ватт. В корпусе был установлено два дополнительных 140-мм вентилятора, сверху на выдув. Тестирование проводилось в двух режимах:
- Stock High — использовались только предустановленные 200- и 140-мм пропеллеры на максимальных скоростях.
- Top Fan High — дополнительно к двум предустановленным вентиляторам, на выдув на верхнюю панель было установлено два 140-мм пропеллера Noctua NF-A14 ULN со скоростью 800 об/мин.
Результаты тестирования
Даже в стоковом варианте с двумя вентиляторами NZXT H630 продемонстрировал отличное качество охлаждения разогнанных комплектующих. Корпус проиграл три градуса открытому стенду в температуре процессора, зато видеокарту остудил на два градуса лучше. С установкой дополнительных вытяжных пропеллеров, показатели NZXT H630 приблизились к образцовым, если учесть что корпус в полной мере рассчитан на изоляцию шума. Отметим, что результаты были достигнуты при высоких скоростях вращения вентиляторов, но их можно повторить, установив большее количество вертушек и снизив им скорость до бесшумного уровня.
Выводы
NZXT H630 предоставит пользователю отличное сочетание тишины и хорошего охлаждения. Он в полной мере подойдет для размещения высокоуровневой системы, состоящей из мощного процессора и двух-трех современных видеоадаптеров высшего класса. Кроме того, все еще останется место для десятка накопителей и огромного блока питания. Не стоит забывать и про возможность внутренней установки трех крупных радиаторов СВО в стоковой комплектации. И все это при наличии шумоизоляции с четырех сторон, способной подавить большинство паразитных шумов.
К недостаткам корпуса можно отнести хрупкую глянцевую покраску, не лучшую жесткость при довольно большом весе (следствие модульности его конструкции) и отсутствие удлинителя питания процессора и контроллера скорости вентиляторов. Но эти недочеты меркнут на фоне совокупных преимуществ, которыми обладает NZXT H630 с точки зрения энтузиастов.
Данный корпус заслуживает внимания еще по одной причине. Рекомендованная стоимость NZXT H630 составляет 150 долларов и мы затрудняемся вспомнить еще хотя бы одно шасси, имеющее тот же набор возможностей в данном ценовом диапазоне.
Оборудование для тестирования было предоставлено следующими компаниями:
- ASUS — материнская плата ASUS P8Z77-M Pro;
- be quiet! и магазин PCForsage – кулер be quiet! Dark Rock Pro 2;
- Intel — процессор Intel Core i7-2600K;
- Noctua —термоинтерфейс Noctua NT-H1 ивентиляторы Noctua NF-A14 ULN;
- NZXT — корпус NZXT H630.
