Сборка
Процесс сборка системы в корпусе NZXT S340 понравился мне даже больше, чем в его старшем собрате — H440. Шасси буквально подкупает пользователя простотой устройства, полным доступом ко всем компонентам, легкостью демонтажа передней панели и укладкой всех проводов без проблем. Без малейших усилий собранная система приобретает очень чистый и опрятный внешний вид. А это однозначный плюс для всех, кто любит часто ковыряться в своем компьютере и затем выставлять его напоказ.
NZXT S340 – Designed by Razer
Боковое окно затемнено довольно сильно, чтобы рассмотреть содержимое корпуса в деталях. Сюда так и просится дополнительная внутренняя подсветка компонентов с помощью вентиляторов или светодиодных лент.
Когда включается встроенная подсветка, корпус в буквальном смысле слова приобретает яркий вид. Мощное свечение из-под шасси может сильно бросаться в глаза в темноте, особенно если система стоит на столе рядом. Логотип выглядит гораздо менее навязчиво, а индикаторов питания и работы системы на этом фоне и вовсе не заметно. Напомню, что выключатель для всей этой красоты расположен сзади над вентилятором. Пропеллеры, подключенные к питанию подсветки, продолжат свою работу после того, как она погаснет.
Тестовый стенд
Для тестирования эффективности охлаждения компонентов в корпусе NZXT S340 использовалась следующая конфигурация:
  • процессор: Intel Core i7-2600K (3,4@4,4 ГГц, 1,330 В);
  • кулер: Zalman CNPS10X Performa;
  • материнская плата: Gigabyte GA-Z77MX-D3H TH (Intel Z77);
  • видеокарта: ASUS R9270-DC2OC-2GD5 (AMD Radeon R9 270);
  • память: Kingston KHX24C11X3K4/16X (2x4 ГБ, DDR3-2133, 10-12-12-27-2Т, 1,65 В);
  • твердотельный накопитель: Crucial M4 CT064M4SSD2 (64 ГБ, SATA 6Gb/s);
  • жесткий диск: Western Digital WD2000JS-00MHB0 (200 ГБ, SATA 3Gb/s, 7200 об/мин);
  • блок питания: be quiet! Dark Power Pro 10 (550 Вт);
  • дополнительные вентиляторы: 2 x 140 мм — be quiet! Pure Wings 2 (BQ PUW–14025–LS–10) 140 мм 1000 об/мин;
  • термоинтерфейс: Noctua NT-H1.
Методика тестирования
Тепловая нагрузка создавалась с помощью одновременной работы стресс-тестов LinX 0.6.5 с 2048 МБ выделенной памяти и MSI Кombustor 3.5.1.0 на протяжении 10 минут после стабилизации температуры. Нагрузка на жесткий диск производилась программой Crystal Disk Mark 5.0.3 х64. В конце цикла тестирования система работала 10 минут в холостом режиме для определения минимальных тепловых показателей. Температура окружающей среды равнялась 25 градусам Цельсия. Скорости вентиляторов процессорного кулера и видеокарты зафиксированы на максимальных оборотах. Пиковое энергопотребление системы составило 334 ватта. Тестирование проводилось в единственном режиме сравнения с открытым стендом. Для оптимизации воздушных потоков внутри корпуса, спереди были установлены два 140-мм нагнетательных вентилятора. Все пропеллеры работали на максимальных доступных скоростях.
Результаты тестирования
По температурным показателям NZXT S340 выглядит довольно хорошо. При полном комплекте тихих вентиляторов он уступает открытому стенду не более четырех градусов в среднем, что является нормальным показателем. С чем данное шасси испытывает некоторые трудности — это охлаждение видеоадаптера. Холодный забортный воздух поступает к нему недостаточно быстро, потому имеем проигрыш открытому стенду в 13 градусов. Впрочем, это не особо критично с точки зрения нормальной работы видеокарты. Кроме того, если охлаждение процессора поручить СВО с радиатором типоразмера 280 мм, а видеокарты — СВО 120 мм, то охлаждение, наверняка, заметно уличшится. Жесткие диски охлаждаются плохо, но чуть лучше, чем на открытом стенде.
Таким образом, можно сделать вывод, что NZXT S340 гораздо больше подходит для воздушных систем охлаждения, чем NZXT H440.
Выводы
Корпус NZXT S340 впечатлил меня сочетанием отличного внешнего вида и продуманного внутреннего устройства. В среднем ценовом диапазоне найдется не очень много шасси данного класса, которые способны составить ему прямую конкуренцию по этим параметрам. Шасси хорошо подойдет для систем с воздушным охлаждением и одним видеоадаптером, хотя собрать в нем небольшой контур СВО тоже не составит проблем. Если придираться к мелочам, то к недостаткам S340 можно отнести не лучшее охлаждение жестких дисков и отсутствие их виброизоляции. Он явно больше рассчитан на современные твердотельные накопители. Да и на особую шумоизоляцию от него рассчитывать не стоит, гораздо лучше сделать ставку на подбор тихих компонентов.
Корпус NZXT S340, как в дизайне от Razer, так и в обычных версиях, может быть рекомендован к приобретению всем компьютерным энтузиастам и ценителям прекрасного.
