Внутреннее устройство
Корпус NZXT S340 поддерживает установку в вертикальном положении материнских плат формата ATX, MicroATX и Mini-ITX. Максимальная допустимая высота процессорного кулера составляет 161 мм. Возможная длина плат расширения достигает 364 мм с учетом установленных спереди вентиляторов.
Под верхней панелью установлен на вытяжку один 120-мм вентилятор. При желании его можно заменить на 140 мм. Запас пространства от кромки материнской платы до верхней панели не превышает 25 мм, следовательно, ничего кроме стандартного пропеллера туда поставить не выйдет.
120-мм вентилятор принадлежит к серии NZXT FN V2, основанной на втулочном подшипнике скольжения с винтовой нарезкой. Крыльчатка способна стартовать с 4 В и 500 об/мин, не превышая уровень шума в 35 дБ (А). При 7 В (900 об/мин и 40 дБ (А)) вентилятор все еще остается бесшумным. Максимальная скорость составляет 1200 об/мин при 46 дБ (А) шума, что в целом ощущается на слух, но не вызывает особого раздражения. Длина трехконтактного шнура питания без оплетки — 510 мм. Маркировка и электрические характеристики видны на фотографии. Особых призвуков данная модель не имеет, подшипник издает едва уловимое шуршание, а крыльчатка отзывается аэродинамическим шумом лишь на высоких скоростях вращения. Вентилятор очень хорош в плане низкого уровня шума и вряд ли потребует замены вплоть до полного износа. Производитель обещает до 40000 часов наработки данной модели на отказ.
На задней панели внутри предустановлен на выдув еще один 120-мм вентилятор из серии NZXT FN V2, полностью аналогичный рассмотренному выше. Оба пропеллера подключены к тому же питанию, что и подсветка, и не потребуют отдельных разъемов от материнской платы.
В нижней части корпуса расположен кожух, образующий собой отдельный от остального объема шасси отсек. В данном отсеке помещается блок питания, большинство кабелей и несколько накопителей. В самом кожухе есть три отверстия для протяжки проводов, и пять вентиляционных отверстий спереди для обдува накопителей. Ниже материнской платы, с помощью винтов с накатанной головкой, закреплено две съемные корзины для 2,5″ накопителей.
В передней части корпуса, за пылевым фильтром, можно разместить два 120- или 140-мм вентилятора, или радиатор СВО соответствующего размера. Изогнутая планка с логотипом Razer является хитроумным вариантом заглушки для скрытой укладки кабелей, позволяющей прокладывать их прямо и скрытно, если смотреть в передней проекции. Решение сильно улучшает общее эстетическое восприятие интерьера шасси. Видеокартам планка не мешает, однако расстояние от ее правого края до передней панели — всего 55 мм, и при установке крупного радиатора СВО ее, возможно, понадобится снять, благо держится эта планка на нескольких обычных винтах.
Так выглядит обратная сторона поддона материнской платы:
На первый взгляд здесь не очень много места и приспособлений для укладки проводов, но впечатление обманчивое. Да, в самых узких местах имеется не более 18 мм расстояния от поддона до правой боковой панели. Однако, самое большое скопление проводов все равно попадает в район декоративной выступающей планки впереди, либо в нижний отсек, где можно не напрягаясь спрятать практически любой клубок кабелей. Вырез под усилительную пластину процессорного кулера, несмотря на слегка нестандартную форму, подойдет к любому типу процессорного разъема. Для протяжки мелких проводов есть шесть небольших отверстий по периметру поддона, а для крепления кабельных стяжек найдется 20 проушин, расположенных в правильных местах.
Посадочное место блока питания не оборудовано какими-либо демпферами. Если БП имеет модульные кабели, то лучше всего подключить их до начала монтажа, поскольку потом места для маневра останется совсем немного.
Простенькая корзина для двух 3,5″ жестких дисков подвешена в передней части кожуха. Никакой виброизоляции или салазок для их крепления не предусмотрено. Все происходит по старинке — вставляем и фиксируем винтами со стороны передней панели. Под корзиной, на дно корпуса можно поставить еще один 3,5″ или 2,5″ накопитель, прикрутив его винтами со стороны нижней панели.
Передняя пластиковая панель корпуса, которая облицована металлом с наружной стороны, снимается очень легко — достаточно просто потянуть ее на себя. Но не стоит забывать про питание логотипа подсветки — его нужно отсоединить до демонтажа панели, чтобы случайно не повредить.
За фронтальной панелью расположен съемный магнитный пылевой фильтр, хорошего качества с мелкими ячейками, которые нормально пропускают воздух и неплохо задерживают мелкую пыль.
Лишних решеток помимо фильтра впереди нет и это хорошо для беспрепятственного движения воздуха. Однако корзина жестких дисков довольно плотная и расположена ниже зоны вентиляторов, поэтому ее обдув находится под большим вопросом.
В набор проводов входит один «молекс», отвечающий за питание двух зон подсветки и двух вентиляторов, одна колодка USB 3.0, три стандартных кабеля от индикаторов работы системы, активности накопителей и кнопки старта системы, а также провод HD Audio. Длина всех шнуров достаточная, цвет изоляции проводки полностью черный.
Перейдем к сборке и тепловому тесту.
