Внутреннее устройство
Поскольку верхняя, нижняя и обе боковые панели снимаются, доступ ко всем внутренним компонентам Thermaltake Core V1 обеспечивается со всех сторон. Это очень удобно как при сборке, так и при обслуживании шасси. Корпус поддерживает установку в горизонтальном положении материнских плат исключительно формата Mini-ITX. Максимальная допустимая высота процессорного кулера составляет 140 мм. Возможная длина плат расширения достигает 255 мм в пределах корпуса или 285 мм, если карта выходит в пространство передней панели. Допустимая длина стандартного блока питания — до 200 мм включительно.
Внутренний объем корпуса условно поделен поддоном материнской платы на две части — верхнюю и нижнюю. Верхняя предназначена для материнской платы и видеокарты. Нижняя часть практически полностью занята блоком питания и проводами от него.
На заднюю панель верхнего отсека можно установить два 80-мм вентилятора. Однако стоит учитывать, что на материнских платах Mini-ITX формата редко встречается больше одного разъема питания для корпусных пропеллеров. Заглушки слотов PCI держатся на обычных винтах, прикрытых декоративной пластиковой накладкой.
Две корзины накопителей крепятся вертикально в правой части корпуса. Каждая удерживается всего одним обычным винтом. Нужно признать, что место для них подобрано очень удачно — тут получается наиболее холодная зона шасси, обдуваемая к тому же крупным передним вентилятором.
В каждую корзину можно прикрепить с помощью винтов и резиновых прокладок один 3,5″ жесткий диск и один 2,5″, либо два 2,5″ накопителя. Ориентация у них может быть только одна — разъемами вверх, в сторону материнской платы.
Так выглядит корзина накопителей после установки на место.
Почти все пространство передней панели является открытым и вентилируемым. Справа можно увидеть вертикальный прямоугольный вырез — он нужен, чтобы у пользователя была возможность установки видеоадаптеров длиной до 285 мм. Без выреза пришлось бы ограничиться 255 мм. Прорезь в передней части поддона материнской платы достигает по глубине 80 мм. Это позволит без особых сложностей закрепить сюда односекционный радиатор СВО в сборе с вентиляторами на 120- или 140-мм.
Так выглядит место крепления блока питания изнутри, если перевернуть корпус. Касательно ориентации БП, можно посоветовать ставить его вентилятором вниз, за исключением случаев, когда жизненно необходимо дополнительное охлаждение зоны расположения процессорного разъема. Кстати, после установки БП перекрывает собой вырез под усилительную пластину процессорного кулера. Так что его лучше закрепить заранее.
Передняя панель держится на четырех пластиковых креплениях и снимается очень легко — достаточно потянуть за специальный выступ снизу. С обратной стороны видим поролоновый пылевой фильтр, дополнительно зафиксированный крупной пластмассовой сотовой решеткой. Панель интерфейсов закреплена отдельно, потому можно не бояться оторвать какие-либо провода при демонтаже фронта.
А вот и передняя панель без пластикового обвеса. Сюда предустановлен огромный тихоходный вентилятор формата 200х200х30 мм (посадочное место 154х154 мм), закрепленный с помощью длинных винтов. Если его снять, то увидим посадочные отверстия для одного 120- или 140-мм вентилятора. Но, честно говоря, замена большого пропеллера на маленький в данном случае принесет скорее вред, чем пользу. Тем более что радиаторы СВО можно сюда повесить изнутри и вместе с 200-мм вертушкой.
Вентилятор имеет трехконтактный кабель питания в резиновой оплетке, длиной 500 мм. Крыльчатка бесшумно стартует с 3 В и 300 об/мин, легкий рокот подшипника слышно только если приблизиться вплотную. До 450 об/мин и 5 В сохраняется едва различимый фон от подшипника, который начинает заметно шуметь с 7 В и 600 об/мин. На полной скорости в 800 об/мин проявляется аэродинамический шум воздуха и вентилятор становится громким. Маркировка и электрические характеристики видны на фотографии.
В набор проводов входит колодка USB 3.0, стандартные провода от кнопок старта и перезагрузки системы, индикаторов активности накопителей и подачи питания, кабель HD Audio. Все они черного цвета и имеют более чем достаточную для комфортного подключения длину.
Перейдем к сборке системы и тепловому тесту.
