Сборка
Сборка системы в корпусе Phanteks Enthoo EVOLV ITX в целом проходит без значительных препятствий, но осложняется его небольшими размерами. Поэтому, перед началом процесса желательно примерить все компоненты на свои места и определить для себя порядок их установки. В таком случае все пройдет без затруднений. Иначе — придется некоторые детали доставать или переставлять по новой, потому что какой-то кабель не пролезет, или разъем окажется закрыт. Укладка проводов за поддоном здесь — занятие кропотливое, причем места для них достаточно, но все равно требуется сначала понять порядок их расположения.
Тестовый стенд
Для тестирования эффективности охлаждения компонентов в корпусе Phanteks Enthoo EVOLV ITX использовалась следующая конфигурация:
- процессор: Intel Core i7-6700K (4,0@4,5 ГГц, 1,344 В);
- кулер: Fractal Design Kelvin S24;
- материнская плата: ASUS Maximus VIII Impact (Intel Z170);
- видеокарта: ASUS R9270-DC2OC-2GD5 (AMD Radeon R9 270);
- память: HyperX Fury HX426C15FBK2/8 (1x4 ГБ, DDR4-2666, 15-17-17-60-2Т, 1,2 В);
- твердотельный накопитель: Crucial M4 CT064M4SSD2 (64 ГБ, SATA 6Gb/s);
- жесткий диск: Western Digital WD2000JS-00MHB0 (200 ГБ, SATA 3Gb/s, 7200 об/мин);
- блок питания: be quiet! Dark Power Pro 10 (550 Вт);
- термоинтерфейс: Noctua NT-H1.
Методика тестирования
Тепловая нагрузка создавалась с помощью одновременной работы стресс-тестов LinX 0.6.5 с 2048 МБ выделенной памяти и MSI Кombustor 3.5.1.0 на протяжении 10 минут после стабилизации температуры. Нагрузка на жесткий диск производилась программой Crystal Disk Mark 5.0.3 х64. В конце цикла тестирования система работала 10 минут в холостом режиме для определения минимальных тепловых показателей. Температура окружающей среды равнялась 26 градусам Цельсия. Скорости вентиляторов процессорного кулера и видеокарты зафиксированы на максимальных оборотах. Пиковое энергопотребление системы составило 268 ватт. Тестирование проводилось в единственном режиме сравнения с открытым стендом. Все предустановленные пропеллеры работали на максимальных доступных скоростях.
Результаты тестирования
Как видим по результатам, система вентиляции в Phanteks Enthoo EVOLV ITX реализована не самым лучшим образом, хотя и относительно неплохо справляется со своими прямыми обязанностями. Процессор с использованием жидкостной системы охлаждения проигрывает по температуре шесть градусов открытому стенду. Видеокарта уступает девять градусов, и, на первый взгляд, это плохо. Но ведь есть и более крупные корпуса, где видеоадаптер чувствует себя заметно хуже. К тому же, здесь он находится в весьма стесненных условиях. Уверен, что если и его включить в контур СВО, проблема сойдет на нет. Цепи питания процессора остывают на семь градусов меньше, память и материнская плата — на три и два градуса соответственно. В вот жесткий диск проветривается на пять градусов лучше и практически не нагревается под нагрузкой.
Выводы
Phanteks Enthoo EVOLV ITX — маленькое и симпатичное шасси, способное пригодится всем, кто решил собрать систему на базе материнской платы Mini-ITX, но не желает ограничивать себя в размерах других компонентов. Сюда встанет полноформатный кулер, видеокарта и накопители. Но самый сочный вариант использования EVOLV ITX — это сборка в нем полноценного контура жидкостного охлаждения, состоящего из двух-трех радиаторов, помпы и расширительного бачка. Тогда в малый объем шасси можно без опаски вместить наиболее производительные и горячие компоненты.
Существенных недостатков в конструкции корпуса мною обнаружено не было. К ним можно было бы причислить систему охлаждения, но с учетом небольших габаритов шасси это простительно.
Корпус Enthoo EVOLV ITX может быть без предостережений рекомендован всем энтузиастам движения по миниатюризации своего ПК.
