Мы продолжаем изучать обновленную линейку корпусов NZXT, и в этот раз рассмотрим шасси H710i, занимающее лидирующую позицию в ассортименте компании. В сравнении с H700 изменений немного, и они не особо значительные. Но улучшить и без того хороший продукт совсем не просто. И чтобы найти отличия, сосредоточимся на деталях.
Характеристики
Модель | NZXT H710i |
Страница продукта | nzxt.com |
Тип корпуса | Midi-Tower |
Размеры, мм | 516 (В) x 230 (Ш) x 508 (Г) |
Материал | Сталь, ABS пластик, стекло |
Вес, кг | 12,3 |
Цвет | Черный / Черно-Белый / Черно-Красный |
Форм-фактор | E-ATX (шириной до 272 мм), ATX, MicroATX, Mini-ITX |
Устройства 5,25″ | – |
Устройства 3,5″ внешние | – |
Устройства 3,5″ / 2,5″ внутренние | 2+2 / 5+2 (на выбор ставится два 2,5″ или 3,5″ диска) |
Поддерживаемое количество слотов расширения | 7 + 2 |
Вентиляторы | передние — 3 х 120 мм (установлены) / 2 х 140 мм, верхние — 3 х 120 мм / 2 х 140 мм |
задний — 1 х 120 мм / 1 х 140 мм (установлен) | |
Интерфейсные разъемы | 2 x USB 3.1 Gen 1, 1 x USB 3.1 Gen 2 Type C, спаренный 3,5-мм разъем для микрофона и наушников |
Прочее | Боковая панель из закаленного стекла, легкосъемные пылевые фильтры под БП и на передней панели, встроенный контроллер с шумомером, разъемами для трех ШИМ-вентиляторов и двух элементов подсветки с поддержкой ПО NZXT CAM, две светодиодные RGB-ленты, пластиковые каналы для укладки кабелей |
Средняя стоимость, $ | 170 |
Упаковка и комплект поставки
Корпус поставляется в большой красивой коробке с цветной полиграфией. Впереди и сзади есть фотоизображения продукта в выгодных ракурсах, по бортам можно найти исчерпывающие технические характеристики и описание возможностей ПО NZXT CAM. По бокам есть ручки для переноски, защиту от повреждений при перевозке обеспечивают демпферы из вспененного пропилена, полиэтиленовый пакет и пленки на стеклах.
Комплект поставки содержится в коробочке, размещенной в отсеке для жестких дисков. Все детали расфасованы по отдельным подписанным пакетам. Внутри есть:
- инструкция по сборке;
- разветвитель с одного общего 3,5-мм аудио-разъема на два раздельных для наушников и микрофона;
- разветвитель для раздельного подключения кабелей передней панели к материнской плате (на случай, если стандартный разъем не поддерживается);
- десять одноразовых пластиковых стяжек для проводов;
- переходник под крестовую отвертку для монтажа стоек материнской платы;
- одна стойка материнской платы;
- четыре винта для блока питания;
- 12 шурупов для вентиляторов;
- 25 винтов для материнской платы и 3,5″ жестких дисков;
- 28 маленьких винтиков для 2,5″ накопителей.
Внешний вид
NZXT H710i в полной мере соответствует общей концепции дизайна данной серии. Он подчеркнуто простой, ровный и практичный. Все грани и плоскости сходятся исключительно под прямыми углами. Передняя панель полностью металлическая. Все, что на ней есть, это едва заметный контурный логотип NZXT внизу. По весу и жесткости конструкции корпус производит позитивное впечатление.
В сравнении с H700 изменилась конфигурация внешних портов. Их стало чуть меньше и смещены они в правую переднюю часть верхней панели. Если идти слева направо, то тут присутствует один спаренный 3,5-мм аудио разъем, один USB 3.1 Gen 2 Type C, два USB 3.1 Gen 1 и круглая кнопка запуска ПК, по периметру которой встроен белый индикатор питания системы и светодиод активности накопителей.
Как и ранее, в NZXT H710i используется концепция «боковой» схемы вентиляции. С обеих сторон в гранях передней и верхней панели, окрашенных в красный цвет, есть много круглых отверстий. Это позволяет забирать холодный воздух с боков спереди, а нагретый воздух выводить через верхние грани. Поток, конечно, получается слабее, чем при прямотоке, зато существенно приглушается шум от системы, разбиваясь о пластиковые подкладки панелей. Жаль только шумоизоляции здесь не поклеили.
Левая боковина по-прежнему стеклянная, но теперь ее стало заметно проще снимать. Держится она на двух опорах снизу и двух защелках сверху. Сзади, для надежности, стекло фиксируется одним винтом с накатанной головкой. Боковое окно с черной рамкой полностью прозрачное.
Закаленное стекло имеет толщину в 4 мм. По его периметру приклеена металлическая рамка с креплениями. Крепежный винт зацеплен на рамке и случайно не потеряется.
С правой стороны изменений нет. Конфигурация вентиляционных отверстий в гранях осталась такой же, как и была. Сплошная ровная дверца открывается нажатием на единственную кнопку замка, в верхней части задней панели. После открытия панель откидывается сверху вниз. Очень удобно и быстро.
Боковая панель имеет выпуклую наружу форму. Изогнутые грани играют роль ребер жесткости. Внизу расположены три металлических зацепа крепления, вверху — два пластиковых «язычка» замка, возле которых наклеены резиновые прокладки.
Верхняя панель корпуса ровная и сплошная.
Задняя панель корпуса выглядит более насыщенно. В верхней части есть горизонтальная сотовая вентиляционная решетка. Слева от нее расположена кнопка открывания боковой панели. Справа — язычок и винтовое крепление бокового стекла. На вертикальную вентиляционную решетку можно закрепить и отрегулировать по высоте один 120- или 140-мм вентилятор. Семь горизонтальных и два вертикальных слота расширения PCI закрыты многоразовыми вентилируемыми заглушками, которые держатся на винтах с накатанной головкой.
Специальная крепежная рамка, которая держится на четырех винтах с накатанной головкой, позволяет поворачивать блок питания вентилятором как вверх, так и вниз. Снизу БП закрыт качественным легкосъемным сеточным пылевым фильтром.
На основании корпуса снизу есть четыре пластиковые ножки с резиновыми нашлепками, высотой в 25 мм. Спереди есть вырез для снятия фронтальной панели, а на продолговатые отверстия можно крепить изнутри корзину накопителей или непосредственно диски формата 2,5″ или 3,5″. Либо же помпу СВО.
Заглянем внутрь корпуса.
