Выбор систем охлаждения у бренда Vinga довольно скромен, зато количество моделей корпусов в их ассортименте просто огромное. У нас вряд ли хватит сил и времени рассказать про все, потому решено было выбрать несколько наиболее интересных шасси, достойных внимания наших читателей. Первым стал Vinga Black Widow — весьма строгий на вид корпус, напоминающий как внешне, так и по содержанию, популярную серию Define от Fractal Design.
Характеристики
Модель Vinga Black Widow
Страница продукта vinga.ua
Тип корпуса Midi-Tower
Размеры, мм 468 (В) x 230 (Ш) x 481 (Г)
Материал ABS пластик, Сталь (0,7 мм)
Вес, кг 8,6
Цвет Черный
Форм-фактор ATX, MicroATX, Mini-ITX
Устройства 5,25″ 2
Устройства 3,5″ внешние
Устройства 3,5″ / 2,5″ внутренние 2 / 3 (2,5″ диски могут быть установлены вместо 3,5″)
Поддерживаемое количество слотов расширения 7
Вентиляторы передние — 2 х 120 / 140 мм (опционально)
верхние — 2 х 120 / 140 мм (опционально)
задние — 1 х 120 мм (опционально)
Интерфейсные разъемы 2 x USB 3.0, 2 х USB 2.0, микрофонный вход и выход на наушники, картридер для SD / Micro SD карт памяти
Прочее Шумоизоляция передней, верхней и боковых панелей. Два раздельных контроллера вентиляторов на два и три канала. Две сменные магнитные панели сверху — сеточная металлическая и сплошная шумоизолированная пластиковая. Легкосъемный пылевой фильтр спереди и под блоком питания. Дверца на передней панели. Заглушки против пыли для выходов передней панели
Рекомендованная стоимость, $ 70
Упаковка и комплект поставки
Упаковка шасси достаточно простая и состоит из обычной картонной коробки с монохромной полиграфией на бортах, и двух пенопластовых демпферов и пластикового пакета внутри. На передней и тыльной стороне коробки есть только название и изображение продукта, а по бокам дублируются короткие технические характеристики изделия, информация о его производителе и поставщике. Ручек для переноски, к сожалению, нет. А они бы пригодились, ведь корпус довольно увесистый.
Vinga Black Widow — первый корпус за последние годы, у которого я не обнаружил никакой инструкции по сборке. Аксессуары к нему хранятся в аккуратной белой картонной коробочке, вставленной в корзину 3,5″ накопителя. Сменный магнитный фильтр просто прилеплен сзади. Комплект поставки шасси включает в себя следующие детали:
  • металлический магнитный фильтр для верхней панели;
  • восемь кабельных стяжек;
  • набор из семи резиновых заглушек для внешних портов USB, аудио и картридера;
  • диагностический динамик;
  • три шурупа;
  • три латунные стойки материнской платы (остальные шесть вкручены в корпус по умолчанию);
  • четыре корпусных винта с пластиковой накатанной головкой;
  • четыре винта для блока питания;
  • восемь винтов для фиксации 3,5″ дисков;
  • 35 мелких винтиков для материнской платы, 2,5″ накопителей и 5,25″ устройств.
Внешний вид
Vinga Black Widow имеет строгий и солидный внешний вид. Передняя панель сделана из матовой пластмассы, с фактурой, очень похожей внешне на шлифованный алюминий. Никаких отверстий тут нет, если не считать выемки снизу.
На треугольной передней ножке внизу корпуса справа находится неприметная, на первый взгляд, серебристая надпись Vinga. Ее становится видно, только когда свет падает на нее под определенным углом.
Передняя панель является дверцей, которая распахивается по направлению влево и удерживается в закрытом положении двумя магнитами. Для ее открытия справа есть небольшое углубление. Сама по себе дверца увесистая, имеет толщину около 10 мм и подбита слоем шумоизолирующего материала с внутренней стороны. Петли несъемные, перевесить ее на другую сторону не получится.
Посередине справа находится два трехпозиционных ползунка регулятора скорости вентиляторов. Верхний контролирует два канала, а нижний — три. Регулировка происходит за счет смены напряжения питания. Позиция «L» соответствует 5 В, средняя позиция — 7 В, а нижняя «H» — полным 12 В.
Спереди установлен качественный пылевой фильтр, состоящий из мелкой сетки и наклонных пластиковых ребер решетки, который легко снимается и чистится. В месте контакта фильтра с металлом корпуса по углам наклеены мягкие демпферы. Доступ воздуха осуществляется через боковые отверстия по сторонам передней панели. После демонтажа фильтра открывается возможность установки двух 120-мм вентиляторов. Однако, для того, чтобы прикрутить сюда верхний 140-мм пропеллер, переднюю панель придется снимать полностью.
Вверху есть два закрытых сплошными заглушками посадочных слота для 5,25″ устройств. С учетом того, что передняя дверца в закрытом состоянии прилегает к панели без зазора, никаких реобасов с торчащими ручками сюда закрепить не выйдет. Подойдут только устройства, которые можно установить заподлицо.
Все порты и кнопки вынесены на верхнюю грань передней панели. Тут есть практически все, что может понадобиться современному пользователю: картридер для карт SD и MicroSD, два порта USB 3.0 и два разъема USB 2.0, два 3,5-мм аудиовыхода для микрофона и наушников, красный точечный индикатор активности накопителей, синий точечный индикатор питания системы и небольшая прямоугольная клавиша для запуска системы. Кнопка перезагрузки отсутствует.
Правая боковая панель цельная и металлическая, держится на двух винтах с накатанной головкой, имеет ручку для облегчения демонтажа. Вентиляционные прорези занимают по высоте больше половины грани передней панели.
Правая боковая панель сделана полностью аналогичной левой и взаимозаменяема с ней.
Обе боковые панели обладают высокой прочностью и большим весом. У них есть хорошие ребра жесткости, а с внутренней стороны они проклеены солидным слоем шумоизолирующего материала.
Верхняя панель металлическая, большую ее часть занимает вентиляционная решетка, закрытая пластиковой накладкой.
Накладка держится на шести магнитах, легко демонтируется без необходимости открывания корпуса и проклеена с обратной стороны слоем шумоизолирующего материала. Решетка обладает крупными сотами и имеет два набора посадочных отверстий для двух 120- или 140-мм вентиляторов. Причем отверстия, на которые можно закрепить 240-мм радиатор, смещены полностью в сторону левой панели, что исключает возможность конфликта с элементами материнской платы при установке СВО.
Если от корпуса требуется больше охлаждения, чем тишины, и планируется поставить под верхнюю панель вентиляторы, то пластиковую накладку можно заменить металлическим магнитным пылевым фильтром, который есть в комплекте поставки.
Задняя панель корпуса вполне стандартна. Сверху есть вентиляционная решетка, на которую можно закрепить 120-мм вентилятор. Посадочные отверстия продолговатые, длиной приблизительно в 30 мм, что позволяет регулировать высоту его крепления. Семь слотов PCI закрыты многоразовыми вентилируемыми заглушками. Справа от них есть еще одна вентиляционная решетка.
Посадочные отверстия БП позволяют ориентировать его как вентилятором вверх, так и вниз. Блок питания защищен от попадания пыли легкосъемным пылевым фильтром.
На основании корпуса есть две крупные пластиковые ножки — вперед и сзади. Причем задняя ножка частично перекрывает вентиляционную решетку блока питания.
На ножки наклеены мягкие демпферы, их общая высота составляет 28 мм.
Посмотрим на интерьер данного шасси.
