Внутреннее устройство
Raidmax Monster II SE поддерживает установку в вертикальном положении материнских плат формата ATX, MicroATX и Mini-ITX. Допустимая высота процессорного кулера составляет 180 мм. Возможная длина плат расширения во всех слотах достигает 380 мм, с учетом установленных спереди вентиляторов толщиной 25 мм. Допустимая длина блока питания составляет 180 мм, а если разобрать корзину накопителей, то влезет все что угодно, длиной до 300 мм включительно.
Запас пространства под верхней панелью до кромки материнской платы не превышает 30 мм. Сюда можно поставить два вентилятора типоразмера 120 или 140 мм. Все посадочные отверстия отцентрированы, потому установка тут радиаторов СВО в сборе с вентиляторами может быть невозможной, из-за конфликта с элементами материнской платой. Кроме того, для монтажа вентиляторов понадобится снимать верхнюю пластиковую панель.
На задней панели предустановлен на вытяжку прозрачный 140-мм вентилятор с синей подсветкой, реализованной с помощью четырех светодиодов в рамке. Он развивает максимальную скорость в 900 об/мин при 43 дБ (А) шума. Для старта требует 7 В при 600 об/мин и 36 дБ (А) шума. Пропеллер можно назвать относительно тихим, с небольшим шуршанием во всем диапазоне оборотов, указывающем на то, что в качестве подшипника тут использована обычная втулка скольжения. Провод спаянный, без оплетки, имеет длину 500 мм до трехконтактного разъема и еще 50 мм до сквозного «молекса».
Заглушки всех семи слотов многоразовые, держатся на обычных корпусных винтах, вкрученных сюда по умолчанию и требующих для демонтажа использования отвертки.
Внизу есть несъемный кожух, закрывающий собой блок питания и отсек накопителей. В нем по умному сделаны отверстия для протяжки аудио- и USB-кабелей, а так же шнуров питания видеокарты. В передней и верхней части кожуха есть щелевые вентиляционные отверстия для охлаждения дисков.
Между кожухом и передней панелью присутствует запас пространства в 55 мм, что позволяет установить туда не только два 120- или 140-мм вентилятора, но и радиаторы СВО соответствующих типоразмеров толщиной не более 30 мм. Кроме того, впереди предустановлен еще один 140-мм вентилятор с синей подсветкой, полностью аналогичный тому, что закреплен на задней панели.
В передней верхней части корпуса есть съемная корзина для двух 5,25″ устройств. Быстрые фиксаторы с ее правой стороны выполнены в виде пластиковых качелей. Для демонтажа этой корзины понадобится в сумме выкрутить восемь винтов с разных сторон, после чего пользователь получит возможность поставить впереди радиатор СВО длиной до 360 мм.
Поддон материнской платы сделан удобно. Имеет большой вырез под усилительную пластину процессорного кулера с загнутыми под прямым углом краями, что увеличивает его общую жесткость. Все стойки материнской платы уже вкручены в поддон под АТХ-формат. Для укладки проводов имеется длинное штампованное отверстие по центру и пара мелких квадратных прорезей вверху. Скобы для крепления кабельных стяжек расположены в подходящих местах. Запас пространства от поддона материнской платы до боковой панели составляет от 18 (сзади) до 28 мм (в передней части), чего обычно достаточно для нормальной укладки кабелей.
Слева впереди есть два съемных лотка для 2,5″ накопителей, которые удерживаются винтами с накатанной головкой.
Корзина для двух 3,5″ жестких дисков находится в передней части кожуха БП. Ее правая стенка держится на четырех мелких винтах (внизу и сверху), и ее можно демонтировать при необходимости. Кроме того, в корзину снизу можно положить еще один 3,5″ диск, зафиксировав его специальными винтами снаружи, через резиновые вставки.
Лотки в корзине металлические, без вентиляционных отверстий, держатся на одном винте с накатанной головкой. В них можно закрепить винтами один 3,5″ или 2,5″ накопитель. В случае с 3,5″ жесткими дисками предусмотрены резиновые демпферы в отверстиях снизу.
Пространство для блока питания ограничено по длине корзиной жестких дисков. Без проблем сюда можно поставить БП длиной до 180 мм включительно. Для более крупных источников питания нужно будет демонтировать стенку корзины. На дне корпуса для БП предусмотрено четыре пластиковые подставки с мягкими резиновыми нашлепками сверху.
Передняя панель снимается очень легко, если потянуть за отверстие снизу. Провода к ней не подключены.
Посадочные места передних вентиляторов закрыты приличным пылевым фильтром в виде мелкой сеточки, наклеенной на пластиковую рамку. Он легко снимается и очищается. Но отверстия под 5,25″ устройства не закрыты ничем и есть вариант, что именно туда устремится часть потока воздуха, а вместе с ним и пыль.
Верхняя панель тоже легко снимается путем сдвигания вперед, но сделать это можно только после демонтажа фронтальной панели корпуса. Здесь уже закреплены провода от внешних интерфейсов, потому перед снятием следует убедиться, что они освобождены и отключены. Как видим, что хотя пластиковые элементы сверху и выглядят как ручки, переносить за них корпус категорически нельзя. Дело в том, что прикреплены они прямо к верхней панели, а она, в свою очередь, держится за металлический каркас корпуса лишь десятком мелких пластиковых направляющих. Потому не стоит подвергать их лишним нагрузкам, во избежание повреждений.
Над посадочным местом вентиляторов был обнаружен еще один магнитный пылевой фильтр, сделанный в виде мелкой металлической сетки. Вероятно, он нужен, чтобы пыль не оседала в корпус при простое системы.
В набор черных проводов входит одна колодка USB 3.0, разъем HDAudio, стандартные кабеля черного цвета от индикаторов активности накопителей и питания системы, кнопки старта и перезагрузки ПК. Длина всех проводов достаточна для подключения к любым материнским платам.
Перейдем к сборке системы и тепловому тесту.
