Редакция сайта Overclockers.ua с радостью сообщает всем читателям о начале информационного сотрудничества с компанией SilverStone. Хотя продукты компании отсутствуют в свободной продаже на рынке Украины, отдельно представлять ее нет смысла. Уникальные изделия, выпускаемые под этой маркой, уже давно известны отечественным и зарубежным энтузиастам компьютерного дела, в особенности, использующим системы жидкостного охлаждения компонентов. Тем же, кто слышит о компании впервые, предлагаем ознакомиться с ассортиментом продукции на официальном сайте SilverStone.
Несмотря на репутацию производителя дорогих шасси, в компании не забывают уделять внимание и бюджетному сегменту. Специально для экономных пользователей, не желающих жертвовать качеством в угоду цене, была создана отдельная линейка доступных по стоимости корпусов — Redline Series. Именно к этой серии относится предмет нашего обзора, бюджетное игровое шасси SilverStone SST-RL04B.
Характеристики
Модель SilverStone SST-RL04B
Тип корпуса Midi-Tower
Размеры, мм 480 (В) x 220 (Ш) x 523 (Г)
Материал Сталь, пластик
Вес, кг 6,2
Цвет Черный
Форм-фактор ATX / Micro ATX / Mini-ITX
Устройства 5,25” 4
Устройства 3,5” внешние
Устройства 3,5” / 2,5” внутренние 5
Поддерживаемое количество карт расширения 7
Вентиляторы фронтальный — 2 х 120 мм (1 установлен)
верхний — 2 х 120 / 140 мм (опционально)
боковой — 2 х 120 / 140 мм (опционально)
тыловой — 1 х 120 мм (опционально)
Интерфейсные разъемы 2 x USB 3.0, микрофонный вход и выход на наушники
Прочее Пылевой фильтр на магнитах
Упаковка и комплект поставки
SilverStone SST-RL04B поставляется в коробке с монохромной полиграфией. С одной стороны изображен сам корпус, с другой стороны — его внутренняя структура. В целом упаковка достаточно информативна. Защиту от повреждений обеспечивают два демпфера из пенопласта и полиэтиленовый пакет.
Комплект поставки включает в себя инструкцию, девять стоек для материнской платы, 20 винтов для 2,5” накопителей и 40 винтов для всех остальных компонентов.
В комплекте также присутствует съемный пылевой фильтр с магнитными креплениями, который можно установить на верхнюю или боковую панель. К сожалению, примагничивается он не очень хорошо.
Внешний вид
SilverStone SST-RL04B полностью окрашен в черный цвет изнутри и снаружи. Внешний вид можно назвать несколько угловатым, но без ярко выраженной агрессивности. Основная концепция дизайна — пятиугольник в форме щита, который встречается на верхней, передней и боковых поверхностях в виде рельефа. Фронтальная панель напоминает шлем главного героя из недавнего игрового хита Dead Space, причем сходство лишь усиливается при использовании вентиляторов с подсветкой.
Четыре отсека для устройств 5,25” закрыты пластиковыми легкосъемными заглушками.
Чтобы снять заглушку, нужно взяться за углубления по её сторонам и свести их по направлению друг к другу.
Красный логотип компании SilverStone в виде снежинки, на самом деле является клавишей включения, совмещенной с индикатором питания. Верхние вентиляционные прорези являются отнюдь не бутафорскими и заканчиваются такой же мелкой перфорированной сеткой, какую мы видим снизу. За этой частью панели скрываются два посадочных места для 120-мм вентиляторов.
Задняя часть верхней панели состоит, в основном, из крупноячеистой решетки, уменьшающей сопротивление движению воздуха. Сюда можно установить два вентилятора типоразмера 120 или 140 мм. Обратите внимание, что все посадочные отверстия расположены вплотную, что очень удобно для закрепления двухсекционных радиаторов систем водяного охлаждения.
Правая дверца сплошная и имеет пятиугольную штамповку высотой в 10 мм.
Левая дверца содержит аналогичную штамповку, на которой вырезана сотовая решетка и подготовлены посадочные места для двух вентиляторов 120/140 мм.
Индикатор активности накопителей, маленькая кнопка перезапуска, два аудиопорта и два разъема USB 3.0 вынесены на левую грань передней панели. Это расположение внешних интерфейсов будет удобно для пользователей, которым привычно держать системный блок на столе, справа от себя и очень неудобно всем остальным.
Боковые панели фиксируются винтами с накатанными пластиковыми барашками. При желании их можно дополнительно затянуть крестовой отверткой. Обе дверцы имеют небольшие штампованные ручки.
Пятиугольная штамповка в сочетании с ребрами жесткости делает дверцы очень крепкими и устойчивыми к поперечному скручиванию. Благодаря этому, снятие и установка их на место не представляет абсолютно никаких проблем.
Взгляд на днище корпуса выявляет вентиляционное отверстие блока питания, прикрытое фильтром, и прорезь спереди, облегчающую демонтаж передней панели. Пользователям желательно сразу заклеить эту щель скотчем, чтобы пыль не попадала через нее внутрь.
Фильтр сделан качественно — из пластиковой обоймы и мелкой сетки. На корпусе удерживается четырьмя зацепами, для снятия его следует потянуть по направлению назад.
Простые ножки сделаны из твердого пластика и не изолируют вибрации. Они приподнимают шасси на 20 мм относительно поверхности, чего более чем достаточно для нормального доступа воздуха к блоку питания.
Задняя панель типична для корпусов с нижним расположением блока питания. Сзади предусмотрено место для одного 120-мм вентилятора. Над ним — две заготовки под отверстия для шлангов СВО, диаметром 25 мм.
Надпись под вентиляционной решёткой лишний раз напоминает нам о том, что почти все, что делается, делается в Поднебесной.
Семь слотов для карт расширения закрыты одноразовыми выламываемыми заглушками. Посадочные отверстия для блока питания позволяют ориентировать его вентилятором вниз или вверх.
