Компания Phanteks, основанная в далеком 2007 году, впервые привлекла внимание сообщества компьютерных энтузиастов лишь в 2011, выпустив на рынок суперкулер PH-TC14PE — один из немногих, способных тогда составить конкуренцию Noctua NH-D14. Затем они понемногу расширяли линейку систем охлаждения. Но настоящий успех пришел к Phanteks лишь пару лет назад, с выпуском серии шасси Enthoo, родоначальником которой стал гигант Primo, рассчитанный на монтаж крупных систем жидкостного охлаждения. Но мы хотим начать с маленького и познакомить читателей с самым негабаритным во всей серии корпусом — Phanteks Enthoo EVOLV ITX.
Характеристики
Модель Phanteks Enthoo EVOLV ITX
Страница продукта phanteks.com
Тип корпуса Mini-Tower
Размеры, мм 375 (В) x 230 (Ш) x 405 (Г)
Материал Пластик, сталь
Вес, кг 5,8
Цвет Черный
Форм-фактор Mini-ITX
Устройства 5,25″
Устройства 3,5″ внешние
Устройства 3,5″ / 2,5″ внутренние 2 / 1 (два 2,5" диска можно установить вместо 3,5")
Поддерживаемое количество слотов расширения 2
Вентиляторы передние — 2 х 120 / 140 мм или 1 х 200 мм (установлен), верхние — 2 х 120 / 140 мм (опционально), задние — 1 х 120 / 140 мм (1 х 140 мм установлен)
Интерфейсные разъемы 2 x USB 3.0, микрофонный вход и выход на наушники
Прочее Пылевые фильтры спереди и снизу, боковое окно (опционально), модульная конструкция корзин накопителей, возможность установки дополнительных аксессуаров и модулей СВО
Рекомендованная стоимость, $ 70
Упаковка и комплект поставки
Коробка корпуса самая обычная на вид. С фронтальной стороны есть схематическое изображение экстерьера корпуса, а с обратной — картинка шасси в разобранном виде. Про технические характеристики и основные достоинства можно прочитать на боковинах упаковки. Защита от повреждений — стандартная. Пенопластовые демпферы и кулек в наличии. По бокам есть ручки для переноски.
Комплект поставки, содержащийся в небольшой картонной коробочке, выглядит довольно скромно. Но это и не удивительно, с учетом небольшого размера и вместимости самого корпуса. Здесь есть:
  • инструкция по сборке;
  • четыре кабельные стяжки;
  • четыре коротких винта с накатанной головкой;
  • два длинных винта с накатанной головкой;
  • пять корпусных винтов с шестиугольной шляпкой;
  • 11 маленьких винтиков для материнской платы и 2,5″ дисков.
Внешний вид
Как и все корпуса серии Enthoo, шасси EVOLV ITX выглядит очень строго и серьезно. Лишь скосы на боковых гранях придают ему некой футуристичности. Не будь их, нашему взору предстала бы классическая прямоугольная коробка в духе Lian-Li. Фронтальная панель представляет собой лист металла, с уступами в верхней и нижней части. Она полностью съемная, но об этом чуть позже. Вентиляционные отверстия в фронтальной части расположены по бокам и снизу, хотя, по большому счету, воздух может проходить внутрь по всей окружности панели. Над нижним уступом находится полоска белого индикатора работы системы. Внешние порты вынесены на верхний уступ.
Здесь у нас есть два порта USB 3.0, разделенные двумя 3,5-мм аудиовыходами для наушников и микрофона. Справа находится маленькая кнопка перезагрузки системы. По ее ободу проходит белый индикатор активности накопителей. Круглая клавиша старта системы вынесена на переднюю часть верхней крышки корпуса.
Левая боковая панель сплошная, хотя в продаже есть и варианты с фигурным боковым окном. Держится на двух винтах с накатанной головкой и имеет ручки для облегчения процесса демонтажа. Правая панель корпуса выглядит полностью аналогично, потому ее фотографию мы решили не делать.
На обратной стороне панели есть небольшие ребра жесткости. Учитывая маленькие размеры дверцы, она получилась достаточно крепкой, даже несмотря на тонкий металл.
Значительную часть задней панели занимает вентиляционная решетка с крупными сотовыми отверстиями, к которой можно закрепить один 120- или 140-мм вентилятор. Два слота расширения PCI закрыты многоразовыми вентилируемыми заглушками белого цвета (привет Fractal Design!). Ближе к левой грани можно заметить еще ряд отверстий для пассивной вентиляции пространства за поддоном материнской платы. Посадочные отверстия блока питания позволяют ориентировать его вентилятором как вверх, так и вниз.
Снизу блок питания закрыт от попадания пыли качественным легкосъемным фильтром, сделанным из пластиковой обоймы и мелкой сеточки.
Верхняя металлическая панель сплошная, однако, в ее боковых и задней гранях есть вентиляционные отверстия для отвода нагретого воздуха. Данный подход позволяет снизить уровень шума, исходящего из корпуса, хотя вытяжным вентиляторам становится сложнее протолкнуть очередную порцию воздуха на выход, ведь препятствие в виде верхней панели находится довольно близко от крыльчатки.
На дне корпуса ничего особо интересного не обнаружено. Отверстия для вентиляции блока питания, закрытые пылевым фильтром, достаточно крупные. В передней части есть четыре продолговатых выреза, за которые будет удобно крепить помпы системы СВО. Пластмассовые подставки, выполняющие функцию ножек, имеют высоту в 22 мм и подбиты резиновыми наклейками.
Давайте посмотрим на интерьер шасси.
Внутреннее устройство
Корпус Phanteks Enthoo EVOLV ITX поддерживает установку в вертикальном положении исключительно материнских плат формата Mini-ITX. Максимальная допустимая высота процессорного кулера составляет 200 мм, что много даже по меркам стандартных ATX корпусов. Возможная длина плат расширения достигает 330 мм при установленных спереди вентиляторах. Допустимая длина блока питания — до 180 мм с учетом несъемных кабелей при установленной корзине накопителей.
С первого взгляда на внутреннее устройство Enthoo EVOLV ITX, у меня возникает устойчивое ощущение, что он проектировался исключительно под размещение мощных вычислительных систем с полным контуром жидкостного охлаждения. Под верхнюю панель, на специальную выдвижную планку можно закрепить два 120- или 140-мм вентилятора, либо 240- или 280-мм радиатор СВО. Расстояние от крепежной планки до грани материнской платы составляет всего лишь 22 мм, чего, казалось бы, мало даже для установки вентилятора. Но, по факту, все крепления смещены в сторону левой дверцы и не попадают в плоскость материнской платы. Между верхней панелью и крепежной планкой есть 33 мм, но поставить туда ничего не получится. Тем более что данное пространство используется в качестве воздуховода.
На задней панели предустановлен на выдув 140-мм вентилятор Phanteks PH-F140SP с крыльчаткой белого цвета. Его можно заменить на 120-мм, в случае если планируется монтаж маленького односекционного радиатора.
Точная модель подшипника неизвестна, но, судя по сроку его наработки на отказ в 150 тысяч часов, это должна быть какая-то разновидность гидродинамического механизма. Максимальная скорость пропеллера — 1200 об/мин, на ней его хорошо слышно. Гораздо более комфортный режим — 800 об/мин при 7 В. А на стартовых 600 об/мин при 5 В вентилятор и вовсе бесшумный. Из паразитных шумов можно отметить едва заметный сверчок в вертикальной ориентации и легкое биение крыльчатки. Трехконтактный кабель питания заключен в резиновую оплетку и имеет длину в 700 мм.
В нижней части шасси находится модный нынче среди производителей корпусов кожух блока питания. Но здесь он служит не столько для разделения тепловых отсеков, сколько для упрочнения конструкции в целом. Отверстий в нем более чем достаточно. Напротив БП есть вырез, через который будет видна наклейка блока. Вся верхняя часть кожуха перфорирована, потому что любой видеоадаптер при установке будет утыкаться в нее. Ближе к поддону есть два горизонтальных отверстия для протяжки проводов. В передней части на кожух прикручена еще одна Г-образная рамка с логотипом производителя на боковине. На нее можно установить дополнительный лоток для 2,5″ или 3,5″ накопителей или планку для крепления помпы. Как легко можно догадаться по картинке, любая видеокарта длиннее 210 мм попадет под эту планку.
Сама рамка крепится с помощью четырех винтов с накатанной головкой. Причем, чтобы вставить видеокарту под нее, производить полный демонтаж не обязательно, достаточно поднять боковину вверх, выкрутив лишь два винта. Под рамкой внизу находятся две съемные панели корзины накопителей. Из них придется выкрутить уже восемь винтов, чтобы снять.
После демонтажа рамки и стенок корзин впереди открывается место для установки 240- или 280-мм радиаторов толщиной до 100 и 90 мм соответственно. Для монтажа радиатора нужно будет снять с корпуса верхнюю панель.
Поддон материнской платы сделан очень продуманно. Большой вырез напротив процессорного разъема позволит установить без проблем любую усилительную пластину, независимо от положения самого сокета. Для протяжки проводов предусмотрено три больших прорезиненных отверстия в передней части поддона и два обычных сквозных — в верхней. Запас места для укладки проводов здесь колеблется в пределах от 18 до 28 мм.
Спереди сверху подвешен на винтах с резиновыми демпферами один лоток для 2,5″ накопителей. При желании его можно переместить в основной объем корпуса, на переднюю рамку. Отдельно стоит отметить наличие двух многоразовых липучих лент, для удобной фиксации кабелей.
Два выдвижных лотка для 2,5″ или 3,5″ дисков находятся в нижней передней части корпуса. Напоминю, что при необходимости установки вперед крупных радиаторов эту корзину можно демонтировать.
3,5″ накопитель фиксируется в салазках без использования отвертки. Просто отводите боковые защелки в стороны, вставляете диск, и защелкиваете их обратно, проводя штырьки через колечки резиновых демпферов. А для крепления 2,5″ диска отвертка и винты все же понадобятся.
На посадочном месте блока питания есть четыре резиновых демпфера в виде нашлепок внизу. При подборе БП в данный корпус не превышайте длину в 180 мм, иначе поместить его вместе с проводами в этом кожухе будет крайне проблематично, без снятия стенки корзины жестких дисков.
Как уже упоминалось ранее — передняя панель легко снимается, поскольку держится на четырех фиксаторах. Тяните за нее снизу и все получится.
За передней панелью скрывается огромный пылевой фильтр. Демонтировать его, потянув на себя, тоже не составляет никакого труда. А за фильтром предустановлен большой нагнетательный вентилятор калибра 200х200х30 мм.
Вентилятор называется Phanteks PH-F200SP. Он способен стартовать с 4 В и 250 об/мин, оставаясь при этом бесшумным (если не считать легкого клацанья). При 7 В он разгонится до 450 об/ мин издавая при этом умеренное рокотание. На полной скорости в 700 об/мин уровень шума от пропеллера ощущается как средний и не вызывает неприязни. Срок наработки на отказ составляет 100 тысяч часов. Длина трехконтактного шнура питания без оплетки — 800 мм.
Пользователь, при желании, может демонтировать пластмассовый обод передней панели, хотя особого смысла при сборке системы в этой операции нет. Нужно будет выкрутить шесть винтов и освободить провода, прихваченные стяжкой в правом верхнем углу корпуса.
Набор посадочных отверстий позволяет закрепить спереди два 120- или 140-мм вентилятора, или один 200-мм пропеллер или один 240- или 280-мм радиатор СВО.
Ощущение, что Enthoo EVOLV ITX создан сугубо под СВО подтвердилось повторно, когда я увидел, как выдвигается верхняя планка крепления вентиляторов. Держится она на шести винтах. Очень удобно закрепить водоблок на процессоре, затем привинтить радиатор к планке, все подключить и лишь потом задвинуть всю конструкцию в корпус.
Единственный момент, который может смутить пользователя в первый раз — это винты. Четыре из них серебристые и их легко визуально найти на шасси. А еще два — обычные черные и находятся на поддоне в слегка неожиданном месте.
Верхнюю металлическую панель нужно будет снимать, если планируется установка радиаторов в переднюю часть корпуса. Нужно выкрутить каких-то 11 винтиков — и дело в шляпе.
А так выглядит корпус с демонтированной передней и верхней панелями.
В набор проводов входит одна колодка USB 3.0, кабель HD Audio и четыре стандартных кабеля от индикаторов работы системы и активности накопителей, кнопки старта и перезагрузки системы. Длина всех шнуров достаточная, цвет изоляции проводки полностью черный.
Сборка
Сборка системы в корпусе Phanteks Enthoo EVOLV ITX в целом проходит без значительных препятствий, но осложняется его небольшими размерами. Поэтому, перед началом процесса желательно примерить все компоненты на свои места и определить для себя порядок их установки. В таком случае все пройдет без затруднений. Иначе — придется некоторые детали доставать или переставлять по новой, потому что какой-то кабель не пролезет, или разъем окажется закрыт. Укладка проводов за поддоном здесь — занятие кропотливое, причем места для них достаточно, но все равно требуется сначала понять порядок их расположения.
Тестовый стенд
Для тестирования эффективности охлаждения компонентов в корпусе Phanteks Enthoo EVOLV ITX использовалась следующая конфигурация:
  • процессор: Intel Core i7-6700K (4,0@4,5 ГГц, 1,344 В);
  • кулер: Fractal Design Kelvin S24;
  • материнская плата: ASUS Maximus VIII Impact (Intel Z170);
  • видеокарта: ASUS R9270-DC2OC-2GD5 (AMD Radeon R9 270);
  • память: HyperX Fury HX426C15FBK2/8 (1x4 ГБ, DDR4-2666, 15-17-17-60-2Т, 1,2 В);
  • твердотельный накопитель: Crucial M4 CT064M4SSD2 (64 ГБ, SATA 6Gb/s);
  • жесткий диск: Western Digital WD2000JS-00MHB0 (200 ГБ, SATA 3Gb/s, 7200 об/мин);
  • блок питания: be quiet! Dark Power Pro 10 (550 Вт);
  • термоинтерфейс: Noctua NT-H1.
Методика тестирования
Тепловая нагрузка создавалась с помощью одновременной работы стресс-тестов LinX 0.6.5 с 2048 МБ выделенной памяти и MSI Кombustor 3.5.1.0 на протяжении 10 минут после стабилизации температуры. Нагрузка на жесткий диск производилась программой Crystal Disk Mark 5.0.3 х64. В конце цикла тестирования система работала 10 минут в холостом режиме для определения минимальных тепловых показателей. Температура окружающей среды равнялась 26 градусам Цельсия. Скорости вентиляторов процессорного кулера и видеокарты зафиксированы на максимальных оборотах. Пиковое энергопотребление системы составило 268 ватт. Тестирование проводилось в единственном режиме сравнения с открытым стендом. Все предустановленные пропеллеры работали на максимальных доступных скоростях.
Результаты тестирования
Как видим по результатам, система вентиляции в Phanteks Enthoo EVOLV ITX реализована не самым лучшим образом, хотя и относительно неплохо справляется со своими прямыми обязанностями. Процессор с использованием жидкостной системы охлаждения проигрывает по температуре шесть градусов открытому стенду. Видеокарта уступает девять градусов, и, на первый взгляд, это плохо. Но ведь есть и более крупные корпуса, где видеоадаптер чувствует себя заметно хуже. К тому же, здесь он находится в весьма стесненных условиях. Уверен, что если и его включить в контур СВО, проблема сойдет на нет. Цепи питания процессора остывают на семь градусов меньше, память и материнская плата — на три и два градуса соответственно. В вот жесткий диск проветривается на пять градусов лучше и практически не нагревается под нагрузкой.
Выводы
Phanteks Enthoo EVOLV ITX — маленькое и симпатичное шасси, способное пригодится всем, кто решил собрать систему на базе материнской платы Mini-ITX, но не желает ограничивать себя в размерах других компонентов. Сюда встанет полноформатный кулер, видеокарта и накопители. Но самый сочный вариант использования EVOLV ITX — это сборка в нем полноценного контура жидкостного охлаждения, состоящего из двух-трех радиаторов, помпы и расширительного бачка. Тогда в малый объем шасси можно без опаски вместить наиболее производительные и горячие компоненты.
Существенных недостатков в конструкции корпуса мною обнаружено не было. К ним можно было бы причислить систему охлаждения, но с учетом небольших габаритов шасси это простительно.
Корпус Enthoo EVOLV ITX может быть без предостережений рекомендован всем энтузиастам движения по миниатюризации своего ПК.
