Сборка
Сборка системы в корпусе Vinga Hydra RGB не вызвала у меня никаких затруднений, достойных упоминания. Все провода удалось подключить в нужные разъемы и без проблем уложить за поддоном, нормально закрыв боковую дверцу.
Vinga Hydra RGB
Без подсветки содержимое корпуса просматривается слабо. Зато когда подсветка включена, видно все и в деталях. Дополнительная светодиодная лента в данном случае была установлена под верхней панелью.
Vinga Hydra RGBVinga Hydra RGB
Передняя панель выглядит вообще феерично. Цветовая гамма переключается циклически кнопкой Reset на верхней панели. Если ее зажать на несколько секунд, происходит полное отключение или наоборот включение подсветки. Порядок смены цветов следующий: красный, зеленый, синий, фиолетовый, желтый, голубой, белый. После них идет быстрый циклический эффект с чередованием оттенков.
Vinga Hydra RGB
Индикаторы активности накопителей и работы системы яркие, направленные прямо вверх. Если смотреть на них под углом, глаза они не слепят. Все три порта USB постоянно подсвечиваются синим цветом по периметру, даже если система выключена.
Vinga Hydra RGB
Тестовый стенд
Для тестирования эффективности охлаждения компонентов в корпусе Vinga Hydra RGB использовалась следующая конфигурация:
  • процессор: Intel Core i5-6600K (3,5@4,2 ГГц, 1,300 В);
  • кулер: Zalman CNPS10X Performa;
  • материнская плата: ASUS STRIX Z270G GAMING (Intel Z270);
  • видеокарта: MSI N770 TF 2GD5/OC (Nvidia GeForce GTX 770);
  • память: HyperX Savage HX424C12SBK2/16 (2x4 ГБ, DDR4-2133, 15-15-15-36-2Т, 1,20 В);
  • твердотельный накопитель: Crucial M4 CT064M4SSD2 (64 ГБ, SATA 6Gb/s);
  • жесткий диск: Western Digital WD2000JS-00MHB0 (200 ГБ, SATA 3Gb/s, 7200 об/мин);
  • блок питания: Aerocool P7-650W Platinum (650 Вт);
  • термоинтерфейс: Noctua NT-H1.
Vinga Hydra RGB
Методика тестирования
Тепловая нагрузка создавалась с помощью одновременной работы стресс-тестов LinX 0.6.5 с 2048 МБ выделенной памяти и MSI Кombustor 3.5.1.0 на протяжении 10 минут после стабилизации температуры. Нагрузка на жесткий диск производилась программой Crystal Disk Mark 5.2.2 х64. В конце цикла тестирования система работала 10 минут в холостом режиме для определения минимальных тепловых показателей. Температура окружающей среды равнялась 26 градусам Цельсия. Скорости вентиляторов процессорного кулера и видеокарты зафиксированы на максимальных оборотах. Пиковое энергопотребление системы составило 420 ватт. Тестирование проводилось в единственном режиме сравнения с открытым стендом. Все корпусные вентиляторы во время теста работали на максимальной скорости.
Результаты тестирования
Vinga Hydra RGB
Полученные в результате теста температуры оказались ожидаемо высокие. Учитывая конструкцию передней панели и то, что три передних вентилятора не создают никакого воздушного потока, наивно было бы рассчитывать на что-то другое. Тяжелее всего приходится центральному процессору, который нагревается на 16 градусов больше, чем на открытом стенде. Будь температура окружающей среды чуть выше, тест он бы не прошел из-за перегрева. Видеокарта греется сильнее на 9 градусов, но в ее случае это не смертельно. Память тоже показывает повышенный на 9 градусов нагрев. Зато материнская плата охлаждается всего на 4 градуса хуже, а жесткий диск даже смог выиграть 1 градус в нагрузке и целых 4 в простое у открытого стенда. Схема охлаждения в данном корпусе оказалось откровенно слабая, из-за декоративного размещения трех передних вентиляторов.
Выводы
Vinga Hydra RGB — это корпус с красивой подсветкой, но плохой вентиляцией. Примечательно то, что конструкция шасси в целом сделана хоть и бюджетно, но достаточно рационально. И, как уже упоминалось выше, при сборке системы никаких вопросов к ней нет. Подсветка, благодаря четырем RGB-вентиляторам и светодиодной ленте, боковому и переднему стеклу, выглядит вообще шикарно. Однако проблема с вентиляцией есть следствием приоритета дизайна над здравым смыслом. Три передних вентилятора играют роль источника света, но никак не участвуют в нагнетании забортного воздуха внутрь и именно этот момент расстраивает больше всего остального. Выходов из этой ситуации, то есть вариантов улучшения обдува компонентов, может быть два. Первый: в ущерб красоте снять вентиляторы с передней панели и разместить два из них спереди внутри за металлической решеткой, а третий закрепить на кожух под видеокартой. Второй: оставить стоковые вентиляторы на месте, но добавить еще три дополнительных по описанной выше схеме расположения. В стоковом варианте комплектации Vinga Hydra RGB подойдет для систем с низким уровнем тепловыделения, без разгона процессора и видеокарты.
