Сборка
Сборка системы в корпусе Vinga Black Widow осуществляется достаточно просто и не вызывает лишних вопросов. Особенно хорошо производить в нем укладку проводов, поскольку запас пространства за поддоном огромен, и дверца закрывается без проблем, несмотря на жгуты кабелей любой толщины.
Индикатор активности накопителей яркий и его красный цвет может слепить, если смотреть на него прямо. Синий индикатор питания напротив, весьма приглушенный и не вызывает никакого раздражения.
Тестовый стенд
Для тестирования эффективности охлаждения компонентов в корпусе Vinga Black Widow использовалась следующая конфигурация:
- процессор: Intel Core i5-6600K (3,5@4,2 ГГц, 1,300 В, скальпирован);
- кулер: Zalman CNPS10X Performa;
- материнская плата: ASUS STRIX Z270G GAMING (Intel Z270);
- видеокарта: MSI N770 TF 2GD5/OC (Nvidia GeForce GTX 770);
- память: HyperX Savage HX424C12SBK2/16 (2x4 ГБ, DDR4-2133, 15-15-15-36-2Т, 1,20 В);
- твердотельный накопитель: Crucial M4 CT064M4SSD2 (64 ГБ, SATA 6Gb/s);
- жесткий диск: Western Digital WD2000JS-00MHB0 (200 ГБ, SATA 3Gb/s, 7200 об/мин);
- блок питания: be quiet! Dark Power Pro 10 (550 Вт);
- дополнительные вентиляторы: 2 x Fractal Design Dynamic X2 GP-12, 120 мм, 1200 об/мин; 1 х Noctua NF-P12, 120 мм, 1300 об/мин; 1 x 120 мм — be quiet! Silent Wings USC (BQT T12025–LF), 1500 об/мин.
Методика тестирования
Тепловая нагрузка создавалась с помощью одновременной работы стресс-тестов LinX 0.6.5 с 2048 МБ выделенной памяти и MSI Кombustor 3.5.1.0 на протяжении 10 минут после стабилизации температуры. Нагрузка на жесткий диск производилась программой Crystal Disk Mark 5.2.2 х64. В конце цикла тестирования система работала 10 минут в холостом режиме для определения минимальных тепловых показателей. Температура окружающей среды равнялась 23 градусам Цельсия. Скорости вентиляторов процессорного кулера и видеокарты зафиксированы на максимальных оборотах. Пиковое энергопотребление системы составило 411 ватт. Тестирование проводилось в единственном режиме сравнения с открытым стендом. В шасси были установлены четыре 120-мм вентилятора: два нагнетательных на переднюю панель, и по одному вытяжному сзади и сверху. Все корпусные вентиляторы во время теста работали на максимальной скорости. Верхняя панель во время теста была прикрыта магнитным пылевым фильтром.
Результаты тестирования
Даже после установки всего необходимого набора из четырех 120-мм вентиляторов, работающих на полной скорости, Vinga Black Widow показывает далеко не лучшие результаты по охлаждению и полностью уступает открытому стенду. Наибольшая разница в 13 градусов заметна по температуре видеокарты, еще 7 градусов отставания есть по части процессора и материнской платы, 5 градусов по нагреву памяти и минимальная разница в 2 градуса по охлаждению жесткого диска. Тем не менее, ни один из компонентов не вышел за рамки стандартного температурного режима, а это говорит о том, что в условиях обычной эксплуатации, а не стрессовой нагрузки, схему охлаждения корпуса можно оценить как удовлетворительную. Ее достаточно для систем малой и средней тепловой мощности (200–400 ватт), но не более того.
Выводы
Vinga Black Widow — это вполне приличный корпус среднего ценового сегмента. Он добротно и крепко сделан, снабжен шумоизоляцией, имеет продуманную конструкцию, полный набор внешних интерфейсов, контроллер для всех возможных бортовых вентиляторов и обладает широкой габаритной совместимостью с современными компонентами ПК, в том числе и отменными возможностями по укладке кабелей.
Схема вентиляции тут далека от идеала, и это его основной минус, однако для закрытого типа корпуса, рассчитанного на подавление шума, результаты неплохие. Справедливости ради напомним, что шумоизоляция спасает лишь от паразитных призвуков электронных компонентов и не способна заглушить, например, вой видеокарты с вентиляторами, работающими на полных оборотах. В итоге Vinga Black Widow может быть рекомендован для сборки тихих систем со средним или низким уровнем тепловыделения.
