Сборка
По части монтажа системы в корпусе Raidmax Gama у меня не возникло никаких замечаний. Все предельно удобно, ко всем компонентам есть полный доступ, кабеля укладываются без проблем, нормально ставится усилительная пластина кулера и свободно закрывается боковая дверца. Моя оценка продуманности внутренней конструкции — отлично.
Через прозрачную боковую панель замечательно просматривается все содержимое ПК без дополнительной подсветки.
Индикаторы активности накопителей и питания системы яркие, и могут слепить глаза, даже если не смотреть на них прямо.
Тестовый стенд
Для тестирования эффективности охлаждения компонентов в корпусе Raidmax Gama использовалась следующая конфигурация:
- процессор: Intel Core i5-6600K (3,5@4,3 ГГц, 1,300 В);
- кулер: Zalman CNPS10X Performa;
- материнская плата: ASUS STRIX Z270G GAMING (Intel Z270);
- видеокарта: MSI N770 TF 2GD5/OC (Nvidia GeForce GTX 770);
- память: HyperX Savage HX424C12SBK2/16 (2x4 ГБ, DDR4-2133, 15-15-15-36-2Т, 1,20 В);
- твердотельный накопитель: Crucial M4 CT064M4SSD2 (64 ГБ, SATA 6Gb/s);
- жесткий диск: Western Digital WD2000JS-00MHB0 (200 ГБ, SATA 3Gb/s, 7200 об/мин);
- блок питания: Aerocool P7-650W Platinum (650 Вт);
- дополнительные вентиляторы: 2 x Fractal Design Dynamic X2 GP-12, 120 мм, 1200 об/мин; 1 х Noctua NF-P12, 120 мм, 1300 об/мин; 1 x 120 мм — be quiet! Silent Wings USC (BQT T12025–LF), 1500 об/мин.
- термоинтерфейс: Noctua NT-H1.
Методика тестирования
Тепловая нагрузка создавалась с помощью одновременной работы стресс-тестов LinX 0.6.5 с 2048 МБ выделенной памяти и MSI Кombustor 3.5.0.4 на протяжении 10 минут после стабилизации температуры. Нагрузка на жесткий диск производилась программой Crystal Disk Mark 5.2.2 х64. В конце цикла тестирования система работала 10 минут в холостом режиме для определения минимальных тепловых показателей. Температура окружающей среды равнялась 26 градусам Цельсия. Скорости вентиляторов процессорного кулера и видеокарты зафиксированы на максимальных оборотах. Пиковое энергопотребление системы составило 409 ватт. Тестирование проводилось в единственном режиме сравнения с открытым стендом. В корпус сверху на вытяжку был установлен один дополнительный 120-мм пропеллер, а впереди добавлено три 120-мм нагнетательных вентилятора. Все корпусные вентиляторы во время теста работали на максимальной скорости.
Результаты тестирования
Систему охлаждения в корпусе Raidmax Gama можно оценить как среднюю. Прежде всего, сюда нужно будет добавить минимум два, а лучше — от трех до пяти вентиляторов, чтобы горячий воздух нормально отводился наружу, ведь в комплекте есть только одна вытяжная вертушка. После этого мы увидим, что в полной нагрузке процессор уступает открытому стенду восемь градусов по температуре. Не очень приятно, но не смертельно, особенно если использовать СВО. Видеокарта уступает шесть градусов, это уже почти хорошо и значит, что она проветривается нормально. Разница по температуре материнской платы и оперативной памяти несущественна и колеблется в пределах от 2 до 4 градусов. Жесткий диск охлаждается всего лишь на пару градусов лучше, чем на открытом стенде. Система со средним уровнем тепловыделения будет нормально ощущать себя в этом шасси.
Выводы
Raidmax Gama — это весьма неплохой вариант корпуса в среднем бюджетном уровне, которому есть что предложить подрастающему поколению молодежи. Пять вариантов яркой расцветки, броский дизайн передней панели и удачно сделанное боковое окно — вот три основных его козыря. Если смотреть и анализировать чуть глубже — найти модель шасси более-менее известного бренда с каленым боковым стеклом в сегменте до 60 долларов не так уж и просто. Кроме того, в данном варианте мы имеет отличную конструкцию интерьера, в которую свободно поместятся все необходимые компоненты, включая и 360-мм радиаторы СВО, и где можно нормально разместить и спрятать все провода.
Какие недостатки есть в корпусе? Большинство из них, это следствие экономии — пластиковые ножки, одноразовые заглушки, всего один бортовой вентилятор. Но все это некритично и легко устранимо. Сложнее решить вопрос с вентиляцией — на ней сэкономили уже в угоду дизайну, сильно уменьшив площадь решеток для забора воздуха спереди. Для обычных систем и этого будет достаточно, а вот установка сюда двух видеоадаптеров может быть осложнена. С другой стороны, тем, кому важна температура, больше подойдет модель Raidmax Zeta — построенная на базе такого же каркаса, но более сдержанная по дизайну и с крупной вентиляционной решеткой спереди.
В сухом остатке Raidmax Gama — это нормальный корпус по адекватной цене. Бывают варианты лучше, бывают хуже, тут уже все зависит от личных предпочтений и бюджета пользователя.
