Характеристики
Модель | SilverStone Fortress FT03 (SST-FT03T) |
Тип корпуса | Mini-Tower |
Размеры, мм | 487 (В) x 235 (Ш) x 284 (Г) |
Материал | Алюминий, сталь, пластик |
Вес, кг | 6,7 |
Цвет | Черный / серебристый / серый |
Форм-фактор | MicroATX / Mini-ITX |
Устройства 5,25″ | 1 (Slim-ODD с щелевой загрузкой) |
Устройства 3,5″ внешние | – |
Устройства 3,5″ / 2,5″ внутренние | 3 / 1 |
Поддерживаемое количество карт расширения | 4 |
Вентиляторы | нижние — 2 х 80 мм (опция) или 1 х 120 мм (установлен) верхние — 1 х 80 / 90 мм (опция) и 1 х 120 мм (установлен) внутренние — 1 х 120 мм (установлен) |
Интерфейсные разъемы | 2 x USB 3.0, микрофонный вход и выход на наушники |
Прочее | Внешний карман для 3,5″ жесткого диска, пылевой фильтр снизу |
Упаковка и комплект поставки
SilverStone Fortress FT03 поставляется в красивой продолговатой коробке с цветной полиграфией на бортах. На передней части упаковки есть изображение корпуса в двух основных его цветах и краткая информация про главные достоинства продукта. На тыльной стороне подробно описывается внутренняя структура шасси.
Слева мы увидим короткие технические данные, а справа сможем прочитать небольшой рассказ о том, как и зачем разрабатывалась эта модель и еще раз узнать про достоинства корпуса в переводе на девяти языках. Сбоку есть ручки для переноски, защита от повреждений стандартная — пакеты, пленки и два демпфера из пенопласта.
В комплект аксессуаров входят:
- очень подробная инструкция по сборке;
- лоток для монтажа 2,5″ накопителя SSD;
- две многоразовые кабельные стяжки;
- переходник с USB 3.0 на постепенно устаревающий USB 2.0;
- разветвитель питания с одного разъема «молекс» на три трехконтактных коннектора вентиляторов (к слову, просто переставив контакты в разъеме можно получить три варианта напряжения — 5, 7 или 12 В);
- 15 винтов для материнской платы, блока питания и лотка SSD;
- восемь винтов для установки накопителей формата 3,5″;
- два миниатюрных винтика для тонкого оптического привода 5,25″;
- четыре винта для фиксации накопителя 2,5″;
- одна дополнительная стойка для материнской платы.
Корпус выпускается в трех вариантах расцветки. Он может быть окрашен полностью в черный, серебристый или серый цвет. Причем именно серый (Titanium grey), который достался к нам на тест, создает наиболее интересный оптический эффект. В зависимости от освещения он принимает серый (при слабом свете) или коричневый (при ярком свете) оттенок.
Внешний вид
SilverStone Fortress FT03 имеет форму вертикального параллелепипеда с аккуратно скругленными боковыми гранями и решетчатым верхом. Дизайн сложно назвать иначе как лаконичным. Особой прелести ему добавляет то, что боковые панели изготовлены из шлифованного алюминия толщиной 1,5 мм, передняя и задняя — 2,5-мм алюминиевого профиля. Трапециевидные вырезы снизу и сверху служат для вентиляции и вывода проводов наружу. Корпус имеет вертикальную схему охлаждения. Воздух забирается снизу и сбоку, поднимается вверх, остужая жесткие диски, радиаторы процессора и видеокарты, затем выбрасывается через верхнюю панель.
На передней панели есть только два элемента — логотип SilverStone сверху и горизонтальный слот щелевой загрузки оптических дисков снизу.
Правая боковая панель сплошная, ничего примечательного здесь нет.
Так выглядит задняя и левая панели Fortress FT03.
Задняя панель сплошная и несъемная, вырез сверху для проводов более крупный нежели по бокам.
Нижняя половина левой боковой панели занята пластмассовой вентиляционной решеткой с круглыми отверстиями. Через них одновременно отводится выхлоп блока питания и забирается свежий воздух для охлаждения процессорного кулера.
А вот и верхняя панель, закрытая пластмассовой накладкой с решеткой, состоящей из крупных ромбовидных ячеек. Как видим, именно здесь располагаются слоты расширения и выходы материнской платы, развернутой на 90 градусов в вертикальной плоскости, относительной обычной ориентации.
Перед тем, как снять верхнюю решетку, рассмотрим органы управления ПК. Они расположены вертикально на верхнем торце передней панели. Слева направо расставлены кнопки запуска и перезагрузки системы, два индикатора работы ПК и активности накопителей синего цвета и два порта USB 3.0, разделенных 3,5-мм аудио входами для микрофона и наушников.
Пластиковая верхняя решетка крепится с двух сторон. Со стороны передних разъемов есть три клипсы, а с задней стороны — два зажима. Для демонтажа панель следует плавно потянуть вверх.
На верхней панели наблюдается типичное для mATX расположение компонентов. Вытяжной 120-мм вентилятор закрыт металлической решеткой, над ним находится четыре вентилируемых слота карт расширения. Справа встроен отсек горячей замены накопителей формата 3,5″. После подключения всех разъемов, провода от них продеваются через вырез в задней панели и накрываются сверху пластмассовой решеткой.
Чтобы открыть отсек горячей замены достаточно оттянуть защелку на дверце. После этого заглушка откидывается вбок самостоятельно, под действием пружины.
Затем вставляем жесткий диск в отсек и осторожно опускаем его до щелчка. После закрываем крышку. Чтобы извлечь его обратно, нужно потянуть за дверцу отсека как за рычаг. Когда накопитель установлен и работает, на нижней части крышки будет гореть синий индикатор.
Между верхней панелью и пластмассовой решеткой есть 70 мм пространства, чего должно быть достаточно для подключения и изгибания большинства обычных кабелей и разъемов.
Нижняя панель корпуса имеет два крупных вентиляционных отверстия, закрытых магнитным пылевым фильтром.
Ближе к задней правой части расположен глубокий разъем для подключения кабеля к блоку питания. Несложно догадаться, что подойдут только прямые вилки, изогнутые попросту не влезут.
Крупные резиновые ножки хорошо изолируют шум и вибрации. Они установлены почти заподлицо с боковыми панелями, выступая всего на пару миллиметров, чтобы не нарушать эстетику внешнего вида в целом.
Фильтр сделан из качественной мелкой сетки и пластиковой рамки, в которую встроено множество мелких магнитов, обеспечивающих плотное прилегание к нижней панели. Извлечь его для очистки очень легко — наклонить корпус и достать одним движением.
Самое крупное отверстие на дне корпуса предназначено для вентиляции блока питания. Два помельче — для доставки воздуха к видеокарте и частично к процессору. Через них виден 120-мм вентилятор, установленный под углом. Если его демонтировать, то на нижнюю панель можно повесить два 80-мм пропеллера.
