Характеристики
Модель | Thermaltake Urban S41 |
Тип корпуса | Midi-Tower |
Размеры, мм | 520 (В) x 220 (Ш) x 530 (Г) |
Материал | Сталь, пластик, алюминий |
Вес, кг | 8,9 |
Цвет | Черный |
Форм-фактор | ATX / MicroATX / Mini-ITX |
Устройства 5,25″ | 4 |
Устройства 3,5″ внешние | 1 (вместо 5,25″) |
Устройства 3,5″ / 2,5″ внутренние | 5 / 5 (при установке 2,5″ вместо 3,5″) |
Поддерживаемое количество карт расширения | 7 |
Вентиляторы | передние — 1 х 120 / 140 мм (1 х 120 мм установлен) верхние — 2 х 120 мм или 1 х 140 / 200 мм (1 х 200 мм установлен) нижние — 1 х 120 мм (опционально) задние — 1 х 120 мм (установлен) |
Интерфейсные разъемы | 2 x USB 2.0, 2 x USB 3.0, микрофонный вход и выход на наушники |
Прочее | Док-станция для одного 2,5″ или 3,5″ накопителя, окно на боковой панели, регулятор скорости вентиляторов, пылевые фильтры |
Упаковка и комплект поставки
Упаковка корпуса достаточно красивая, но не особо информативная. С передней и тыльной стороны нанесена одинаковая картинка с изображением фрагмента корпуса, которая скорее разжигает любопытство, чем показывает, что же конкретно содержится внутри.
Зато на боковине приведены предельно краткие технические характеристики, из которых можно узнать, что модель имеет две вариации — с окном и без. Защитой от повреждений выступают два пенопластовых демпфера и пластиковый кулек, а все маркие поверхности корпуса затянуты защитными пленками.
Комплект аксессуаров упакован в белую коробку, которая закреплена в салазках для жестких дисков. Внутри содержатся:
- гарантийный лист и подробная инструкция по эксплуатации;
- диагностический динамик;
- пять многоразовых кабельных стяжек;
- пара рельсов для установки одного 3,5″ устройства в 5,25″ отсек;
- 20 крупных винтов для накопителей формата 3,5″;
- четыре винта для блока питания;
- одна запасная стойка для материнской платы и переходник под отвертку для ее монтажа;
- 28 маленьких винтиков для устройств 2,5″, 5,25″ и привода гибких дисков;
- 14 винтов для материнской платы и переходника для отсека 5,25″.
Несмотря на общую внутреннюю структуру шасси и одинаковое название, модель Urban S41 с окном (VP600M1W2N) не имеет шумоизолирующего слоя на боковых дверцах, а в вариации со сплошной боковой панелью (VP600M1N2N) он присутствует.
Внешний вид
Взглянув в первый раз на внешность Thermaltake Urban S41, можно вполне согласиться с рекламным девизом на его коробке — «простой и элегантный». Несмотря на общую угловатость формы, все грани шасси скруглены пластиковыми накладками. Дизайн в целом производит приятное впечатление, которое усиливается шлифованной алюминиевой накладкой, слегка утопленной в переднюю панель. Броские элементы отсутствуют.
Почти вся фронтальная панель, не считая верхних USB портов, является дверцей, открывающейся влево. Тонкий слой алюминиевого сплава надежно закреплен на толстом пластиковом основании. Видимых вентиляционных отверстий нет, но воздух способен поступать внутрь через тонкие щели, проходящие по периметру между дверцей и пластиковой окантовкой.
Дверца не имеет видимых ручек или зазоров для открывания. В закрытом положении удерживается тремя магнитами. В правом нижнем углу, в районе логотипа Thermaltake есть углубление, взявшись за которое снизу, панель можно открыть влево, повернув на угол в 110 градусов. Внутренняя часть окантовки фронта зачем-то выполнена из глянцевого пластика, который очень хорошо собирает пыль и отпечатки пальцев.
Передняя дверца отстоит от внутренней части фронтальной панели на 4,5 мм, чего, откровенно говоря, маловато для нормальной вентиляции. Три резиновые нашлепки на выступах передней дверцы — сверху, снизу и посередине, препятствуют ее дребезжанию в закрытом состоянии.
Четыре отсека формата 5,25″ закрыты легкосъемными сплошными заглушками, одна из которых имеет отверстие для 3,5″ устройства. Учитывая малый запас места между дверцей и панелью, устройства с выступающими более чем на 4 мм кнопками и рычагами управления сюда установить не получится.
Для снятия заглушки достаточно потянуть подпружиненный рычажок справа.
Нижняя часть корпуса закрыта пылевым фильтром. Узкие бойницы десяти воздушных отверстий оснащены мелкой качественной сеткой и имеют размер 128х6 мм, что еще больше внушает опасения по поводу вентиляции данного шасси. Сложно представить, зачем понадобилось настолько уменьшать площадь переднего воздухозаборного отверстия.
Непонятна и роль поперечных пластиковых распорок между фильтром и вентилятором.
Внешние порты вынесены на верхнюю часть передней панели, что делает их использование весьма удобным и позволяет меньше беспокоиться по поводу попадания в них пыли. Слева направо расположены два USB 2.0, два 3,5-мм аудиовыхода и два порта USB 3.0, синий цвет которых несколько выбивается из общей гаммы корпуса. В углублении над внешними портами притаился продолговатый индикатор работы ПК синего цвета.
На передней части верхней панели свое место получили: док-станция для одного 2,5″ или 3,5″ накопителя (закрытые подпружиненными шторками для защиты от пыли), две подсвеченные клавиши встроенного контроллера оборотов вентилятора (режим High — 12 В и режим Low — 7 В), кнопка запуска ПК с интересной переливающейся текстурой поверхности, клавиша перезагрузки и маленький индикатор активности накопителей красного цвета.
Задняя часть верхней панели закрыта очень мелкой металлической сеткой, через которую осуществляется выхлоп горячего воздуха. Размер ячеек здесь во второй раз наводит на грустные мысли об эффективности охлаждения комплектующих в этом корпусе.
Более того, верхняя решетка имеет вдобавок еще и встроенный пылевой фильтр с качественной сеткой, который извлекается из корпуса сзади. Зачем он здесь нужен, непонятно. Вряд ли кто-то будет ставить сюда вентиляторы на вдув в корпус.
Боковые панели оснащены ручками и винтами с накатанной головкой, значительно облегчающими их снятие и установку. Причем винты остаются закрепленными в своих пазах на дверце после ее снятия, так что потерять их случайно будет очень непросто.
Наш экземпляр Urban S41 имеет крупное и довольно прозрачное акриловое окно на левой боковой панели, открывающее отличный вид на все основные компоненты системы. Окно красиво выведено в один уровень с поверхностью дверцы.
Внутри акриловое окно надежно прикручено к боковой панели винтами, и, учитывая его толщину, появление трещин здесь маловероятно. Однако обе дверцы оказались слишком гибкими, несмотря на ребра поперечной жесткости, что прямо указывает на использование металла недостаточной толщины.
Правая боковая панель сплошная. В варианте корпуса без окна, внутри на ней был бы наклеен слой шумоизоляции, которого здесь, к сожалению, нет.
Задняя панель типична для корпуса с нижним расположением блока питания. В верхней части есть три отверстия для шлангов СВО диаметром 26 мм, закрытые резиновыми «заглушками». Под ними, за решеткой с крупными отверстиями в виде сот, находится посадочное место для 120-мм вентилятора.
Над задними портами материнской платы закреплена съемная скоба. Через нее пропускаются периферийные кабеля, что, с одной стороны, позволяет избежать повреждения разъемов материнской платы, если провод случайно зацепить, а с другой стороны — помогает предотвратить кражу внешних устройств, если ПК используется, к примеру, в компьютерном клубе. Единственное но — винт с накатанной головкой, удерживающий скобу, находится с внутренней стороны корпуса. После сборки системы доступ к нему будет сильно ограничен.
Семь слотов расширения закрыты многоразовыми вентилируемыми заглушками, которые выведены в один уровень с задней панелью, что увеличивает на пару сантиметров место, доступное для плат расширения внутри корпуса. Все заглушки и декоративная вертикальная накладка удерживаются удобными винтами с накатанной головкой.
Посадочное место для блока питания позволяет ориентировать его как вентилятором вверх, так и вниз. Съемный пылевой фильтр защищает БП от попадания пыли снизу.
Дно корпуса имеет крупную перфорацию в центральной и передней части, закрытую длинным пылевым фильтром. Но спереди, в нижней части фронтальной панели, мы наблюдаем крупное отверстие, через которое виден передний вентилятор и через которое пыль способна беспрепятственно проникать внутрь шасси.
Крупные пластиковые ножки, проклеенные снизу мягкими резиновыми вставками, поднимают корпус над поверхностью на рекордную высоту в 31 мм. По центру дна есть посадочное место для одного 120-мм вентилятора, который может значительно улучшить ситуацию с обдувом видеоадаптеров.
