Несмотря на бурную миниатюризацию компьютерной техники и появление сверхтонких устройств в сегменте ноутбуков, среди настольных систем мало что поменялось за последние два десятилетия. В этой сфере по-прежнему властвует стандарт ATX, определяющий обязательные параметры для всех компьютерных компонентов. Поэтому на многих рабочих столах все так же, как и много лет тому назад, стоят большие ящики, исправно собирающие пыль. Те же, кто желает собрать маленькую настольную вычислительную систему вынуждены вечно искать компромисс между размерами, мощностью, тишиной и дизайном. Специально для этой категории страждущих, компания SilverStone создала компьютерное шасси Raven RVZ02, рассчитанное на максимально компактные детали, но способное вместить практически любую современную видеокарту. Давайте рассмотрим его детальнее.
Характеристики
Модель SilverStone Raven RVZ02
Страница продукта silverstonetek.com
Тип корпуса HTPC
Размеры, мм 87 (В) x 380 (Ш) x 387 (Г)
Материал ABS пластик, сталь, акрил
Вес, кг 3,3
Цвет Черный
Форм-фактор Mini-ITX
Устройства 5,25″ 1 (Slim ODD)
Устройства 3,5″ внешние
Устройства 3,5″ / 2,5″ внутренние 1 / 3 (2,5″ накопитель занимает место 3,5″)
Поддерживаемое количество слотов расширения 2
Вентиляторы
Интерфейсные разъемы 2 x USB 3.0, микрофонный вход и выход на наушники
Прочее Прозрачные боковые панели. Возможность эксплуатации в вертикальной или горизонтальной ориентации
Рекомендованная стоимость, $ 85
Упаковка и комплект поставки
Коробка корпуса по размерам подходит под стать своему содержимому. Она не слишком крупная и совсем не тяжелая. Покрытие глянцевое, с фотографиями продукта. Техническая информация скудная, но для большинства обычных пользователей ее будет более чем достаточно. Защита от повреждений при транспортировке — два демпфера из пенопласта и тканевый мешок.
В комплект поставки, собранный в отдельной белой коробочке, входит:
  • инструкция по сборке;
  • две упорные ножки для вертикальной ориентации корпуса;
  • фиксатор блока питания;
  • упорная стойка для поддержки видеокарты;
  • фронтальная накладка на переднюю панель тонкого привода оптических дисков;
  • четыре клейкие резиновые ножки для горизонтальной ориентации корпуса;
  • PCIe-удлинитель;
  • угловой PCIe-райзер;
  • 16 винтов для материнской платы, блока питания, PCIe-райзера, фиксатора блока питания, 3,5″ жесткого диска и стойки видеокарт;
  • четыре винта для 2,5″ накопителей;
  • три кабельные стяжки.
Внешний вид
По внешнему виду SilverStone Raven RVZ02 больше всего походит на HTPC-шасси или «тонкий клиент» (в зависимости от горизонтальной или вертикальной ориентации). Только заостренная форма передней панели, похожая на клюв птицы, пытается заигрывать с фирменным стилем корпусов Raven. Со всех остальных сторон декоративных элементов обнаружено не было. Толщина корпуса составляет всего 87 мм, его вполне свободно можно охватить ладонью одной руки. Заглушка отсека привода Slim-ODD расположена вертикально в верхней правой части фронта.
Посередине есть сдвижной декоративный элемент с логотипом серии Raven. За ним скрываются два порта USB 3.0 и два 3,5-мм аудио-разъема. За прозрачными элементами шторки прячутся сигнальные светодиоды оранжевого (работа системы) и красного (активность накопителей) цвета. Когда шторка опущена вниз, светодиоды не видно. Сидит данная сдвижная деталь довольно плотно, открывать и закрывать ее не очень удобно. Кроме того, она частично мешает подключению в USB-разъемы крупных «флешек». Потому, на мой взгляд, данное дизайнерское решение выглядит слегка спорно.
Треугольная маленькая кнопка запуска системы притаилась в левом нижнем углу передней панели. А кнопку перезагрузки и вовсе не отыскать без инструкции — она находится справа внизу, за маленьким отверстием. Нажать на нее получится разве что иголкой или острием тонкой ручки. Случайные срабатывания полностью исключены.
Raven RVZ02 существует на сегодня в двух вариантах — с обычными боковыми панелями и с окном. Наша версия имеет крупные, перфорированные окошки на боковинах, сделанные из 3-мм акрила. Левая и правая дверцы идентичны между собой и полностью взаимно заменяемы. Версия с обычными боковинами имеет в придачу пылевые фильтры, которые тут отсутствуют. Таким образом, вентиляция внутренних компонентов тут будет лучше, но и пыль будет скапливаться быстрее.
Окно на панели угловое, держится за счет прижима обычными металлическими язычками. Ребер жесткости на панели нет, но зато она имеет много фиксаторов и крепится с помощью множества винтов, из-за чего корпус в сборе создает впечатление монолитного. Для облегчения процесса демонтажа, на боковых панелях есть штампованные ручки.
На задней панели интересных элементов не очень много. Две вертикальные вентилируемые заглушки PCI слотов с внешней крепежной планкой. Разъем для подключения силового кабеля. Несколько вентиляционных отверстий и посадочное место для задней панели материнской платы. Вот собственно и все.
Заглушки PCI слотов многоразовые. Держатся на общей прижимной планке и двух обычных винтах.
Для корпуса предлагается на выбор две разновидности ножек. Во-первых, это четыре резиновые полукруглые ножки, которые с помощью двухсторонней клейкой ленты крепятся на шасси в горизонтальной ориентации. Во-вторых — пластиковые раздвижные опоры. Снизу они тоже имеют резиновые наклейки, равно как и по бокам, в местах соприкосновения с корпусом. Как первые, так и вторые, приподнимают шасси приблизительно на 9 мм.
Вертикальные опоры никак не привинчиваются к корпусу и держатся сугубо за счет поверхностного натяжения. С другой стороны, при перемещении они с корпуса не спадают.
Теперь давайте заглянем внутрь Raven RVZ02.
Внутреннее устройство
Корпус SilverStone Raven RVZ02 поддерживает установку в вертикальном или горизонтальном положении исключительно материнских плат формата Mini-ITX. Максимальная допустимая высота процессорного кулера составляет 58 мм. Возможная длина плат расширения достигает 330 мм. Допустимая длина блока питания формата SFX — до 130 мм включительно.
Внутреннее пространство корпуса разделено перегородками на две части. В одной половине размещается материнская плата, блок питания, тонкий оптический привод и до двух 2,5″ накопителей. Вторая половина целиком отведена под видеокарту, но и в нее можно закрепить дополнительно один 3,5″ или 2,5″ диск, при условии, что видеоадаптер не превышает в длину 200 мм.
Посадочное место блока питания расположено в нижней передней части шасси. Поддерживаются маленькие БП формата SFX не длиннее 130 мм. Выхлоп у него ориентирован вниз, забор воздуха теоретически можно осуществлять как с правой, так и с левой стороны. Однако в текущей конфигурации БП имеет смысл ставить исключительно вентилятором вверх, ведь вентиляционные отверстия на дверце есть только с этого бока. Никакой виброизоляции не предусмотрено, но сбоку, на установленный блок питания крепится дополнительная прижимная скоба.
Для подключения БП к внешнему силовому разъему в корпусе есть стандартный кабель удлинитель с угловым коннектором.
Посадочное место для тонкого оптического привода находится вверху слева, возле передней панели. Для него предусмотрена система крепления без винтов. Если привода нет, это пространство можно использовать для укладки проводов.
Специальная прижимная планка для оптического привода находится сверху над отсеком.
Два лотка для 2,5″ накопителей расположены сзади вверху, над материнской платой и с обратной стороны от отсека видеокарты.
Лоток отщелкивается под угол в 30 градусов, затем в него вставляется накопитель, который держится двумя центральными прижимными планками. Потом лоток возвращается на место. Разъемы накопителя должны находиться справа, в перевернутом состоянии, иначе их будет невозможно подключить. Ведь ровно под лотками находится прорезь для удлинителя PCI слота.
На обратной стороне поддона материнской платы есть прорези для вентиляции блока питания и отверстие для крепления усилительной пластины процессорного кулера. Рядом находится отсек для видеокарты.
В задней части отсека видеокарты с помощью винтов можно установить один 3,5″ или 2,5″ накопитель, при условии, что видеоадаптер не превышает 200 мм в длину. Сюда же можно закрепить и специальную упорную стойку для адаптера, правда и это получится сделать далеко не всегда.
В набор проводов входит колодка USB 3.0, кабель HD Audio, стандартные провода от кнопок старта и перезагрузки системы, индикаторов активности накопителей и подачи питания. Все они черного цвета, частично заключены в оплетку и имеют более чем достаточную длину.
Перейдем к сборке системы и тепловому тесту.
Сборка
Поскольку SilverStone Raven RVZ02 является весьма компактным корпусом, при сборке в нем системы потребуется придерживаться определенного порядка действий. Первыми можно установить материнскую плату или блок питания. Я решил начать с материнской платы в сборе с кулером и оперативной памятью.
Далее привинчиваем на место блок питания. С одной стороны прижимаем его специальной пластиковой скобой на двух винтах. Подключаем удлинитель силового разъема.
Далее имеет смысл подключить все необходимые провода к материнской плате, и аккуратно их уложить. И вставить на место накопители.
Перед подключением накопителей, нужно установить угловой удлинитель PCIe-слота (если планируется использование видеоадаптера). Он крепится двумя винтами со стороны отсека видеокарты.
Однако устанавливать видеокарту еще рано. Сначала понадобится воткнуть второй PCIe-удлинитель, на этот раз прямой. Кабель для питания видеокарты можно лучше заблаговременно вывести через соответствующую прорезь.
Использовать специальный упор для видеокарты у меня не получилось, поскольку он перекрывал собой разъем питания.
В конце концов, видеокарта была успешно установлена на место и подключена к блоку питания.
На этом сборку можно считать завершенной. Осталось только приладить на место обе боковые панели.
С моей точки зрения, разглядеть что-либо за перфорированным окном достаточно сложно. Потому будущим покупателям будет целесообразнее взять версию без окна и с пылевыми фильтрами.
Еще один интересный момент состоит в том, что корпус в вертикали лучше ставить так, чтобы видеокарта находилась сверху, а блок питания с материнской платой снизу. Продиктовано это тем, что видеоадаптер держится в своем удлинителе слабо, и если корпус перевернут, то контакт получается неплотным и видеокарта может не определяться системой.
Тестовый стенд
Для тестирования эффективности охлаждения компонентов в корпусе SilverStone Raven RVZ02 использовалась следующая конфигурация:
  • процессор: Intel Core i5-6600K (3,5 ГГц, 1,224 В);
  • кулер: SilverStone Argon AR06;
  • материнская плата: MSI Z170I Gaming Pro AC (Intel Z170);
  • видеокарта: ASUS R9270-DC2OC-2GD5 (AMD Radeon R9 270);
  • память: HyperX Savage HX424C12SBK2/16 (2x8 ГБ, DDR4-2133, 15-15-15-36-2Т, 1,2 В);
  • твердотельный накопитель: Crucial M4 CT064M4SSD2 (64 ГБ, SATA 6Gb/s);
  • жесткий диск: Western Digital WD2000JS-00MHB0 (200 ГБ, SATA 3Gb/s, 7200 об/мин);
  • блок питания: Chieftec SFX-500GD-C (500 Вт);
  • термоинтерфейс: Noctua NT-H1.
Методика тестирования
Тепловая нагрузка создавалась с помощью одновременной работы стресс-тестов LinX 0.6.5 с 2048 МБ выделенной памяти и MSI Кombustor 3.5.1.0 на протяжении 10 минут после стабилизации температуры. В конце цикла тестирования система работала 10 минут в холостом режиме для определения минимальных тепловых показателей. Температура окружающей среды равнялась 28 градусам Цельсия. Скорости вентиляторов процессорного кулера и видеокарты зафиксированы на максимальных оборотах. Пиковое энергопотребление системы составило 219 ватт. Тестирование проводилось в единственном режиме сравнения с открытым стендом.
Результаты тестирования
Тепловой тест с использованием не разогнанного процессора и видеокарты среднего класса показал, что корпус дает прирост температуры всех компонентов в пределах 8–9 градусов относительно открытого стенда. Температура жесткого диска не измерялась, поскольку для него в данном шасси не нашлось места, но, скорее всего, ему тоже было бы жарковато. С одной стороны такие показатели выглядят удручающе. С другой стороны — следует учитывать маленький внутренний объем шасси, полное отсутствие вентиляторов и то, что подобный нагрев все же не достигает критического уровня. Тем не менее, использование тут горячих комплектующих — это явно нерациональное решение.
Выводы
SilverStone Raven RVZ02 — это вполне удачное и стильное решение для тех, кому требуется компактный компьютерный корпус в сочетании с крупной видеокартой. Он достаточно удобен как в сборке, так и в обслуживании. Возможностей вентиляции достаточно для поддержания комфортного температурного режима компонентов с суммарным потреблением до 300 ватт.
Из недостатков я бы отметил неудобную шторку передних портов, которая требует лишних усилий для того, чтобы ее открыть. И недостаточно надежную систему крепления видеокарты, из-за которой есть риск потери ее контакта с PCIe-удлинителем.
Особенность Raven RVZ02 — это использование блока питания стандарта SFX и низкопрофильного кулера (высотой до 58 мм). Кроме того, в корпус не получится установить 3,5″ жесткий диск в сочетании с видеокартой, превышающей 200 мм по длине, и придется ограничиться парой 2,5″ накопителей.
Если эти условности не пугают потенциального покупателя, то SilverStone Raven RVZ02 вполне сможет занять немного места на его рабочем столе. Если же малые размеры не являются критичным параметром, то для сборки игровой системы лучше присмотреть более крупное шасси, способное принять на борт стандартные компоненты.
