Бренд SilverStone известен энтузиастам компьютерного железа, прежде всего, как производитель красивых, дорогих и функциональных корпусов. Потому, когда в связи с мировым экономическим кризисом они начали выпускать совсем бюджетные модели, многие их почитатели были, мягко говоря, разочарованы. К счастью, в ассортименте компании остался еще средний ценовой сегмент, предлагающий отличное сочетание цены и качества. С одним из представителей данной линейки — корпусом SilverStone Kublai KL05 мы и познакомимся сегодня.
Характеристики
Модель | SilverStone Kublai KL05 (SST-KL5B) |
Страница продукта | silverstonetek.com |
Тип корпуса | Midi-Tower |
Размеры, мм | 526 (В) x 200 (Ш) x 508 (Г) |
Материал | ABS-пластик, сталь |
Вес, кг | 6,8 |
Цвет | Черный |
Форм-фактор | ATX, MicroATX, Mini-ITX |
Устройства 5,25″ | 2 |
Устройства 3,5″ внешние | – |
Устройства 3,5″ / 2,5″ внутренние | 6 / 2 (2,5″ диски можно поставить в лотки вместо 3,5″ накопителей) |
Поддерживаемое количество слотов расширения | 8 |
Вентиляторы | передние — 2 х 120 / 140 мм (1 х 120 мм установлен) задние — 1 х 120 мм (опционально) верхние — 2 х 120 / 140 мм (опционально) нижние — 2 х 120 мм (опционально) |
Интерфейсные разъемы | 2 x USB 3.0, микрофонный вход и выход на наушники |
Прочее | Пылевые фильтры спереди, сверху и снизу, боковое окно, возможность установки дополнительной корзины для трех 3,5″ накопителей |
Рекомендованная стоимость, $ | 70 |
Упаковка и комплект поставки
В упаковке корпуса нет ничего необычного — стандартная картонная коробка с монохромной полиграфией, два пенопластовых демпфера внутри, пластиковый пакет и защитные пленки на прозрачном боковом окне. Вся необходимая покупателю информация, принципиальная схема внутреннего устройства шасси и его схематическая внешность изображена на коробке.
Комплект запчастей подобран крайне экономно — здесь есть только самые необходимые детали, такие как:
- инструкция по сборке;
- четыре кабельные стяжки;
- металлический переходник для монтажа стоек материнской платы;
- десять стоек материнской платы;
- 14 винтов с крупной нарезкой для монтажа материнской платы и блока питания;
- 12 винтов с мелкой нарезкой для монтажа накопителей формата 2,5″.
Внешний вид
Внешность SilverStone Kublai KL05 можно описать одной фразой — строгий черный ящик. У него есть две вариации фронтальной панели — с мелкоячеистой вентиляционной сеткой либо сплошная панель с вентиляционными отверстиями по бокам. Второй вариант делает данный ящик для компонентов еще более строгим, но нам досталась на тест первая версия. По бокам передка есть две вертикальные выемки, которые слегка разнообразят дизайн продукта. Способствует этому и отделка пластика передней и верхней панели под шлифованный алюминий.
Внешние порты и кнопки распложены в передней верхней части шасси, сразу над двумя отсеками 5,25″ устройств, закрытых сплошными заглушками. Если смотреть слева направо, мы увидим маленькую клавишу перезагрузки системы, порт USB 3.0, два 3,5-мм аудиоразъема, еще один порт USB 3.0, квадратную кнопку старта системы и спаренный индикатор синего цвета, отображающий активность накопителей и рабочее состояние системного блока.
Нижняя решетка с нанесенным на ней логотипом компании является съемной. Для демонтажа нужно потянуть на себя защелку, расположенную на нижней грани передней панели.
За передней решеткой есть два посадочных места для 120- или 140-мм вентиляторов. Вставить их через переднюю панель не получится, поскольку здесь присутствуют несколько пластиковых распорок. Зато привинчиваются они именно отсюда. На обратной стороне решетки есть еще один съемный фильтр в виде мелкоячеистой металлической сетки.
Правая дверца корпуса ровная и сплошная. Она оснащена ручкой, облегчающей снятие, и двумя винтами крепления с накатанной головкой, которые к тому же закреплены на самой панели и не снимаются. Открывание гильотинного типа, то есть панель сдвигается в сторону, а не назад, как это обычно бывает.
Левая дверца в целом идентична правой, но на ней есть прозрачное боковое окно размером 200х305 мм, утопленное заподлицо с панелью.
Дверцы сделаны из тонковатого металла, зато оснащены хорошими ребрами жесткости. Акриловое окно тоже качественное, с толстым бортиком и крепко прикрученное к панели винтами.
Задняя панель стандартная. Сверху есть вентиляционная решетка, за которой устанавливается один 120-мм вентилятор, при этом его можно отрегулировать по высоте. Это сделано с прицелом на модные сейчас неразборные системы СВО, обладающие выступом для крепления трубок в нижней части радиатора и помещающиеся из-за этого далеко не во все корпуса. Слотов расширения восемь, все закрыты вентилируемыми многоразовыми заглушками. Справа от них, еще на одной мелкой решетке, есть два прорезиненных отверстия для шлангов СВО, калибром 1″. Посадочные отверстия блока питания в нижней части панели позволяют ориентировать его вентилятором вверх или вниз.
Верхняя панель выглядит весьма лаконично и благородно, благодаря крупноячеистой сотовой решетке, занимающей большую часть ее поверхности.
Верхняя панель является легкосъемной и удерживается всего лишь двумя винтами с накатанной головкой, расположенными сзади.
После откручивания винтов, верхняя крышка слегка сдвигается назад и полностью снимается. Это сделано, чтобы максимально облегчить установку и обслуживание радиаторов СВО, а также монтаж вентиляторов.
На обратной стороне верхней решетки приклеен несъемный, но зато очень качественный пылевой фильтр из мелкой сеточки. У пыли нет никаких шансов проникнуть внутрь с этой стороны.
На верхнюю панель, как с внутренней, так и с внешней стороны можно установить два 120- или 140-мм вентилятора, или радиаторы СВО соответствующего размера. Запас места по высоте снаружи, под верхней крышкой составляет 45 мм. Посадочные отверстия расположены вплотную. Единственные что вызывает опасения — если ставить радиатор СВО снаружи, то с 240-мм проблем не будет, но для 280-мм СВО не предусмотрено выреза в панели под шланги.
Обратим взор на противоположную, нижнюю панель. Она вся закрыта металлическим фильтром в виде мелкоячеистой сеточки. Снимается он непросто и, как минимум, для этого придется накренить, или вовсе положить корпус на бок.
Сняв фильтр, видим вентиляционные отверстия для блока питания и два посадочных места для 120-мм вентиляторов или для одного 240-мм радиатора.
Ножки корпуса сделаны из твердой пластмассы и имеют высоту в 15 мм. Это не очень хорошо, ведь ими можно поцарапать стол, да и вибрации практически не заглушаются. Жаль, что производитель не предусмотрел резиновые нашлепки.
Посмотрим, как обстоят дела внутри корпуса.
Внутреннее устройство
Корпус SilverStone Kublai KL05 поддерживает установку в вертикальном положении материнских плат формата ATX, MicroATX и Mini-ITX. Максимальная допустимая высота процессорного кулера составляет 165 мм. Возможная длина плат расширения от 280 до 420 мм, в зависимости от того, попадает плата в плоскость корзин накопителей или нет. Рекомендуемая длина блока питания равна 225 мм.
От верхней панели до кромки материнской платы есть запас пространства в 34 мм. Сюда без проблем станет любой стандартный вентилятор или не очень толстый радиатор СВО.
Все восемь заглушек слотов расширения крепятся обычными винтами.
Посадочное место блока питания оснащено четырьмя резиновыми прокладками для гашения вибрации, исходящей от него. Чтобы иметь возможность использовать 120-мм вентилятор посередине корпуса, длина БП не должна превышать 180 мм.
Корзины накопителей традиционно расположены в передней части корпуса. Они легко снимаются, чтобы освободить дополнительное место для других компонентов. Корзин всего две, хотя в шасси помещается три. При необходимости расширения массива дисковых накопителей, третью можно докупить в магазине аксессуаров компании SilverStone.
Каждая корзина вмещает по три диска формата 3,5″ или 2,5″ в индивидуальных пластиковых каретках. Средний вентилятор частично находится под корзиной. Для установки этого пропеллера, скорее всего, понадобится временно ее демонтировать.
В каждую каретку можно установить один 3,5″ жесткий диск, просто одев ее сверху, и зафиксировав в прорезиненных крепежных штырьках, либо один 2,5″ накопитель, с помощью комплектных винтов, поместив его посередине, или слегка сдвинув в сторону.
Рассмотрим варианты монтажа корзин накопителей. По умолчанию, когда они находятся снизу, длина плат расширения ограничена 280 мм в наиболее часто используемых слотах — со второго по восьмой. Если оставить только одну нижнюю корзину, слоты с первого по шестой смогут принимать платы длинной до 420 мм. Если пользователю нужно больше жестких дисков, одна корзина крепится вверх, вторая вниз. При этом полностью открыты слоты расширения со второго по шестой, чего обычно хватает даже для большинства конфигураций с двумя видеокартами. Мне кажется, что именно такой вариант размещения является оптимальным в данном шасси.
Вариант, когда остается только верхняя корзина, подойдет для систем с воздушным охлаждением и двумя-тремя видеокартами. Слоты со второго по восьмой открыты полностью и примут плату практически любой длины.
Если снять направляющие корзин с днища шасси, вниз можно поставить два 120-мм вентилятора или 240-мм радиатор СВО любой толщины.
Если подвесить две корзины сверху, слоты с первого по шестой ограничатся длиной плат расширения в 280 мм. Зато вниз все еще можно поставить радиатор СВО с вентиляторами общей толщиной не более 130 мм. Хороший вариант если требуется пристроить в шасси два радиатора, не потеряв при этом место для жестких дисков. Правда, видеокарты в таком случае должны быть не очень длинными.
И наконец, сняв все корзины, мы получаем место для любых, самых смелых экспериментов по сборке контура СВО. Радиаторы теперь можно устанавливать на верхнюю, переднюю или нижнюю панель одновременно.
Стоковый 120-мм вентилятор имеет стандартную конфигурацию крыльчатки, прозрачную рамку и лопасти, и синие светодиоды подсветки. В качестве подшипника используется втулка скольжения. Максимальная скорость крыльчатки составляет 1200 об/мин при 47 дБ (А) шума. При 7 В получается 900 об/мин и 40 дБ (А) — то есть практически не слышно из корпуса. Стартовое напряжение равно 5 В и 700 об/мин при 36 дБ (А). Из паразитных аномалий в работе двигателя наблюдается легкое потрескивание и вибрация. Длина трехконтактного кабеля питания без оплетки составляет 500 мм.
Корзина для двух 5,25″ устройств снабжена автоматическими защелками. При установке привода в корзину они срабатывают и замыкаются самостоятельно. Чтобы открыть их, нужно оттянуть ползунок с правой стороны вперед.
Поддон материнской платы выглядит весьма насыщенно. Вырез для усилительной пластины процессорного кулера очень большой и явно подойдет под любые современные материнские платы. Для протяжки и укладки проводов есть девять больших овальных отверстий, продуманно расположенных в правильных местах. Для кабельных стяжек здесь насчитывается восемь проушин. Запас места за поддоном для укладки кабелей колеблется в пределах от 18 до 24 мм.
В правой нижней части поддона есть два съемных лотка для 2,5″ накопителей, которые держатся на винтах с накатанной головкой.
В передней части поддона находятся винты с накатанной головкой, удерживающие корзины 3,5″ дисков, по две штуки на каждую.
Так выглядит корпус спереди, если снять пластиковую фронтальную панель:
Снимается и ставится на место она очень легко.
А это сама передняя панель, видом с обратной стороны. К ней прикреплены провода, потому соблюдайте осторожность. Вентиляционная решетка закрыта дополнительным фильтром из металлической сеточки.
В наборе проводов есть колодка USB 3.0, кабель HD Audio, и четыре стандартных провода от индикаторов работы системы и активности накопителей, старта системы и перезагрузки. Длина всех шнуров достаточная.
Еще одной интересной особенностью Kublai KL05 есть возможность полного демонтажа металлической части верхней панели. Для этого понадобится выкрутить всего лишь 15 винтов, расположенных по периметру. Однако, стоит учесть, что в разобранном состоянии жесткость конструкции ослаблена и переносить его вместе с компонентами не стоит, чтобы избежать деформации каркаса шасси.
А вот и сама металлическая верхняя панель в демонтированном состоянии:
Перейдем к сборке и тепловому тесту.
Сборка
Сборка системы в корпусе SilverStone Kublai KL05 порадовала меня простотой и удобством. Все компоненты без затруднений встали на свои места, кабеля без проблем легли за поддоном, везде был полный доступ даже при полностью смонтированной системе. Несомненно, что корпус создавался с прицелом на тех, кто часто любит заглядывать внутрь своего системного блока и что-то там менять.
Через боковое окно отлично просматривается содержимое компьютера. Однако мне кажется, что будь окно чуть выше и шире по габаритам, все выглядело бы еще более органично.
Подсветка индикатора работы системы имеет синий цвет, не особо раздражающий глаза. Работу спаренного индикатора активности накопителей мне зафиксировать не удалось. Возможно, где то был перебит его провод либо я неправильно осуществил его подключение.
Подсветка переднего вентилятора выглядит просто замечательно и весьма объемно.
Тестовый стенд
Для тестирования эффективности охлаждения компонентов в корпусе SilverStone Kublai KL05 использовалась следующая конфигурация:
- процессор: Intel Core i7-2600K (3,4@4,4 ГГц, 1,330 В);
- кулер: Zalman CNPS10X Performa;
- материнская плата: Gigabyte GA-Z77MX-D3H TH (Intel Z77);
- видеокарта: ASUS R9270-DC2OC-2GD5 (AMD Radeon R9 270);
- память: Kingston KHX24C11X3K4/16X (2x4 ГБ, DDR3-2133, 10-12-12-27-2Т, 1,65 В);
- твердотельный накопитель: Crucial M4 CT064M4SSD2 (64 ГБ, SATA 6Gb/s);
- жесткий диск: Western Digital WD2000JS-00MHB0 (200 ГБ, SATA 3Gb/s, 7200 об/мин);
- блок питания: be quiet! Dark Power Pro 10 (550 Вт);
- дополнительные вентиляторы: 2 x 120 мм — be quiet! Silent Wings USC (1500 об/мин), be quiet! Dark Wings DW1 (1500 об/мин) и 1 х 140 мм — be quiet! Silent Wings 2 140mm (BQ T14025–MF–3) 1000 об/мин;
- термоинтерфейс: Noctua NT-H1.
Методика тестирования
Тепловая нагрузка создавалась с помощью одновременной работы стресс-тестов LinX 0.6.5 с 2048 МБ выделенной памяти и MSI Кombustor 3.5.1.0 на протяжении 10 минут после стабилизации температуры. Нагрузка на жесткий диск производилась программой Crystal Disk Mark 5.0.3 х64. В конце цикла тестирования система работала 10 минут в холостом режиме для определения минимальных тепловых показателей. Температура окружающей среды равнялась 26 градусам Цельсия. Скорости вентиляторов процессорного кулера и видеокарты зафиксированы на максимальных оборотах. Пиковое энергопотребление системы составило 316 ватт. Тестирование проводилось в единственном режиме сравнения с открытым стендом. Для оптимизации воздушных потоков в корпус спереди на вдув был установлен один дополнительный 120-мм вентилятор. А сверху и сзади было добавлено по одному 140- и 120-мм вентилятору, с ориентацией на вытяжку. Все пропеллеры работали на полной скорости.
Результаты тестирования
Корпус SilverStone Kublai KL05 проигрывает открытому стенду в эффективности охлаждения процессора, видеокарты и силовых цепей материнской платы в среднем от четырех до пяти градусов. Это хороший показатель, с учетом того, что были использованы далеко не все возможности по улучшению вентиляции корпуса. По температуре материнской платы наблюдается паритет, а жесткий диск традиционно охлаждается лучше под обдувом в корпусе, чем без него.
Выводы
Корпус SilverStone Kublai KL05 — это вещь, которая определенно заслуживает внимания покупателей с небольшим бюджетом. За свои деньги в нем есть все что необходимо — красивый внешний вид, аккуратное исполнение деталей, достаточный запас места внутри, легкость сборки и обслуживания, быстрый доступ ко всем компонентам и продуманная конструкция. Шасси отлично подойдет для сборки системы любой мощности с воздушным или жидкостным охлаждением.
Корпус не имеет явных недостатков с учетом своего позиционирования. Но если придираться к деталям, следует отметить, что металл его конструкции довольно тонкий и нет резиновых ножек. И если первый пункт легко объясняется попыткой снизить цену продукции, то второй пункт больше похож на банальную «экономию на спичках».
SilverStone Kublai KL05 можно смело рекомендовать всем, кому требуется недорогое и удобное шасси для сборки мощной системы с одной или несколькими видеокартами.
