Внутреннее устройство
Корпус Raidmax X08 поддерживает установку в вертикальном положении материнских плат формата ATX, MicroATX и Mini-ITX. C допустимой высотой процессорного кулера все не однозначно. Производитель заявляет про 150 мм. Фактически, в упор к боковому стеклу можно установить башню высотой до 180 мм. Но розовая металлическая решетка может попадать в плоскость расположения кулера, и если там возникнет конфликт, то максимальная высота системы охлаждения снижается до 147 мм. С длиной видеокарт производитель наоборот поскромничал, заявляя про 400 мм. По факту, в верхний слот станут все 460 мм, а в самый нижний — до 445 мм. Что же до блока питания, то его длину ограничивает нижняя поперечная стойка на отметке в 210 мм, хотя кабеля от БП все еще можно пропустить под ней.
Запас пространства под верхней панелью до кромки материнской платы составляет около 70 мм на самом заднем посадочном отверстии 120-мм вентилятора. Если воспользоваться средним или передним слотом пропеллера, то там выходит около 80 мм. В общем, сюда можно уместить довольно приличный по толщине радиатор СВО, длиной до 360 мм включительно.
Платы расширения прикручиваются к фиксирующей планке винтами. Учитывая, что снизу будет расположен блок питания вентилятором вверх, нужно позаботиться о том, чтобы винты случайно не попали в БП.
На посадочном месте БП есть два крупных резиновых демпфера снизу и один со стороны поддона материнской платы. Ставить его лучше до монтажа платы, иначе потом придется откручивать нижнюю распорку.
В передней части нижней панели ничего нет, это пространство можно использовать для укладки лишних проводов в случае, если БП не модульный.
Все четыре поперечные стойки сделаны из металла и имеют диаметр 20 мм. Поделены на три части — одну центральную и два боковых «винта». У основания винтов есть круглый выступ, который обеспечивает их точную фиксацию в панелях.
На передней панели есть вертикальные щели, предназначенные для крепления резервуара СВО. Сверху расположена печатная плата внешних портов.
В поддоне материнской платы есть множество прорезей. Самая большая из них предназначена для установки усилительной пластины процессорного кулера. Три горизонтальные слева — это вентиляция для моторных отсеков 3,5″ жестких дисков, которые можно закрепить сюда в количестве трех штук, с внутренней или внешней стороны (равно как и 2,5″ накопители). Все остальные отверстия нужны для протяжки проводов. Запас пространства по ширине от поддона до бокового правого стекла составляет 31 мм. Проушин для кабельных стяжек тут нет, но можно воспользоваться находящимися в комплекте клейкими креплениями.
Переднюю панель можно откинуть вперед, выкрутив два винта сверху. Делается это в случае, если потребуется прикрутить резервуар или помпу СВО внутри корпуса.
В набор кабелей от корпуса входит провод HD Audio, собранные одним шлейфом стандартные провода от кнопок запуска и перезагрузки системы, индикаторов питания и работы накопителей (оба заключены в нейлоновую черную оплетку), и колодка USB 3.0. Все шнуры имеют достаточную для нормального подключения к материнской плате длину.
Перейдем к сборке и тестированию системы.
