Сборка системы в SilverStone SST-RL04B происходит просто и интуитивно понятно. Никаких конфликтов между компонентами выявлено не было. Единственную претензию можно предъявить к длине проводов передней панели — они подсоединяются почти в натяжку. Поэтому слегка мешают извлечению верхних корзин накопителей и, в отдельных конфигурациях, может не хватать длины аудиокабеля. То же касается и выреза для усилительной пластины — предположительно он подойдет под все сокеты, но возможны и исключения. Отдельную похвалу хочется адресовать организации пространства для кабельменеджмента. Укладывать провода проще, чем в иных корпусах гораздо более высокого класса. Правая дверца закрывается без проблем.
Индикаторы питания, активности накопителей и подсветка единственного комплектного вентилятора отчетливо выделяются красным цветом в темноте и не мешают при дневном освещении.
Методика тестирования
Для тестирования эффективности системы охлаждения шасси SilverStone SST-RL04B использовалась следующая тестовая конфигурация:
- процессор: AMD A-8 3870K (3,0 @3,5 ГГц, 1,476 В);
- кулер: Noctua NH-С14;
- материнская плата: ASUS F1A75-M PRO (AMD A75 FCH);
- видеокарта: Gigabyte GV-R685OC-1GD + Arctic Cooling Accelero Twin Turbo II (AMD Radeon HD 6850);
- память: Crucial Ballistix Tactical BLT2KIT4G3D1869DT1TX0 (2х4 ГБ, DDR3-1866 МГц, 9-9-9-27-1T);
- жесткий диск: Western Digital WD2000JS-00MHB0 (200 ГБ, SATA 3Gb/s, 7200 об/мин);
- твердотельный накопитель: Crucial M4 CT064M4SSD2 (64 ГБ, SATA 6Gb/s);
- блок питания: SeaSonic G550 Gold (SSR-550RM, 550 Вт);
- контроллер вентиляторов: Scythe Kaze Master Pro KM03-BK
- дополнительные вентиляторы: 2 х 120 мм Zalman ZM-F3 FDB, 1 х 120 мм Antec (1200 RPM);
- термопаста: Noctua NT-H1.
Тепловая нагрузка создавалась с помощью одновременной работы стресс-тестов LinX 0.6.4 с 2048 МБ выделенной памяти и MSI Combustor 2.4 на протяжении 15 минут после стабилизации температуры. Нагрузка на жесткий диск производилась программой CrystalDiskMark 3.0.1 х64. В конце цикла тестирования система работала 10 минут в холостом режиме для определения минимальных тепловых показателей. Температура окружающей среды составляла 23 градуса Цельсия. Скорости вентиляторов процессорного кулера и видеокарты зафиксированы на максимальных. Пиковое энергопотребление системы составило 317 ватт. В корпусе были установлены три дополнительных 120-мм вентилятора. Один спереди на вдув и по одному сзади и сверху на выдув. Пылевой фильтр закреплен на левой боковой панели. Тестирование проводилось в двух режимах:
- High — скорость вращения всех корпусных пропеллеров зафиксирована на 1200 об/мин. Уровень шума — выше среднего.
- Low — скорость вращения корпусных пропеллеров установлена на 700 об/мин. Уровень шума — низкий.
Результаты тестирования
Шасси проявило себя достойно при высоких оборотах вентиляторов, относительно показателей открытого стенда. Благодаря удачной конструкции корзин, корпус хорошо справляется с проветриванием жестких дисков. Пиковые значения температур, достигнутые при пониженных оборотах, объясняются наличием пылевых фильтров на всех входных отверстиях, которым для продува требуется несколько большее давление. Тем не менее, нагрев компонентов не превысил допустимые рамки. Следует учитывать и тот факт, что мы воспользовались далеко не всеми посадочными местами под вентиляторы. Установка дополнительного охлаждения значительно улучшит температурный режим при малых скоростях вращения крыльчаток.
Выводы
Подводя итоги первого «официального» знакомства с продукцией компании SilverStone, отметим, что они значительно превзошли наши ожидания. По результатам тестирования, корпус SilverStone SST-RL04B даже сложно назвать бюджетным, поскольку добротное качество исполнения в большей мере соответствует среднему ценовому сегменту. Если оставить в стороне эмоции и перейти к сухому перечислению недостатков и достоинств, то, все равно, шасси является отлично сбалансированным предложением без ярко выраженных проблем.
Что можно отнести к позитивным моментам? Прежде всего, хорошую общую жесткость шасси при использовании тонкого металла. Особенно умиляет внимание к деталям, если вспомнить о рекомендованной цене в 55 долларов. Системы безотверточного крепления устройств 5,25” действительно работают, доступ к ним очень прост. Накопители 3,5” и 2,5” надежно фиксируются на своих местах. Присутствует полный комплект пылевых фильтров. Все запчасти отлично подогнаны друг к другу, за поддоном много места для укладки проводов, а сам поддон имеет все необходимые отверстия в нужных местах. Ножки приподнимают шасси на достаточную высоту для хорошей вентиляции блока питания. И нет, практически, не единой лишней детали.
Недостатки включают в себя одноразовые заглушки плат расширения, короткий аудио-кабель, не слишком удобное расположение внешних интерфейсных разъемов на левой панели и отсутствие переходника USB 3.0 на все еще популярный USB 2.0. Отдельного упоминания стоит пылевой фильтр на магнитах, который сам сделан хорошо, но, почему-то, с трудом цепляется за металлическую поверхность.
Корпус SilverStone SST-RL04B имеет широкий спектр применения. Его можно рекомендовать для массовых игровых сборок, обычным пользователям и даже энтузиастам. В общем, всем тем, кто не желает переплачивать за редко используемые возможности продукта, и в то же время, не готов мириться с низким качеством дешевой продукции. Это шасси прекрасно подойдет новичкам для сборки своего первого ПК.
