Несмотря на репутацию производителя дорогих шасси, в компании не забывают уделять внимание и бюджетному сегменту. Специально для экономных пользователей, не желающих жертвовать качеством в угоду цене, была создана отдельная линейка доступных по стоимости корпусов — Redline Series. Именно к этой серии относится предмет нашего обзора, бюджетное игровое шасси SilverStone SST-RL04B.
Характеристики
Модель | SilverStone SST-RL04B |
Тип корпуса | Midi-Tower |
Размеры, мм | 480 (В) x 220 (Ш) x 523 (Г) |
Материал | Сталь, пластик |
Вес, кг | 6,2 |
Цвет | Черный |
Форм-фактор | ATX / Micro ATX / Mini-ITX |
Устройства 5,25” | 4 |
Устройства 3,5” внешние | – |
Устройства 3,5” / 2,5” внутренние | 5 |
Поддерживаемое количество карт расширения | 7 |
Вентиляторы | фронтальный — 2 х 120 мм (1 установлен) верхний — 2 х 120 / 140 мм (опционально) боковой — 2 х 120 / 140 мм (опционально) тыловой — 1 х 120 мм (опционально) |
Интерфейсные разъемы | 2 x USB 3.0, микрофонный вход и выход на наушники |
Прочее | Пылевой фильтр на магнитах |
Упаковка и комплект поставки
SilverStone SST-RL04B поставляется в коробке с монохромной полиграфией. С одной стороны изображен сам корпус, с другой стороны — его внутренняя структура. В целом упаковка достаточно информативна. Защиту от повреждений обеспечивают два демпфера из пенопласта и полиэтиленовый пакет.
Комплект поставки включает в себя инструкцию, девять стоек для материнской платы, 20 винтов для 2,5” накопителей и 40 винтов для всех остальных компонентов.
В комплекте также присутствует съемный пылевой фильтр с магнитными креплениями, который можно установить на верхнюю или боковую панель. К сожалению, примагничивается он не очень хорошо.
Внешний вид
SilverStone SST-RL04B полностью окрашен в черный цвет изнутри и снаружи. Внешний вид можно назвать несколько угловатым, но без ярко выраженной агрессивности. Основная концепция дизайна — пятиугольник в форме щита, который встречается на верхней, передней и боковых поверхностях в виде рельефа. Фронтальная панель напоминает шлем главного героя из недавнего игрового хита Dead Space, причем сходство лишь усиливается при использовании вентиляторов с подсветкой.
Четыре отсека для устройств 5,25” закрыты пластиковыми легкосъемными заглушками.
Чтобы снять заглушку, нужно взяться за углубления по её сторонам и свести их по направлению друг к другу.
Красный логотип компании SilverStone в виде снежинки, на самом деле является клавишей включения, совмещенной с индикатором питания. Верхние вентиляционные прорези являются отнюдь не бутафорскими и заканчиваются такой же мелкой перфорированной сеткой, какую мы видим снизу. За этой частью панели скрываются два посадочных места для 120-мм вентиляторов.
Задняя часть верхней панели состоит, в основном, из крупноячеистой решетки, уменьшающей сопротивление движению воздуха. Сюда можно установить два вентилятора типоразмера 120 или 140 мм. Обратите внимание, что все посадочные отверстия расположены вплотную, что очень удобно для закрепления двухсекционных радиаторов систем водяного охлаждения.
Правая дверца сплошная и имеет пятиугольную штамповку высотой в 10 мм.
Левая дверца содержит аналогичную штамповку, на которой вырезана сотовая решетка и подготовлены посадочные места для двух вентиляторов 120/140 мм.
Индикатор активности накопителей, маленькая кнопка перезапуска, два аудиопорта и два разъема USB 3.0 вынесены на левую грань передней панели. Это расположение внешних интерфейсов будет удобно для пользователей, которым привычно держать системный блок на столе, справа от себя и очень неудобно всем остальным.
Боковые панели фиксируются винтами с накатанными пластиковыми барашками. При желании их можно дополнительно затянуть крестовой отверткой. Обе дверцы имеют небольшие штампованные ручки.
Пятиугольная штамповка в сочетании с ребрами жесткости делает дверцы очень крепкими и устойчивыми к поперечному скручиванию. Благодаря этому, снятие и установка их на место не представляет абсолютно никаких проблем.
Взгляд на днище корпуса выявляет вентиляционное отверстие блока питания, прикрытое фильтром, и прорезь спереди, облегчающую демонтаж передней панели. Пользователям желательно сразу заклеить эту щель скотчем, чтобы пыль не попадала через нее внутрь.
Фильтр сделан качественно — из пластиковой обоймы и мелкой сетки. На корпусе удерживается четырьмя зацепами, для снятия его следует потянуть по направлению назад.
Простые ножки сделаны из твердого пластика и не изолируют вибрации. Они приподнимают шасси на 20 мм относительно поверхности, чего более чем достаточно для нормального доступа воздуха к блоку питания.
Задняя панель типична для корпусов с нижним расположением блока питания. Сзади предусмотрено место для одного 120-мм вентилятора. Над ним — две заготовки под отверстия для шлангов СВО, диаметром 25 мм.
Надпись под вентиляционной решёткой лишний раз напоминает нам о том, что почти все, что делается, делается в Поднебесной.
Семь слотов для карт расширения закрыты одноразовыми выламываемыми заглушками. Посадочные отверстия для блока питания позволяют ориентировать его вентилятором вниз или вверх.
Внутреннее устройство
SilverStone SST-RL04B способен принять на борт материнские платы формата ATX, Micro-ATX или Mini-ITX. Ограничение по высоте процессорного кулера составляет внушительные 169 мм. Длина плат расширения не должна превышать 292 мм
Под верхней панелью, за счет приподнятой штампованной решетки, остается запас пространства в 50 мм до кромки материнской платы. Это позволяет с удобством установить верхние вентиляторы, подключить кабель питания процессора или установить радиатор СВО во внутрь.
Заглушки плат расширения вентилируемые, но сняв их один раз, вставить назад уже не получится. Учитывая, что почти все входные вентиляционные отверстия закрыты пылевыми фильтрами, эта «экономия на спичках» непонятна. Все же, корпус явно предназначен не для разовой сборки.
Чтобы прикрутить платы расширения, понадобится сначала откинуть пластиковый чехол, удерживающийся изнутри единственной защелкой.
Под блоком питания сделаны небольшие металлические ножки, поднимающие его над днищем, но виброизоляция отсутствует.
Передняя стойка состоит из четырех отсеков формата 5,25” и пяти развернутых поперек корзин для 3,5” или 2,5” накопителей. Завальцованные цельные края стойки придают отличную жесткость всему корпусу.
Все отсеки 5,25” с обеих сторон оснащены защелками. Посадочные отверстия для них рассверлены таким образом, что установить их можно в пять различных положений, в зависимости от длины устройства. Настолько продуманной организации безотверточных креплений мы не видели уже давно. Плюс, всегда остается возможность воспользоваться обычными винтами.
Сама защелка является образцом простоты. Состоит из двух деталей: скобы и поворотного зажима. Горизонтальное положение рукояти — закрыто, вертикальное — открыто.
Поддон изготовлен с оглядкой на функциональность. В районе материнской платы, он утоплен ближе к правой стенке, что позволяет увеличить предельную высоту процессорного радиатора. Дополнительно этот изгиб улучшает жесткость корпуса. В то же время, штамповка на правой двери расширяет запас места для укладки проводов, который составляет от 25 мм в задней части и до 32 мм в районе корзин жестких дисков. Два квадратных выреза сверху, четыре овальных посередине и снизу, позволяют равномерно распределить кабели. Еще два мелких прямоугольных отверстия находятся ровно там, где у ATX и Micro-ATX плат обычно располагается подключение кнопок и индикаторов передней панели. Правда, петель для кабельных стяжек можно было бы сделать чуть больше трех. Довершает картину широкое окно под усилительную пластину кулера CPU.
Корзины накопителей выдвигаются в сторону правой стенки, что несколько необычно. Но если задуматься — подключение сигнального и силового кабеля к диску со стороны его извлечения это очень удобно. Для снятия или установки HDD достаточно открыть одну правую дверцу. В противном случае — одна панель открывается чтобы отсоединить провода, а противоположная — для того чтобы достать корзину.
Лотки накопителей полностью пластиковые, без виброизоляции или «быстрых» фиксаторов. Снизу в них проделаны вентиляционные отверстия достаточного размера. Поддерживаются диски размером 3,5” или 2,5”.
При монтаже накопители необходимо прикручивать к корзине винтами. В стойке они удерживаются пластиковыми защелками, исполняющими одновременно роль ручек для извлечения лотков.
Фронтальную панель требуется снимать исключительно для установки или замены передних вертушек. Здесь мы видим, что три из четырех отсеков 5,25” прикрыты одноразовыми металлическими заглушками, смысл которых неочевиден. Два посадочных места для 120-мм вентиляторов (верхний — предустановлен) находятся в нижней половине фронтальной панели. Здесь же можно заметить и своеобразный рудимент — отверстия для стандартной 200-мм модели пропеллера, который установить сюда не будет возможности из-за физического ограничения габаритов корпуса.
Единственный предустановленный 120-мм вентилятор имеет девять лопастей, красную подсветку из четырех светодиодов и трехконтактный разъем для подключения питания. Максимальная скорость вращения составляет 1200 оборотов в минуту, крыльчатка и двигатель относительно тихие. Судя по звуку, в качестве подшипника используется хорошо смазанная втулка. Маркировку и электрические характеристики можно рассмотреть на фотографии.
Передняя панель удерживается шестью пластиковыми креплениями типа тюльпан. Чтобы ее снять, нужно взяться за прорезь снизу и потянуть на себя. К воздухозаборной решетке прикреплен поролоновый пылевой фильтр.
Среди проводов передней панели присутствуют стандартные кабели от кнопок запуска и перезагрузки ПК, индикаторов питания и активности накопителей, HD Audio и колодки внутреннего подключения двух портов USB 3.0. Причем последний выполнен в виде плоского провода, что значительно упрощает его протяжку и укладку.
Сборка
Сборка системы в SilverStone SST-RL04B происходит просто и интуитивно понятно. Никаких конфликтов между компонентами выявлено не было. Единственную претензию можно предъявить к длине проводов передней панели — они подсоединяются почти в натяжку. Поэтому слегка мешают извлечению верхних корзин накопителей и, в отдельных конфигурациях, может не хватать длины аудиокабеля. То же касается и выреза для усилительной пластины — предположительно он подойдет под все сокеты, но возможны и исключения. Отдельную похвалу хочется адресовать организации пространства для кабельменеджмента. Укладывать провода проще, чем в иных корпусах гораздо более высокого класса. Правая дверца закрывается без проблем.
Индикаторы питания, активности накопителей и подсветка единственного комплектного вентилятора отчетливо выделяются красным цветом в темноте и не мешают при дневном освещении.
Методика тестирования
Для тестирования эффективности системы охлаждения шасси SilverStone SST-RL04B использовалась следующая тестовая конфигурация:
- процессор: AMD A-8 3870K (3,0 @3,5 ГГц, 1,476 В);
- кулер: Noctua NH-С14;
- материнская плата: ASUS F1A75-M PRO (AMD A75 FCH);
- видеокарта: Gigabyte GV-R685OC-1GD + Arctic Cooling Accelero Twin Turbo II (AMD Radeon HD 6850);
- память: Crucial Ballistix Tactical BLT2KIT4G3D1869DT1TX0 (2х4 ГБ, DDR3-1866 МГц, 9-9-9-27-1T);
- жесткий диск: Western Digital WD2000JS-00MHB0 (200 ГБ, SATA 3Gb/s, 7200 об/мин);
- твердотельный накопитель: Crucial M4 CT064M4SSD2 (64 ГБ, SATA 6Gb/s);
- блок питания: SeaSonic G550 Gold (SSR-550RM, 550 Вт);
- контроллер вентиляторов: Scythe Kaze Master Pro KM03-BK
- дополнительные вентиляторы: 2 х 120 мм Zalman ZM-F3 FDB, 1 х 120 мм Antec (1200 RPM);
- термопаста: Noctua NT-H1.
Тепловая нагрузка создавалась с помощью одновременной работы стресс-тестов LinX 0.6.4 с 2048 МБ выделенной памяти и MSI Combustor 2.4 на протяжении 15 минут после стабилизации температуры. Нагрузка на жесткий диск производилась программой CrystalDiskMark 3.0.1 х64. В конце цикла тестирования система работала 10 минут в холостом режиме для определения минимальных тепловых показателей. Температура окружающей среды составляла 23 градуса Цельсия. Скорости вентиляторов процессорного кулера и видеокарты зафиксированы на максимальных. Пиковое энергопотребление системы составило 317 ватт. В корпусе были установлены три дополнительных 120-мм вентилятора. Один спереди на вдув и по одному сзади и сверху на выдув. Пылевой фильтр закреплен на левой боковой панели. Тестирование проводилось в двух режимах:
- High — скорость вращения всех корпусных пропеллеров зафиксирована на 1200 об/мин. Уровень шума — выше среднего.
- Low — скорость вращения корпусных пропеллеров установлена на 700 об/мин. Уровень шума — низкий.
Результаты тестирования
Шасси проявило себя достойно при высоких оборотах вентиляторов, относительно показателей открытого стенда. Благодаря удачной конструкции корзин, корпус хорошо справляется с проветриванием жестких дисков. Пиковые значения температур, достигнутые при пониженных оборотах, объясняются наличием пылевых фильтров на всех входных отверстиях, которым для продува требуется несколько большее давление. Тем не менее, нагрев компонентов не превысил допустимые рамки. Следует учитывать и тот факт, что мы воспользовались далеко не всеми посадочными местами под вентиляторы. Установка дополнительного охлаждения значительно улучшит температурный режим при малых скоростях вращения крыльчаток.
Выводы
Подводя итоги первого «официального» знакомства с продукцией компании SilverStone, отметим, что они значительно превзошли наши ожидания. По результатам тестирования, корпус SilverStone SST-RL04B даже сложно назвать бюджетным, поскольку добротное качество исполнения в большей мере соответствует среднему ценовому сегменту. Если оставить в стороне эмоции и перейти к сухому перечислению недостатков и достоинств, то, все равно, шасси является отлично сбалансированным предложением без ярко выраженных проблем.
Что можно отнести к позитивным моментам? Прежде всего, хорошую общую жесткость шасси при использовании тонкого металла. Особенно умиляет внимание к деталям, если вспомнить о рекомендованной цене в 55 долларов. Системы безотверточного крепления устройств 5,25” действительно работают, доступ к ним очень прост. Накопители 3,5” и 2,5” надежно фиксируются на своих местах. Присутствует полный комплект пылевых фильтров. Все запчасти отлично подогнаны друг к другу, за поддоном много места для укладки проводов, а сам поддон имеет все необходимые отверстия в нужных местах. Ножки приподнимают шасси на достаточную высоту для хорошей вентиляции блока питания. И нет, практически, не единой лишней детали.
Недостатки включают в себя одноразовые заглушки плат расширения, короткий аудио-кабель, не слишком удобное расположение внешних интерфейсных разъемов на левой панели и отсутствие переходника USB 3.0 на все еще популярный USB 2.0. Отдельного упоминания стоит пылевой фильтр на магнитах, который сам сделан хорошо, но, почему-то, с трудом цепляется за металлическую поверхность.
Корпус SilverStone SST-RL04B имеет широкий спектр применения. Его можно рекомендовать для массовых игровых сборок, обычным пользователям и даже энтузиастам. В общем, всем тем, кто не желает переплачивать за редко используемые возможности продукта, и в то же время, не готов мириться с низким качеством дешевой продукции. Это шасси прекрасно подойдет новичкам для сборки своего первого ПК.
