Сборка системы в корпусе Thermaltake Level 10 GT прошла просто и незаметно, поскольку ко всем элементам всегда был открыт полный доступ. Мне даже не понадобилось дополнительно стягивать провода, они сами вполне естественно расположились за поддоном. Данное шасси просто создано для пользователей, которые любят частенько заглядывать под «капот» своей системы.
Снаружи корпус выглядит непритязательно. До тех пор, пока не включается подсветка.
Подсвечиваются передний, верхний и боковой 200-мм вентиляторы, по умолчанию присоединенные к контроллеру. На нем есть три кнопки. High — ставит напряжение вентиляторов на 12 В. Low — снижает напряжение до 7 В. И Fan led — циклически переключает подсветку. Свечение не особо заметно при дневном освещении, но зато в темноте выглядит очень хорошо.
Смена цветов происходит по следующей схеме: 1) выключено; 2) синий; 3) красный; 4) зеленый; 5) смена цветов (дискотека); 6) смешанные цвета.
Тестовый стенд
Для тестирования эффективности охлаждения компонентов в корпусе Thermaltake Level 10 GT использовалась следующая тестовая конфигурация:
- процессор: Intel Core i7-2600K (3,4@4,5 ГГц, 1,352 В);
- кулер: Zalman CNPS10X Performa;
- материнская плата: ASUS P8Z77-M Pro (Intel Z77);
- видеокарта: Palit GeForce GTX 560 Ti Twin Light Turbo (Nvidia GeForce GTX 560 Ti);
- память: Hynix HMT351U6BFR8C-H9 (1 x 4 ГБ, DDR3-2133 МГц, 11-13-12-28-1T, 1,5 В);
- твердотельный накопитель: Crucial M4 CT064M4SSD2 (64 ГБ, SATA 6Gb/s);
- жесткий диск: Western Digital WD2000JS-00MHB0 (200 ГБ, SATA 3Gb/s, 7200 об/мин);
- блок питания: be quiet! Dark Power Pro 10 (550 Вт);
- термоинтерфейс: Noctua NT-H1.
Методика тестирования
Тепловая нагрузка создавалась с помощью одновременной работы стресс-тестов LinX 0.6.4 с 2048 МБ выделенной памяти и MSI Combustor 2.5 на протяжении 10 минут после стабилизации температуры. Нагрузка на жесткий диск производилась программой Crystal Disk Mark 3.0.1 х64. В конце цикла тестирования система работала 10 минут в холостом режиме для определения минимальных тепловых показателей. Температура окружающей среды равнялась 29 градусам Цельсия. Скорости вентиляторов процессорного кулера и видеокарты зафиксированы на максимальных оборотах. Пиковое энергопотребление системы составило 415 ватт. Тестирование проводилось в двух режимах, соответствующих вариантам выбора скоростей на встроенном в корпус контроллере вентиляторов:
- High — скорость трех 200-мм вентиляторов составила 800 об/мин, а единственный 140-мм пропеллер работал на 1000 об/мин.
- Low — скорость трех 200-мм вентиляторов составила 600 об/мин, а единственный 140-мм пропеллер работал на 1000 об/мин.
Результаты тестирования
Thermaltake Level 10 GT незначительно проиграл по температурным показателям открытому стенду. Разрыв составил два градуса для процессора и три-четыре градуса по видеокарте. По температуре материнской платы и жестких дисков наблюдается паритет с открытым стендом в скоростном режиме работы вентиляторов, а при их замедлении корпус уступает по одному градусу на каждой позиции. Примечательно и то, что в режимах High и Low разница температур на всех компонентах не превышает один градус, зато уровень шума в Low заметно ниже. Следовательно, нет смысла выставлять на котроллере высокую скорость при повседневном использовании. В целом корпус продемонстрировал вполне стандартные показатели мощности охлаждения, зато сделал это при сниженном уровне шума, что есть несомненным плюсом для пользователей.
Выводы
Подводя итог знакомства с Thermaltake Level 10 GT, отмечу, что в его конструкции есть много элементов бутафории. Например, контроллер и сменная подсветка вентиляторов. Или замок, «закрывающий» отсек жестких дисков, а на самом деле — легко снимающийся вместе с передней панелью. Или направляющие потока воздуха на боковой дверце с регулятором наклона, который все время смотрит вниз. Или якобы модульный дизайн с намеренно раздутыми габаритами. И все это сделано с единственной целью — походить на оригинальный Level 10.
Тем не менее, Level 10 GT получился очень даже неплохим. Корпус имеет незаурядный и достаточно функциональный дизайн. Все входные отверстия закрыты качественными пылевыми фильтрами. Система горячей замены дисков является образцом для подражания в своем роде. Шасси способно принять на борт 98% существующих компонентов для ПК, не заставляя пользователя размышлять — поместится ли новое устройство сюда. В комплекте прилагается почти полный набор хороших вентиляторов и продуманная система охлаждения.
Единственный крупный недостаток Thermaltake Level 10 GT — это его стоимость. Обычные пользователи не станут на него тратиться. Обеспеченные геймеры предпочтут сначала использовать деньги в направлении улучшения компонентов, непосредственно влияющих на прирост fps. Кто же остается в основной целевой аудитории? Пусть это покажется странным, но в первую очередь Level 10 GT может заинтересовать людей, работающих с графикой, рендером и видеомонтажом. Возможность использования двух процессорных плат серверного класса, охлаждение, не требующее модификации и быстрая замена накопителей — собственно все, что им обычно нужно. Кроме того, корпус уже успел стать излюбленным предметом для пыток со стороны еще одной крайне узкой прослойки компьютерных энтузиастов — тех, кто профессионально занимается моддингом. И, наконец, — для людей, просто желающих потешить свое самолюбие, высокая стоимость данного шасси будет не препятствием, а скорее символом престижности покупки, недоступной большинству.
