Сборка
Поскольку Raidmax X08 фактически представляет собой открытый стенд, сборка системы в нем не вызывает особых осложнений. Но есть некоторые моменты, на которые стоит обратить внимание. Начинать процесс стоит с блока питания, поскольку после монтажа материнской платы формата ATX или MicroATX вставить БП на место без вывинчивания поперечной стойки уже не получится. Правда выкручивается она без особых проблем. На поддоне нет отверстия для нижнего центрального винта платы MicroATX, потому при установке сюда конфигураций с двумя видеокартами, нужно убедиться, что плата не испытывает чрезмерных нагрузок. Касательно процессорного кулера вначале уже упоминалось — розовая поперечная стойка может мешать некоторым радиаторам, ограничивая их высоту до 147 мм. В нашем случае все обошлось, стойка лишь накрыла радиаторные пластины, но не дотянулась до тепловых трубок. Накопители можно привинчивать как с внешней, так и с внутренней стороны поддона материнской платы спереди, в зависимости от того, где именно требуется их продемонстрировать.
В принципе, через стекло укладка проводов выглядит неплохо. Но нужно учитывать, что их не так и много тут.
Остальная система тоже хорошо просматривается через боковое стекло. Однако возникает ощущение, что сзади забыли добавить панель.
Индикаторы питания и активности накопителей очень яркие, и слепят, если смотреть на них прямо.
Тестовый стенд
Для тестирования эффективности охлаждения компонентов в корпусе Raidmax X08 использовалась следующая конфигурация:
- процессор: Intel Core i5-6600K (3,5@4,3 ГГц, 1,300 В);
- кулер: Zalman CNPS10X Performa;
- материнская плата: ASUS STRIX Z270G GAMING (Intel Z270);
- видеокарта: MSI N770 TF 2GD5/OC (Nvidia GeForce GTX 770);
- память: HyperX Savage HX424C12SBK2/16 (2x4 ГБ, DDR4-2133, 15-15-15-36-2Т, 1,20 В);
- твердотельный накопитель: Crucial M4 CT064M4SSD2 (64 ГБ, SATA 6Gb/s);
- жесткий диск: Western Digital WD2000JS-00MHB0 (200 ГБ, SATA 3Gb/s, 7200 об/мин);
- блок питания: Aerocool P7-650W Platinum (650 Вт);
- термоинтерфейс: Noctua NT-H1.
Методика тестирования
Тепловая нагрузка создавалась с помощью одновременной работы стресс-тестов LinX 0.6.5 с 2048 МБ выделенной памяти и MSI Кombustor 3.5.0.4 на протяжении 10 минут после стабилизации температуры. Нагрузка на жесткий диск производилась программой Crystal Disk Mark 5.2.2 х64. В конце цикла тестирования система работала 10 минут в холостом режиме для определения минимальных тепловых показателей. Температура окружающей среды равнялась 26 градусам Цельсия. Скорости вентиляторов процессорного кулера и видеокарты зафиксированы на максимальных оборотах. Пиковое энергопотребление системы составило 398 ватт. Тестирование проводилось в единственном режиме сравнения с открытым стендом.
Результаты тестирования
Даже без дополнительных вентиляторов Raidmax X08 проветривается очень хорошо, и я был бы откровенно удивлен, будь это иначе. Тем не менее, хотя идеал открытого стенда близок, но все еще не достижим. Процессор уступает по температуре два градуса, а видеокарта четыре. Не особо существенная разница. Зато по температуре материнской платы, оперативной памяти и жесткого диска этому корпусу наоборот удалось отыграть 1–2 градуса. В целом, Raidmax X08 можно использовать даже для самых горячих систем с несколькими видеокартами, вентиляция тут отличная.
Выводы
Raidmax X08 это красивый, стильный и продуманный вариант открытого шасси, которое достойно того, чтобы демонстрировать его всем желающим. Корпус сделан полностью из алюминиевого сплава, благодаря чему он относительно легкий и очень прочный. Его легко собирать и разбирать, легко переносить с места на место, он идеально подходит для моддинга (можно без проблем перекрасить при необходимости, поскольку все детали снимаются раздельно, все на винтах, никаких заклепок). Шасси обладает хорошей схемой охлаждения и не требует установки дополнительных вентиляторов. Легко принимает на борт полноценный контур СВО.
Из недостатков я могу отметить лишь два пункта. Во-первых, корпус полностью открыт, потому о том, как предотвратить попадание внутрь пыли, посторонних предметов, жидкостей, детей и домашних животных нужно подумать заранее. Во-вторых, высота кулера ограничивается розовой боковой решеткой, и зависит от формы и расположения радиатора. А 147 мм — это откровенно мало для современных кулеров, потому у покупателей установка воздушной СО сюда может превратиться в лотерею станет/не станет.
Raidmax X08 — это корпус, рассчитанный на энтузиастов, для которых сборка компьютерной системы является предметом личной гордости и любования. И которые всегда ищут, что в этой системе можно улучшить. Но это не делает его менее практичным в повседневном использовании, ведь по габаритным параметрам он мало отличается от приличного Midi-Tower.
