Сборка
Сборка системы в корпусе NZXT H710l осуществляется очень просто. Особенно если в начале снять все лишние панели. Неудобство состоит лишь в необходимости класть корпус на бок, чтобы извлечь и затем поставить обратно корзину жестких дисков. В остальном все отлично.
Подсветка в корпусе великолепно освещает все что нужно. А с учетом возможности изменения цвета и применения разных эффектов, настроить ее можно как душе угодно.
Совмещенный индикатор питания системы и активности накопителей вокруг клавиши запуска светится неярким белым цветом и не вызывает раздражения.
Тестовый стенд
Для тестирования эффективности охлаждения компонентов в корпусе NZXT H710i использовалась следующая конфигурация:
- процессор: Intel Core i5-9600K (3,7@4,5 ГГц, 1,234 В);
- кулер: Noctua HN-U12A, (2 x вентилятора по 2000 об/мин);
- материнская плата: ASUS TUF Z390M-PRO GAMING (Intel Z390);
- видеокарта: MSI N770 TF 2GD5/OC (Nvidia GeForce GTX 770);
- память: HyperX Savage HX424C12SBK2/16 (2x4 ГБ, DDR4-2400, 12-13-13-35-2Т, 1,35 В);
- твердотельный накопитель: Team MP34 M.2 PCIe SSD (512 ГБ, PCI Express 3.0 x4, NVMe 1.3);
- жесткий диск: Western Digital WD2000JS-00MHB0 (200 ГБ, SATA 3Gb/s, 7200 об/мин);
- блок питания: be quiet! Dark Power Pro 10 (550 Вт);
- дополнительные вентиляторы: 1 x Noctua NF-A14 FLX, 140 мм, 1200 об/мин; 1 x Noctua NF-P12, 120 мм, 1300 об/мин;
- термоинтерфейс: Noctua NT-H1.
Методика тестирования
Тепловая нагрузка на процессор и видеокарту создавалась с помощью стресс-теста CPUID powerMAX версии 1.00.1 с использованием AVX инструкций в течении 10 минут. Нагрузка на жесткий диск производилась программой Crystal Disk Mark 6.0.2 х64. В конце цикла тестирования система работала 10 минут в холостом режиме для определения минимальных тепловых показателей. Температура окружающей среды равнялась 24 градусам Цельсия. Скорости вентиляторов процессорного кулера и видеокарты зафиксированы на максимальных оборотах. Пиковое энергопотребление системы составило 423 ватта. На верхнюю панель было установлено по одному дополнительному вытяжному 140- и 120-мм вентилятору. Тестирование проводилось в единственном режиме сравнения с открытым стендом. Все корпусные вентиляторы работали на максимальной скорости.
Результаты тестирования
Схема вентиляции у NZXT H710i показывает себя хорошо. Есть, конечно, вопросы к охлаждению процессора, разница в температуре с открытым стендом составила 5 градусов. Но зато на видеокарте отличие всего в один градус. Разрыв в 3–4 градуса в нагреве материнской платы и памяти укладывается в пределы нормы. Жесткий диск вентилируется лучше на 2–3 градуса. В целом шасси способно без проблем справиться с наиболее горячими системами, особенно в случае использование жидкостного охлаждения.
Выводы
Обновленный NZXT H710i имеет смысл сравнивать с его предшественником в лице модели H700i. Он такой же солидный, строгий, конструктивно продуманный, вместительный и хорошо вентилируемый. Если оставить в стороне электронную начинку, которая стала лучше в основном за счет программного обеспечения, то изменений не так уже и много. Самое главное — более простая система крепления прозрачного бокового окна. Оно теперь держится на одном винте, и не нужно тратить время на выкручивание четырех винтов и бояться уронить стекло в процессе. В остальном наблюдается определенное упрощение конструкции — более простые лотки для 2,5″ накопителей, отсутствие двух мелких каналов для укладки кабеля, неудобная корзина для 3,5″ жестких дисков. Спорным выглядит и уменьшение количества USB-портов и совмещение 3,5-мм аудио разъема. Хотя есть и позитив: новый USB 3.1 Gen 2 Type C и два дополнительных вертикальных слота PCI для любителей похвастаться своей видеокартой.
На самом деле сложно улучшать то, что и так хорошо. NZXT H700 был очень удачным. H710 не настолько круче, чтобы его стоило покупать взамен H700, и обладатели последнего вполне могут подождать следующую модификацию. Но если вы только подбираете новый корпус для своей навороченной системы, то H710 и H710i — это одни из наиболее совершенных моделей, доступных в продаже сейчас и, по крайней мере, принять их во внимание в процессе выбора стоит.
