Сборка
Сборка системы в корпусе Vinga Limpid происходит достаточно просто, но омрачается парой неприятных моментов. Прежде всего, стоек материнской платы не хватает. В комплекте их только семь штук, для MicroATX платы требуется восемь, а для полноценной ATX нужны все девять. Посадочные отверстия под накопители в некоторых местах не совпадают. Но самое интересное ожидало меня при установке материнской платы с кулером Zalman CNPS10X Performa, имеющим высоту в 151 мм. Он банально не влез — боковой дверце не хватило добрых полсантиметра, чтобы нормально закрыться. Напомню, что официальная высота кулера заявлена на отметке в 160 мм. Пришлось снимать материнскую плату и менять кулер на менее мощный Noctua NH-D9L (зато высотой в 110 мм), который, к счастью, оказался под рукой. В остальном все прошло относительно гладко, проблем с укладкой проводов не возникло, хотя не будь они полностью черными, с левой стороны система выглядела бы гораздо более пестро.
Индикаторы активности накопителей и работы системы яркие, но расположены таким образом, что не будут сильно бить по глазам, а от отражений на потолке спасает нависающая над ними ручка.
Качество подсветки комплектных вентиляторов меня порадовало. Она выглядит сочно, равномерно, яркость и цвет регулируется, плюс есть набор эффектов для тех, кому срочно требуется устроить дискотеку. Все это настраивается практически мгновенно с пульта. Кроме того, внутреннее содержимое корпуса тоже подсвечивается, производя интересное впечатление на наблюдателя.
Тестовый стенд
Для тестирования эффективности охлаждения компонентов в корпусе Vinga Limpid использовалась следующая конфигурация:
- процессор: Intel Core i5-6600K (3,5@4,2 ГГц, 1,300 В);
- кулер: Noctua NH-D9L;
- материнская плата: ASUS STRIX Z270G GAMING (Intel Z270);
- видеокарта: MSI N770 TF 2GD5/OC (Nvidia GeForce GTX 770);
- память: HyperX Savage HX424C12SBK2/16 (2x4 ГБ, DDR4-2133, 15-15-15-36-2Т, 1,20 В);
- твердотельный накопитель: Crucial M4 CT064M4SSD2 (64 ГБ, SATA 6Gb/s);
- жесткий диск: Western Digital WD2000JS-00MHB0 (200 ГБ, SATA 3Gb/s, 7200 об/мин);
- блок питания: Aerocool P7-650W Platinum (650 Вт);
- дополнительные вентиляторы: 1 х Aerocool Dark Force 8cm, 80 мм, 1800 об/мин.
Методика тестирования
Тепловая нагрузка создавалась с помощью одновременной работы стресс-тестов LinX 0.6.5 с 2048 МБ выделенной памяти и MSI Кombustor 3.5.1.0 на протяжении 10 минут после стабилизации температуры. Нагрузка на жесткий диск производилась программой Crystal Disk Mark 5.2.2 х64. В конце цикла тестирования система работала 10 минут в холостом режиме для определения минимальных тепловых показателей. Температура окружающей среды равнялась 24 градусам Цельсия. Скорости вентиляторов процессорного кулера и видеокарты зафиксированы на максимальных оборотах. Пиковое энергопотребление системы составило 414 ватт. Тестирование проводилось в единственном режиме сравнения с открытым стендом. В шасси был установлен один дополнительный 80-мм вентилятор на вытяжку сзади. Все корпусные вентиляторы во время теста работали на максимальной скорости.
Результаты тестирования
На первый взгляд Vinga Limpid имеет больше общего с открытым стендом, чем с корпусом. Однако результаты теплового теста говорят наоборот. Тяжелее всего в этом корпусе приходится центральному процессору — он находится снизу, возле него нет мощных вытяжных вентиляторов, и на него не поставить крупный башенный кулер. Вот и нагревается бедняга на 10 градусов больше эталонного значения открытого стенда. Зато видеокарта чувствует себя достаточно комфортно, ее обдувает сразу два вентилятора, пусть и тихоходных, потому проигрыш в 5 градусов по температуре есть, конечно, но ничего критичного в этом нет. Память нагревается почти так же сильно, как и процессор, а материнская плата чуть меньше, но это и не удивительно. Жесткий диск тоже едва ли проветривается хоть как-то, потому отыгрывает у открытого стенда всего лишь один градус. Таким образом, здесь довольно посредственная схема вентиляции, в которую можно ставить любую видеокарту, но вот процессор использовать или в стоке или под хорошим кулером (если найдете подходящий по высоте), или возможно даже под СВО.
Выводы
Vinga Limpid — довольно неординарное по внешнему виду шасси, к тому же достаточно редкое в своем форм-факторе и классе. Его несомненными достоинствами помимо внешнего вида являются боковые, передние и верхние панели, выполненные из закаленного стекла, интересная и красивая система подсветки с пультом дистанционного управления, и удобная и надежная металлическая ручка для переноски всей этой красоты.
Однако перечень проблемных моментов в этом шасси тоже немалый. Его каркас сделан предельно «бюджетно», комплектация урезана до минимума, есть проблемы крепления накопителей. Система вентиляции могла бы быть реализована намного лучше, чем есть в текущем варианте. Вентиляторы имеют нестандартный разъем питания и работают только с родным контроллером. Основная же проблема состоит в невозможности установки сюда большинства моделей полноценных башенных кулеров под 120-мм вентилятор (исключение составляет Thermalright True Spirit 120M BW), хотя на официальном сайте и заявлено иное. Кроме того, нужно помнить и про пыль — главный бич всех стеклянных корпусов. Тут ее придется протирать часто, снаружи и внутри, и никакие пылевые фильтры не помогут по определению.
Vinga Limpid идеально подойдет людям эксцентричным и незаурядным, которым требуется подчеркнуть свою индивидуальность даже в таком обыденном деле, как сборка компьютерной системы.
