Внутреннее устройство
Корпус SilverStone Raven RVX01 поддерживает установку в вертикальном положении материнских плат формата ATX, MicroATX и Mini-ITX. Максимальная допустимая высота процессорного кулера составляет 162 мм (для версии без окна) и 159 мм для шасси с боковым окном. Возможная длина плат расширения достигает 349 мм, однако нужно учесть, что не все платы подойдут по ширине, в случае установки накопителей на боковую планку. Если накопителей нет, ширина ограничена 151 мм, при смонтированном 2,5″ диске — 141 мм, а при 3,5″ — 126 мм. Допустимая длина блока питания — до 180 мм, с учетом возможности нормального подключения проводов.
На боковую планку, расположенную в нижней части корпуса, можно вертикально закрепить два 2,5″ или 3,5″ накопителя с помощью винтов. Они будут находиться со стороны материнской платы, и, создавать ограничение по ширине PCI плат, о котором уже упоминалось выше. Функционально же, данная распорка просто усиливает общую жесткость шасси, сделанного из довольно тонкого металла.
Так выглядит 3,5″ жесткий диск, закрепленный на боковой планке.
Справа снизу (точнее — в задней нижней части корпуса) расположена корзина для двух 2,5″ или 3,5″ накопителей.
Для установки в корзину, накопители нужно привинтить к специальным салазкам. Обратите внимание, что 3,5″ диск крепится исключительно маленькими винтами с плоской головкой. В случае использования других винтов салазки просто не войдут в рельсы корзины.
После установки накопителей в корзину оказалось, что 3,5″ диск можно зафиксировать сбоку, предотвращая его выскальзывание. А вот намертво прикрутить 2,5″ диск не получится никаким образом, потому он будет болтаться. Кроме того, подключение накопителей производится со стороны поддона материнской платы, что не очень удобно в условиях стесненного пространства.
Блок питания крепится вертикально на задней стенке. Никаких демпферов для него не предусмотрено. Максимальный запас пространства для БП — 225 мм, однако лучше не превышать 180 мм, чтобы не было проблем с подключением и укладкой кабелей. Блок питания можно ориентировать вентилятором наружу, тогда он будет брать холодный забортный воздух. Но, на мой взгляд, БП лучше направить пропеллером на материнскую плату, так циркуляция воздуха внутри корпуса будет намного лучше.
Так выглядит верхняя панель корпуса изнутри. Ничего особенного в этом ракурсе обнаружено не было, а подробное описание было дано, когда мы разглядывали ее снаружи. Отмечу лишь один момент — с учетом направления воздушных потоков в корпусе, верхнюю панель стоило сделать гораздо более вентилируемой. Все, что может исправить в ней пользователь самостоятельно — это снять заглушки и крепежную планку с PCI слотов. Они там не приносят никакой практической пользы, только мешая отводу горячего воздуха.
Единственное примечательное, что есть на передней панели, это вентиляционная решетка, к которой можно прикрепить один 80-, 92- или 120-мм пропеллер, улучшив тем самым обдув видеоадаптеров. Но стоит учесть, что это отверстие не закрыто пылевым фильтром.
На дне корпуса, точнее под ним, размещается три 120-мм нагнетательных вентилятора. Они служат основным источником прохлады и приточной вентиляции в данном шасси. Приятно, что пропеллеры установлены в голые отверстия, без каких либо решеток, движению воздуха ничего не мешает. Пластиковая защитная и направляющая рамка есть на них самих, потому при замене вертушек на новые позаботьтесь о том, чтобы никакие провода случайно не попали в крыльчатку. При большом желании сюда можно попытаться установить 240-мм радиатор СВО, благо запаса по длине отсека более чем достаточно.
Как уже упоминалось ранее, предустановленные 120-мм вентиляторы относятся к серии Air Penetrator и столь громкое и двусмысленное название они получили из-за специфической встроенной решетки, сделанной в виде изогнутых радиальных планок. Смысл решетки в том, что она фокусирует и направляет поток воздуха прямо, увеличивая его статическое давление, и, как следствие, улучшая обдув компонентов. Максимальная скорость вращения крыльчатки составляет 1200 об/мин, стартовать она может лишь с 8 В и 850 об/мин. Втулочный подшипник смазан и сбалансирован хорошо и не издает паразитных призвуков, хотя при установке в корпус все же возникают лишние вибрации. В целом пропеллер можно охарактеризовать как достаточно тихий даже на максимальной скорости. Длина трехконтактного шнура питания составляет всего 300 мм, чего в данном корпусе откровенно не хватает.
Запаса пространства за поддоном материнской платы фактически нет. Боковая стенка при закрытии прилегает к поддону почти вплотную. Потому укладка или протяжка кабелей с этой стороны невозможны. Зато здесь имеется вырез для доступа к усилительной пластине процессорного кулера и окошко, через которое можно подключить кабеля к накопителям.
Передняя пластиковая панель снимается очень легко — достаточно потянуть ее за вырез снизу. Ничего примечательного на ее обратной стороне мы не обнаружили. Демонтаж потребуется только в случае установки переднего вентилятора, в остальном ее трогать не обязательно.
Так выглядит фронтальная панель корпуса без пластикового обвеса:
Все внешние порты собраны на пластмассовой планке сверху, а поперечина с индикаторами работы системы почему-то расположена прямо напротив вентиляционной решетки.
В набор проводов входит одна колодка USB 3.0, кабель HD Audio, четыре стандартных кабеля от индикаторов работы системы и активности накопителей, кнопки старта и перезагрузки системы. Длина всех шнуров достаточная, цвет изоляции проводки полностью черный.
Перейдем к сборке системы и тепловому тесту.
