Компания Phanteks, основанная в далеком 2007 году, впервые привлекла внимание сообщества компьютерных энтузиастов лишь в 2011, выпустив на рынок суперкулер PH-TC14PE — один из немногих, способных тогда составить конкуренцию Noctua NH-D14. Затем они понемногу расширяли линейку систем охлаждения. Но настоящий успех пришел к Phanteks лишь пару лет назад, с выпуском серии шасси Enthoo, родоначальником которой стал гигант Primo, рассчитанный на монтаж крупных систем жидкостного охлаждения. Но мы хотим начать с маленького и познакомить читателей с самым негабаритным во всей серии корпусом — Phanteks Enthoo EVOLV ITX.
Характеристики
Модель | Phanteks Enthoo EVOLV ITX |
Страница продукта | phanteks.com |
Тип корпуса | Mini-Tower |
Размеры, мм | 375 (В) x 230 (Ш) x 405 (Г) |
Материал | Пластик, сталь |
Вес, кг | 5,8 |
Цвет | Черный |
Форм-фактор | Mini-ITX |
Устройства 5,25″ | – |
Устройства 3,5″ внешние | – |
Устройства 3,5″ / 2,5″ внутренние | 2 / 1 (два 2,5" диска можно установить вместо 3,5") |
Поддерживаемое количество слотов расширения | 2 |
Вентиляторы | передние — 2 х 120 / 140 мм или 1 х 200 мм (установлен), верхние — 2 х 120 / 140 мм (опционально), задние — 1 х 120 / 140 мм (1 х 140 мм установлен) |
Интерфейсные разъемы | 2 x USB 3.0, микрофонный вход и выход на наушники |
Прочее | Пылевые фильтры спереди и снизу, боковое окно (опционально), модульная конструкция корзин накопителей, возможность установки дополнительных аксессуаров и модулей СВО |
Рекомендованная стоимость, $ | 70 |
Упаковка и комплект поставки
Коробка корпуса самая обычная на вид. С фронтальной стороны есть схематическое изображение экстерьера корпуса, а с обратной — картинка шасси в разобранном виде. Про технические характеристики и основные достоинства можно прочитать на боковинах упаковки. Защита от повреждений — стандартная. Пенопластовые демпферы и кулек в наличии. По бокам есть ручки для переноски.
Комплект поставки, содержащийся в небольшой картонной коробочке, выглядит довольно скромно. Но это и не удивительно, с учетом небольшого размера и вместимости самого корпуса. Здесь есть:
- инструкция по сборке;
- четыре кабельные стяжки;
- четыре коротких винта с накатанной головкой;
- два длинных винта с накатанной головкой;
- пять корпусных винтов с шестиугольной шляпкой;
- 11 маленьких винтиков для материнской платы и 2,5″ дисков.
Внешний вид
Как и все корпуса серии Enthoo, шасси EVOLV ITX выглядит очень строго и серьезно. Лишь скосы на боковых гранях придают ему некой футуристичности. Не будь их, нашему взору предстала бы классическая прямоугольная коробка в духе Lian-Li. Фронтальная панель представляет собой лист металла, с уступами в верхней и нижней части. Она полностью съемная, но об этом чуть позже. Вентиляционные отверстия в фронтальной части расположены по бокам и снизу, хотя, по большому счету, воздух может проходить внутрь по всей окружности панели. Над нижним уступом находится полоска белого индикатора работы системы. Внешние порты вынесены на верхний уступ.
Здесь у нас есть два порта USB 3.0, разделенные двумя 3,5-мм аудиовыходами для наушников и микрофона. Справа находится маленькая кнопка перезагрузки системы. По ее ободу проходит белый индикатор активности накопителей. Круглая клавиша старта системы вынесена на переднюю часть верхней крышки корпуса.
Левая боковая панель сплошная, хотя в продаже есть и варианты с фигурным боковым окном. Держится на двух винтах с накатанной головкой и имеет ручки для облегчения процесса демонтажа. Правая панель корпуса выглядит полностью аналогично, потому ее фотографию мы решили не делать.
На обратной стороне панели есть небольшие ребра жесткости. Учитывая маленькие размеры дверцы, она получилась достаточно крепкой, даже несмотря на тонкий металл.
Значительную часть задней панели занимает вентиляционная решетка с крупными сотовыми отверстиями, к которой можно закрепить один 120- или 140-мм вентилятор. Два слота расширения PCI закрыты многоразовыми вентилируемыми заглушками белого цвета (привет Fractal Design!). Ближе к левой грани можно заметить еще ряд отверстий для пассивной вентиляции пространства за поддоном материнской платы. Посадочные отверстия блока питания позволяют ориентировать его вентилятором как вверх, так и вниз.
Снизу блок питания закрыт от попадания пыли качественным легкосъемным фильтром, сделанным из пластиковой обоймы и мелкой сеточки.
Верхняя металлическая панель сплошная, однако, в ее боковых и задней гранях есть вентиляционные отверстия для отвода нагретого воздуха. Данный подход позволяет снизить уровень шума, исходящего из корпуса, хотя вытяжным вентиляторам становится сложнее протолкнуть очередную порцию воздуха на выход, ведь препятствие в виде верхней панели находится довольно близко от крыльчатки.
На дне корпуса ничего особо интересного не обнаружено. Отверстия для вентиляции блока питания, закрытые пылевым фильтром, достаточно крупные. В передней части есть четыре продолговатых выреза, за которые будет удобно крепить помпы системы СВО. Пластмассовые подставки, выполняющие функцию ножек, имеют высоту в 22 мм и подбиты резиновыми наклейками.
Давайте посмотрим на интерьер шасси.
