Сборка
Сборка системы в корпусе SilverStone Kublai KL05 порадовала меня простотой и удобством. Все компоненты без затруднений встали на свои места, кабеля без проблем легли за поддоном, везде был полный доступ даже при полностью смонтированной системе. Несомненно, что корпус создавался с прицелом на тех, кто часто любит заглядывать внутрь своего системного блока и что-то там менять.
Через боковое окно отлично просматривается содержимое компьютера. Однако мне кажется, что будь окно чуть выше и шире по габаритам, все выглядело бы еще более органично.
Подсветка индикатора работы системы имеет синий цвет, не особо раздражающий глаза. Работу спаренного индикатора активности накопителей мне зафиксировать не удалось. Возможно, где то был перебит его провод либо я неправильно осуществил его подключение.
Подсветка переднего вентилятора выглядит просто замечательно и весьма объемно.
Тестовый стенд
Для тестирования эффективности охлаждения компонентов в корпусе SilverStone Kublai KL05 использовалась следующая конфигурация:
- процессор: Intel Core i7-2600K (3,4@4,4 ГГц, 1,330 В);
- кулер: Zalman CNPS10X Performa;
- материнская плата: Gigabyte GA-Z77MX-D3H TH (Intel Z77);
- видеокарта: ASUS R9270-DC2OC-2GD5 (AMD Radeon R9 270);
- память: Kingston KHX24C11X3K4/16X (2x4 ГБ, DDR3-2133, 10-12-12-27-2Т, 1,65 В);
- твердотельный накопитель: Crucial M4 CT064M4SSD2 (64 ГБ, SATA 6Gb/s);
- жесткий диск: Western Digital WD2000JS-00MHB0 (200 ГБ, SATA 3Gb/s, 7200 об/мин);
- блок питания: be quiet! Dark Power Pro 10 (550 Вт);
- дополнительные вентиляторы: 2 x 120 мм — be quiet! Silent Wings USC (1500 об/мин), be quiet! Dark Wings DW1 (1500 об/мин) и 1 х 140 мм — be quiet! Silent Wings 2 140mm (BQ T14025–MF–3) 1000 об/мин;
- термоинтерфейс: Noctua NT-H1.
Методика тестирования
Тепловая нагрузка создавалась с помощью одновременной работы стресс-тестов LinX 0.6.5 с 2048 МБ выделенной памяти и MSI Кombustor 3.5.1.0 на протяжении 10 минут после стабилизации температуры. Нагрузка на жесткий диск производилась программой Crystal Disk Mark 5.0.3 х64. В конце цикла тестирования система работала 10 минут в холостом режиме для определения минимальных тепловых показателей. Температура окружающей среды равнялась 26 градусам Цельсия. Скорости вентиляторов процессорного кулера и видеокарты зафиксированы на максимальных оборотах. Пиковое энергопотребление системы составило 316 ватт. Тестирование проводилось в единственном режиме сравнения с открытым стендом. Для оптимизации воздушных потоков в корпус спереди на вдув был установлен один дополнительный 120-мм вентилятор. А сверху и сзади было добавлено по одному 140- и 120-мм вентилятору, с ориентацией на вытяжку. Все пропеллеры работали на полной скорости.
Результаты тестирования
Корпус SilverStone Kublai KL05 проигрывает открытому стенду в эффективности охлаждения процессора, видеокарты и силовых цепей материнской платы в среднем от четырех до пяти градусов. Это хороший показатель, с учетом того, что были использованы далеко не все возможности по улучшению вентиляции корпуса. По температуре материнской платы наблюдается паритет, а жесткий диск традиционно охлаждается лучше под обдувом в корпусе, чем без него.
Выводы
Корпус SilverStone Kublai KL05 — это вещь, которая определенно заслуживает внимания покупателей с небольшим бюджетом. За свои деньги в нем есть все что необходимо — красивый внешний вид, аккуратное исполнение деталей, достаточный запас места внутри, легкость сборки и обслуживания, быстрый доступ ко всем компонентам и продуманная конструкция. Шасси отлично подойдет для сборки системы любой мощности с воздушным или жидкостным охлаждением.
Корпус не имеет явных недостатков с учетом своего позиционирования. Но если придираться к деталям, следует отметить, что металл его конструкции довольно тонкий и нет резиновых ножек. И если первый пункт легко объясняется попыткой снизить цену продукции, то второй пункт больше похож на банальную «экономию на спичках».
SilverStone Kublai KL05 можно смело рекомендовать всем, кому требуется недорогое и удобное шасси для сборки мощной системы с одной или несколькими видеокартами.
