В ассортименте каждого производителя компьютерных корпусов почти всегда найдется хотя бы одно шасси, которое занимает место флагмана. Это, как правило, самый дорогой и красивый корпус. В случае с Raidmax на данной позиции находится модель под индексом X08. И она разительно отличается от всего остального, что есть в линейках данного бренда. Прежде всего, это шасси открытого типа, лишенное глухих панелей. Ему не требуются вентиляторы, поскольку воздух в нем и так циркулирует свободно. Во-вторых, весь его каркас сделан из 2-мм алюминиевого сплава и является полностью разборным. И, в-третьих, по бокам у нас одеты панели из закаленного стекла. Выглядит вся эта конструкция очень современно и захватывающе. И в то же время просто. Что только подчеркивает ее особенность. Рассмотрим данное устройство более детально.
Характеристики
Модель | Raidmax X08 |
Страница продукта | raidmax.com |
Тип корпуса | Midi-Tower / Open Frame |
Размеры, мм | 525 (В) x 255 (Ш) x 610 (Г) |
Материал | Алюминиевый сплав (2 мм), Стекло (5 мм) |
Вес, кг | 7,4 |
Цвет | Серый, черный, розовый |
Форм-фактор | ATX, MicroATX, Mini-ITX |
Устройства 5,25″ | – |
Устройства 3,5″ внешние | – |
Устройства 3,5″ / 2,5″ внутренние | 3 / 3 |
Поддерживаемое количество слотов расширения | 7 |
Вентиляторы | верхние — 3 х 120 мм (опционально) |
Интерфейсные разъемы | 2 x USB 3.0, микрофонный вход и выход на наушники |
Прочее | Полностью разборный каркас из алюминия, два боковых стекла. |
Рекомендованная стоимость, $ | 200 |
Упаковка и комплект поставки
Корпус поставляется в очень крупной картонной коробке, как назло, лишенной каких-либо ручек для удобной транспортировки. На бортах упаковки есть изображение шасси в собранном и разобранном виде, краткое описание его достоинств и перечень технических характеристик. От повреждений при перевозке вся конструкция защищена массивными демпферами из полиуретана, наклеенными на толстое картонное основание. Каленые стекла сняты и отдельно упакованы в специальные карманы в демпферах. Там же можно найти инструкцию и комплект поставки.
Все детали в комплекте расфасованы по отдельным подписанным пакетикам. Вместе с корпусом поставляются следующие запчасти:
- инструкция по сборке корпуса;
- пять многоразовых кабельных стяжек с клейким основанием;
- пять пластиковых крючков с клейким основанием;
- восемь крупных винтов с накатанной головкой для монтажа боковых стекол;
- девять латунных стоек для материнской платы;
- пластиковый переходник под отвертку для монтажа стоек материнской платы;
- девять винтов для материнской платы;
- 12 винтов для монтажа 3,5″ жестких дисков;
- 12 шурупов для вентиляторов;
- 11 корпусных винтов для блока питания и плат расширения;
- 12 винтов для фиксации 2,5″ накопителей.
Внешний вид
Как уже упоминалось выше, Raidmax X08 имеет каркасную структуру. Отдельные элементы скрепляются между собой цилиндрическими поперечными металлическими стойками и винтами. Передняя панель серого цвета состоит из трех наклоненных граней, по бортам которых есть прорези вверху и по пять отверстий внизу с каждой стороны. Фронтальная панель является декоративной и никакой функциональной нагрузки не несет.
Фронтальная декоративная панель прикреплена винтами к передней панели черного цвета, вверху которой под углом расположены внешние порты и кнопки. Если смотреть слева направо, тут есть клавиша перезагрузки системы, два порта USB 3.0, между которыми находятся два 3,5-мм аудиовыхода для микрофона и наушников, и кнопка старта системы. Индикаторы активности накопителей (красного цвета) и питания системы (зеленого цвета), встроены прямо в круглые клавиши перезагрузки и старта, соответственно. В левом верхнем углу панели интерфейсов есть надпись Raidmax.
С левой стороны структурную целостность корпусу обеспечивает розовая металлическая решетчатая вставка, прикрепленная к верхней и нижней панели. Боковое стекло с этой стороны имеет специфическую форму и держится на четырех винтах с крупной круглой головкой. Надпись Raidmax нанесена внизу. Вверху слева есть наклейка с предупреждением о том, что это стекло и обращаться с ним следует осторожно. К сожалению, снять ее проблематично, на стекле остаются обрывки и частички клея, потому решено было оставить все, как есть, тем более что смотрится оно тут весьма органично.
Крупные винты фиксаторов стекла не имеют насечек по бокам шляпки, зато в них есть углубление, которое подойдет под большую плоскую отвертку. Впрочем, затягивать их слишком сильно не стоит.
Каленое стекло имеет толщину в целых 5 мм и слегка тонировано. Резиновые демпферы вставлены прямо в крепежные отверстия, их края загнуты под 90 градусов наружу и обеспечивают надежную защиту от соприкосновения металла со стеклом со всех сторон.
С правой стороны у корпуса имеется такое же стекло, как и с левой. Оно, вероятно, призвано обеспечивать обзор того, как красиво уложены провода за поддоном материнской платы. Кстати, как многие уже догадались, верхняя и нижняя панель держатся именно за поддон, который является главным несущим элементом данной конструкции.
Верхняя панель тоже изогнута, как и передняя, в трех плоскостях. По бокам аналогично есть по одному фигурному отверстию спереди и по шесть отверстий сзади. Вверху вентиляционные вырезы сделаны в форме крупных трапеций и треугольников, возле них есть три набора посадочных отверстий под 120-мм вентиляторы или радиаторы СВО, длиной до 360 мм.
Задней панели фактически нет. В этом ракурсе видны только поперечные стойки, удерживающие всю конструкцию в сборе.
Тем не менее, для поддержки плат расширения к поддону материнской платы привинчена тремя винтами крепежная рамка, рассчитанная на семь PCI-слотов и имеющая сбоку отверстия для соответствующего количества винтов. Две проушины снизу предназначены для крепления блока питания, и они являются продолжением нижней панели. БП в данном корпусе можно расположить только вентилятором в ориентации вверх.
Нижняя панель сплошная, с загнутыми под 90 градусов вверх решетчатыми бортами. По углам снизу на нее наклеены четыре длинные резиновые вставки толщиной в 1 мм, выполняющие роль ножек.
Посмотрим, на особенности внутреннего строения X08.
Внутреннее устройство
Корпус Raidmax X08 поддерживает установку в вертикальном положении материнских плат формата ATX, MicroATX и Mini-ITX. C допустимой высотой процессорного кулера все не однозначно. Производитель заявляет про 150 мм. Фактически, в упор к боковому стеклу можно установить башню высотой до 180 мм. Но розовая металлическая решетка может попадать в плоскость расположения кулера, и если там возникнет конфликт, то максимальная высота системы охлаждения снижается до 147 мм. С длиной видеокарт производитель наоборот поскромничал, заявляя про 400 мм. По факту, в верхний слот станут все 460 мм, а в самый нижний — до 445 мм. Что же до блока питания, то его длину ограничивает нижняя поперечная стойка на отметке в 210 мм, хотя кабеля от БП все еще можно пропустить под ней.
Запас пространства под верхней панелью до кромки материнской платы составляет около 70 мм на самом заднем посадочном отверстии 120-мм вентилятора. Если воспользоваться средним или передним слотом пропеллера, то там выходит около 80 мм. В общем, сюда можно уместить довольно приличный по толщине радиатор СВО, длиной до 360 мм включительно.
Платы расширения прикручиваются к фиксирующей планке винтами. Учитывая, что снизу будет расположен блок питания вентилятором вверх, нужно позаботиться о том, чтобы винты случайно не попали в БП.
На посадочном месте БП есть два крупных резиновых демпфера снизу и один со стороны поддона материнской платы. Ставить его лучше до монтажа платы, иначе потом придется откручивать нижнюю распорку.
В передней части нижней панели ничего нет, это пространство можно использовать для укладки лишних проводов в случае, если БП не модульный.
Все четыре поперечные стойки сделаны из металла и имеют диаметр 20 мм. Поделены на три части — одну центральную и два боковых «винта». У основания винтов есть круглый выступ, который обеспечивает их точную фиксацию в панелях.
На передней панели есть вертикальные щели, предназначенные для крепления резервуара СВО. Сверху расположена печатная плата внешних портов.
В поддоне материнской платы есть множество прорезей. Самая большая из них предназначена для установки усилительной пластины процессорного кулера. Три горизонтальные слева — это вентиляция для моторных отсеков 3,5″ жестких дисков, которые можно закрепить сюда в количестве трех штук, с внутренней или внешней стороны (равно как и 2,5″ накопители). Все остальные отверстия нужны для протяжки проводов. Запас пространства по ширине от поддона до бокового правого стекла составляет 31 мм. Проушин для кабельных стяжек тут нет, но можно воспользоваться находящимися в комплекте клейкими креплениями.
Переднюю панель можно откинуть вперед, выкрутив два винта сверху. Делается это в случае, если потребуется прикрутить резервуар или помпу СВО внутри корпуса.
В набор кабелей от корпуса входит провод HD Audio, собранные одним шлейфом стандартные провода от кнопок запуска и перезагрузки системы, индикаторов питания и работы накопителей (оба заключены в нейлоновую черную оплетку), и колодка USB 3.0. Все шнуры имеют достаточную для нормального подключения к материнской плате длину.
Перейдем к сборке и тестированию системы.
Сборка
Поскольку Raidmax X08 фактически представляет собой открытый стенд, сборка системы в нем не вызывает особых осложнений. Но есть некоторые моменты, на которые стоит обратить внимание. Начинать процесс стоит с блока питания, поскольку после монтажа материнской платы формата ATX или MicroATX вставить БП на место без вывинчивания поперечной стойки уже не получится. Правда выкручивается она без особых проблем. На поддоне нет отверстия для нижнего центрального винта платы MicroATX, потому при установке сюда конфигураций с двумя видеокартами, нужно убедиться, что плата не испытывает чрезмерных нагрузок. Касательно процессорного кулера вначале уже упоминалось — розовая поперечная стойка может мешать некоторым радиаторам, ограничивая их высоту до 147 мм. В нашем случае все обошлось, стойка лишь накрыла радиаторные пластины, но не дотянулась до тепловых трубок. Накопители можно привинчивать как с внешней, так и с внутренней стороны поддона материнской платы спереди, в зависимости от того, где именно требуется их продемонстрировать.
В принципе, через стекло укладка проводов выглядит неплохо. Но нужно учитывать, что их не так и много тут.
Остальная система тоже хорошо просматривается через боковое стекло. Однако возникает ощущение, что сзади забыли добавить панель.
Индикаторы питания и активности накопителей очень яркие, и слепят, если смотреть на них прямо.
Тестовый стенд
Для тестирования эффективности охлаждения компонентов в корпусе Raidmax X08 использовалась следующая конфигурация:
- процессор: Intel Core i5-6600K (3,5@4,3 ГГц, 1,300 В);
- кулер: Zalman CNPS10X Performa;
- материнская плата: ASUS STRIX Z270G GAMING (Intel Z270);
- видеокарта: MSI N770 TF 2GD5/OC (Nvidia GeForce GTX 770);
- память: HyperX Savage HX424C12SBK2/16 (2x4 ГБ, DDR4-2133, 15-15-15-36-2Т, 1,20 В);
- твердотельный накопитель: Crucial M4 CT064M4SSD2 (64 ГБ, SATA 6Gb/s);
- жесткий диск: Western Digital WD2000JS-00MHB0 (200 ГБ, SATA 3Gb/s, 7200 об/мин);
- блок питания: Aerocool P7-650W Platinum (650 Вт);
- термоинтерфейс: Noctua NT-H1.
Методика тестирования
Тепловая нагрузка создавалась с помощью одновременной работы стресс-тестов LinX 0.6.5 с 2048 МБ выделенной памяти и MSI Кombustor 3.5.0.4 на протяжении 10 минут после стабилизации температуры. Нагрузка на жесткий диск производилась программой Crystal Disk Mark 5.2.2 х64. В конце цикла тестирования система работала 10 минут в холостом режиме для определения минимальных тепловых показателей. Температура окружающей среды равнялась 26 градусам Цельсия. Скорости вентиляторов процессорного кулера и видеокарты зафиксированы на максимальных оборотах. Пиковое энергопотребление системы составило 398 ватт. Тестирование проводилось в единственном режиме сравнения с открытым стендом.
Результаты тестирования
Даже без дополнительных вентиляторов Raidmax X08 проветривается очень хорошо, и я был бы откровенно удивлен, будь это иначе. Тем не менее, хотя идеал открытого стенда близок, но все еще не достижим. Процессор уступает по температуре два градуса, а видеокарта четыре. Не особо существенная разница. Зато по температуре материнской платы, оперативной памяти и жесткого диска этому корпусу наоборот удалось отыграть 1–2 градуса. В целом, Raidmax X08 можно использовать даже для самых горячих систем с несколькими видеокартами, вентиляция тут отличная.
Выводы
Raidmax X08 это красивый, стильный и продуманный вариант открытого шасси, которое достойно того, чтобы демонстрировать его всем желающим. Корпус сделан полностью из алюминиевого сплава, благодаря чему он относительно легкий и очень прочный. Его легко собирать и разбирать, легко переносить с места на место, он идеально подходит для моддинга (можно без проблем перекрасить при необходимости, поскольку все детали снимаются раздельно, все на винтах, никаких заклепок). Шасси обладает хорошей схемой охлаждения и не требует установки дополнительных вентиляторов. Легко принимает на борт полноценный контур СВО.
Из недостатков я могу отметить лишь два пункта. Во-первых, корпус полностью открыт, потому о том, как предотвратить попадание внутрь пыли, посторонних предметов, жидкостей, детей и домашних животных нужно подумать заранее. Во-вторых, высота кулера ограничивается розовой боковой решеткой, и зависит от формы и расположения радиатора. А 147 мм — это откровенно мало для современных кулеров, потому у покупателей установка воздушной СО сюда может превратиться в лотерею станет/не станет.
Raidmax X08 — это корпус, рассчитанный на энтузиастов, для которых сборка компьютерной системы является предметом личной гордости и любования. И которые всегда ищут, что в этой системе можно улучшить. Но это не делает его менее практичным в повседневном использовании, ведь по габаритным параметрам он мало отличается от приличного Midi-Tower.
