Внутреннее устройство
Корпус NZXT H700 Nuka-Cola поддерживает установку в вертикальном положении материнских плат формата E-ATX (до 272 мм шириной), ATX, MicroATX и Mini-ITX. Допустимая высота процессорного кулера составляет 185 мм. Возможная длина плат расширения во всех слотах может достигать 413 мм, с учетом установленных впереди вентиляторов. В корпус помещается блок питания длиной до 225 мм.
Под верхней панелью есть воздушный карман толщиной в 33 мм, опоясанный с трех сторон вентиляционными решетками. Теоретически туда можно поставить вентиляторы или даже тонкий радиатор, но на практике этого лучше не делать, поскольку останется слишком мало места для свободной циркуляции воздуха на выход. На крепежную планку под верхней панелью можно повесить три 120-мм или два 140-мм вентилятора, или радиаторы СВО соответствующего типоразмера. Запас пространства по высоте, от планки до кромки материнской платы составляет 35 мм.
Сзади на вытяжку предустановлен 140-мм вентилятор. Все заглушки слотов расширения прикручены винтами с накатанной головкой.
Вентилятор является корпусной версией NZXT Aer F140 и имеет маркировку RF-AF14C-RB. Угол наклона его лопастей оптимизирован для проталкивания максимального объема воздушного потока, всего на крыльчатке их насчитывается девять штук. В качестве подшипника применяется нарезная втулка скольжения (Rifle Bearing). Двигатель не имеет посторонних призвуков и может развивать максимальную скорость в 1200 об/мин, на которой вентилятор становится отчетливо слышным. Длина трехконтактного шнура подключения к питанию составляет 600 мм. Электрические характеристики можно посмотреть на фотографии.
Кожух блока питания окрашен в белый цвет. Он несъемный, верхняя часть имеет обильную перфорацию, потому БП можно без опасений ставить вентилятором вверх. На задней части кожуха есть вырезы в форме логотипа NZXT, за которыми находится элемент подсветки. Сбоку и сверху закреплены три пластиковые корзины для 2,5″ накопителей. Причем если боковая крепится стационарно, то верхние можно цеплять за любые отверстия на свое усмотрение. Демонтируются эти салазки очень легко, достаточно нажать на подпружиненную панель у них на боку.
В передней части корпуса есть декоративная вертикальная планка изогнутой формы. Она прикрывает собой отверстия для протяжки кабелей, а еще на нее можно повесить резервуар СВО. Запас пространство в переднем вырезе составляет 95 мм, а это значит, что туда можно приспособить довольно толстый радиатор СВО в сборе с вентиляторами.
На переднюю панель изнутри предустановлены три 120-мм вентилятора.
В верхней части планки встроена декоративная пластиковая решетка, сделанная в том же стиле, что и кнопка включения. А еще за планкой вверху можно найти табличку, на которой указан порядковый номер этого коллекционного шасси.
За поддоном материнской платы есть много всего. Прежде всего, внимание привлекает продвинутая система из пяти пластиковых каналов, снабженных многоразовыми липучками, предназначенными для красивой организации укладки проводов. Вырез под усилительную пластину кулера тоже находится на положенном месте. Есть тут и два больших отверстия для протяжки кабелей и множество проушин для кабельных стяжек. Запас пространства по ширине, от поддона до боковой дверцы колеблется в пределах от 18 до 22 мм.
В задней правой части поддона находится две съемные металлические корзинки для 2,5″ накопителей. Каждая из них держится на одном винте с накатанной головкой.
Посадочное место для БП имеет 250 мм свободного пространства по длине, в упор до корзины накопителей. А если ее снять или передвинуть, то выйдет еще больше. На дне под БП наклеены две длинные резиновые полоски, исполняющие роль демпферов. При установке длинного блока нужно соблюдать осторожность — посередине пролегает кабель питания подсветки, его задевать нежелательно.
Впереди находится двухсоставная корзина для 3,5″ накопителей. Она состоит из съемной подставки и двух отдельных салазок, каждая из которых держится на двух винтах с накатанной головкой. Корзину можно снять, или передвинуть вперед, освободив место для еще одного 3,5″ диска справа. Правда его уже придется прикручивать винтами к корпусу напрямую.
В корзину 3,5″ диска можно закрепить один 2,5″ накопитель. Все типы дисков прикручиваются винтами, без демпферов вибрации.
Передняя панель снимается, если резко дернуть ее за выемку снизу. Ее металлическая часть прикреплена винтами к пластиковому основанию, а держится панель на восьми пластмассовых тюльпанах. Неизвестно, сколько демонтажей переживут такие крепления.
За передней панелью есть свободное пространство с запасом в 30 мм до пылевого фильтра. Фильтр сделан хорошо, держится он в металлических направляющих по бокам и снизу, а сверху фиксируется за счет двух встроенных магнитов. Крепежные отверстия позволят поставить сюда три 120-мм пропеллера (установлены по умолчанию), или два 140-мм вентилятора.
Установленные тут вентиляторы относится к серии NZXT Aer F120 и имеют маркировку RF-AF12C-RB. Девять прямых в профиль лопастей, расположены под большим углом атаки. В качестве подшипника используется нарезная втулка. Двигатель достаточно тихий, без посторонних шумов. Вентилятор имеет заявленную скорость в 1200 об/мин, но в нашем случае он местами разгонялся до 1400 об/мин (такая возможность тоже упомянута в его спецификациях). Электрические характеристики можно прочитать на наклейке статора. Ленточный трехконтактный шнур питания черного цвета имеет длину 600 мм.
Для демонтажа верхней панели предварительно требуется снять фронт, иначе уцепиться решительно не за что. Верхняя панель собрана по аналогичному принципу с передней, и представляет собой бутерброд из пластика и стали с креплением на восемь пластиковых «тюльпанов». К счастью, снимать ее требуется в идеале лишь один раз, для установки вентиляторов.
Производитель позаботился о том, чтобы пользователю было удобно устанавливать радиаторы СВО и вентиляторы, потому верхняя крепежная рамка является съемной.
И держится она на четырех винтах с накатанной головкой. Нет ничего проще, чем закрепить сюда все что требуется, потом положить обратно в корпус и вручную вкрутить винты.
Подумали в NZXT и про обладателей бюджетных материнских плат, на которых нет достаточного количества разъемов для подключения вентиляторов. В комплекте с корпусом идет разветвитель с одного разъема на четыре контакта, сразу на три коннектора. Его длина составляет 345 мм до первого выхода, и по 45 мм до второго и третьего. Подключать сюда можно и трехконтактные разъемы.
В набор корпусных кабелей входят: стандартные провода от кнопки запуска, индикаторов питания и работы накопителей, колодка USB 3.1, колодка USB 2.0, разъем HDAudio и коннектор Power SATA для питания светодиодов подсветки на кожухе.
Перейдем к сборке и тестированию системы.
